Sidan 76 av 106 FörstaFörsta ... 2666717273747576777879808186 ... SistaSista
Resultat 1 501 till 1 520 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1501
    Jag har en Instant ack i min gamla sändare och den verkar kunna ligga hur länge som helst och det är ändå ström i den när jag slår på den.
    Hur är det med den inbyggda laddaren i Taranis, slår den över till underhållsladdning när acken är färdigladdad eller är det noga med att man inte laddar för länge. Jag glömde den på lite längre än vanligt och då smög spänningen upp ändå till 8,4 v. Bra eller dåligt? Det tog relativt lång tid innan den kröp ner till 8 v så det fanns en hel del kapacitet där.
    /Mats
  2. #1502
    Gasmans avatar
    331
    Asset Manager på Västerås Kraftvärmeverk
    Strängnäs Modellflygare
    Den inbyggda laddaren är en ordinär deltaV laddare som slår av laddningen när spänningsdroppet kommer. Den har också en tidsbegränsning på ett antal timmar som fimpar laddningen om spänningsdroppet aldrig kommer (kan stöka till det om man sätter i NiMh på 2500 mAh då de inte alltid hinner ladda fullt). Någon "underhållsladdning" har jag aldrig märkt utan laddningsströmmen upphör bara. Kolla tidigare i den här tråden. Där finns några inlägg från mig när jag mätte på laddströmmen.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  3. #1503
    Underhållsladdning var väl lite ogenomtänkt uttryckt av mig. Det jag var ute efter var nog det du beskriver. Alltså ingen fara att plugga i laddaren över natten.
    /Mats
  4. #1504
    Gasmans avatar
    331
    Mats, -Kolla sidorna 44-45!
    //Mange
  5. #1505
    Ok Bra gjort att hitta i den här megatråden.
    /Mats
  6. #1506
    Exclamation Uppgradera INTE till 2.1.0 om du kör CCPM mix på helikopter
    Efter att jag testat 2.1.0 i simuleringsläge kan jag konstatera att kör man helikopter med CCPM mixning (paddelstång eller motsvarande mix mot ett FBL gyro) måste man göra om setupen från början om man går från 2.0.17 till 2.1.0 eftersom dom har lagt in nya funktioner i helikopter mix fliken.
    Efter uppdatering får man inga utslag på swash servona innan man gjort om inställningarna i helikopter mix fliken.
    /Jonas
  7. #1507
    Höjdtrimmen slutade plötsligt att fungera idag när jag skulle flyg min elseglare. Den fungerar bara neråt men inte uppåt. Jag öppnade radion och skruvad bort kontakten som var av två delar. Dels själva kontakten och sedan själva tryckmojen som ska trycka in kontekten. När jag tryckte på kontakten med fingret kunde jag få den att fungera hjälpligt om jag tryckte den åt ena sidan.
    Är det någon som vet om det går att få tag i en trimkontakt och så snabbt som möjligt?
    /Mats
  8. #1508
    Visst måste det vara den längst ner på den här sidan?
    http://www.t9hobbysport.com/taranis-...lacement-parts
    /Mats
  9. #1509
    1 510
    Om det är själva trim switchen du behöver byta så finns den som reservdel t ex här:
    http://www.microtechnics.eu/liste.ph...t=50&langue=enhttp://www.alofthobbies.com/radio-ge...parts.html?p=1
    Sen finns det ju svenska handlare som säljer FrSky Taranis och nog borde nån av dem ha reservdelar hemma?
  10. #1510
    Det får nog bli en order till T9 Hobby.
    Jag löste det akut med att byta plats mellan höjdtrimmen och trotteltrimmen. Just nu kör jag bara el och då klarar man sig ju bra utan trim på gasen.
    /Mats
  11. #1511
    Jag har funderat på att testa en mottagare ur X serien. http://www.t9hobbysport.com/frsky-x8r-receiver Förstår jag det rätt att mottagaren går att programmera om så att den passar en radio före 2015? "Your taranis will need to have the current update, or you can reverse update the X8R"
    Är det en sådan hör sladd man behöver för att programmera om mottagare och radio?Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FrSky Smart Port Adapter Cable.jpg
Visningar:	70
Storlek:	19,4 KB
    /Mats
  12. #1512
    Har du en x9d-plus funkar den. x9d går inte. Har nåt annat protokoll D16-EU är den nya för EU.
    Går att ändra men sladden på bilden vet jag inte.
    Mvh Thomas
  13. #1513
    Jo jag har en Plus men den är inte uppgraderad till ny EU standard och jag vet inte om jag vill göra det. Det jag undrar är om själva mottagaren går att programmera om så att den blir bakåtkompatibel med icke EU sändare. Jag tycker att texten antyder det men vill vara säker innan jag beställer. "Your taranis will need to have the current update, or you can reverse update the X8R"
    /Mats
  14. #1514
    Jo det ska gå bra att uppdatera mattagaren.
    /Mats
  15. #1515
    Hej igen
    Kolla här verkar vara nåt. Engelska.
    https://www.youtube.com/watch?v=AnDTJ0bwG2E
  16. #1516
    Är det nån mer än jag som köpt en Altis gps.
    Nu vet jag hur man kopplar upp den med en telemetry-konverter-frsky, Taranis Funkar på både x9d,å plus väldigt exakt.Testat med bilens gps ock hastighetsmätarn. Man får allt i sändarn,tal + skärm.I realtid.
    Med vänlig hälsning Thomas
  17. #1517
    121
    Bondens åker
    Vi hade uppe detta för nån månad sen eller två (tre? fyra?).
    Med en enkel servosladd kan man via uttaget för extern modul
    programmera en mottagare t ex X8R från taranis. Det var en
    del steg så enklast om du hittar det.
    Firmwre för EU och ROW (rest of the world) finns att ladda hem från
    frsky.
    /Mats
  18. #1518
    Nån annan som kör tumgrepp och inte når maxutslag på gas tillfredställande ?
    Antar det enklaste är att helt enkelt ändra i servoinställningarna i Taranis och göra så man når max tidigare.
    Är man "pincher" så har man jue inte problemet. Men svårt att byta stil speciellt när man är gammal tv-spels nörd så man är så van vid tumgrepp på kontroll.
    En grym snubbe har lite eget grepp men man ser hur mycket mer kontroll över spakarna man kan få med rätt grepp. Inte en chans man kunde göra likadant med vanligt tumgrepp. Iaf inte med mina händer.
    Själv har man inte sådana reflexer ändå så spelar ingen roll men men.
  19. #1519
    3 896
    Finns många tubklipp med diverse olika grepp bla. tumgrepp som visar snabbhet långt över det där , kolla 3dhelikopterflygarna när dom börjar piroflippa och greja
  20. #1520
    Aa dom är såklart duktiga
    Får kolla lite olika grepp. Känns inte som mitt är något bra då jag får sträcka tummen jättemycket för att nå ändläget lixom.
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 21:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 14:08
