Sidan 82 av 106 FörstaFörsta ... 3272777879808182838485868792 ... SistaSista
Resultat 1 621 till 1 640 av 2111
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1621
    Efter uppdatering av FW blev det något knas på variometerns talade värde. Istället för meter säger den milliampere. Först var ljudet helt borta men så gick jag in på brytarfunktioner och valde alt. på den brytare jag hade lagt ljudet.
    Under telemetri kan jag under sensorer välja alt redigera och där ändra enhet och då ändras vad rösten säger. Men det stämmer inte ett dugg med vad jag valt. Om jag väljer f/s säger den meter men det stämmer inte med höjden. Mellan golv och tak i vardagsrummet är det typ 5 m. När den säger mA verkar det dock stämma med höjden förutom att den säger mA istället för m. Någon som har en lösning.
    Kan det vara en idé att klicka delete all sensors och börja om från början?
    /Mats
    Senast redigerat av senmathal den 2015-11-06 klockan 18:56.
  2. #1622
    232
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Du måste matcha ljudfilen rätt. Sök rätt ljudfil och välj den i redigeringsläge. OBS svensk och engelsk ljudfil kan ha olika filnamn. Se min tråd om hur man gör.
    Lycka till
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
  3. #1623
    Du menar att även ljudfilen är uppdaterad och måste bytas? Det konstiga är att alla andra röstmeddelanden låter som dom ska. Varför skulle det ha gjorts en ändring här.
    /Mats
    Senast redigerat av senmathal den 2015-11-06 klockan 18:58.
  4. #1624
    Det kom en ny uppdatering av FW igår, den 5/11, som jag laddade ner och tänkte att den kanske skulle lösa problemet med det felande röstmeddelande. Så blev det tyvärr inte.
    /Mats
  5. #1625
    7 154
    Kolla i tråden om Taranis X9E - där har Göran skrivit lite om ljudproblemen.
  7. #1627
    Gäller samma problem för X9D? Ä det inte problem med allt svenskt ljud i X9E?
    /Mats
  8. #1628
    232
    Friherre
    Jag har använt svenska ljudfiler från X9D till X9E så det låter lika i bägge modellerna. Funkar klockrent
  9. #1629
    Används samma FW till X9E ?
    /Mats
  10. #1630
    Fixat
    Jag bytte namn mellan några ljudfiler så nu fungerar det. Men detta måste väl vara en miss i uppdateringen av FW. Eller har man lagt till några ljud så att det blivit oordning bland filerna och vad dom är associerade med för funktion.
    /Mats
    Senast redigerat av senmathal den 2015-11-06 klockan 23:27.
  11. #1631
    Såg nu att det inte finns något svenskt "Sound packs for Open TX 2,1.x Klickar man på filen är den tom. Den kommer väl med tiden. Nu har jag i alla fall laddat ner den engelska ljudfilen för 2,1,x och den säger meter på rätt ställe.
    http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/
    /Mats
  12. #1632
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    429
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Ny version av Open TX har släppts
    Version 2.1.5 / 2015-11-05
    Notice: version 2.1.4 was skipped by the OpenTX team to avoid confusion with FrSky's release of OpenTX 2.1.4
    • Fixed: changing any setting on the telemetry panel does not set the file as being modified (#2875)
    • Print model fix for "Play value.... not on startup" (#2736)
    • Top LCD Timer could not be selected for X9E (#2850)
    • More informative error/info messages when openin eepe files (#2778)
    • Print model fix for curves (#2896)
    • Added missing special functions (bind, range check, set failsafe) (#2753)
    • Some defaults missing when changing telemetry formula, update propagation issues (#2928)
    • Fixed wrong import of Logical switches from OpenTX 2.0.x version (#2942)
    • Fixed a problem with updates path on Windows (#2876)
    • Edge representation unified (changed from "no release" to "instant") (#2837)
    • Added channel names on failsafe sliders (#3021)
    • Corrected failsafe mapping when using Custom failsafe mode, D16 protocol and channel range different from from 1-8. Users with such setups are advised to re-check their failsafe settings (#2975)
    • Various texts and translations corrections
    • Various small bug-fixes: #2994, #3016, #3012
  13. #1633
    Nu har jag suttit ett par timmar och numrerat om ljudfilerna så att det stämmer med den engelska versionen för 2.1.x Jag har dock inte installerat dom i radion än så det blir spännande att se hur det kommer att fungera.
  14. #1634
    Apr 2013
    72
    IT Pro
    Lindsdals Radioflygklubb - Kalmar
    Alla dessa nya varianter verkar mycket stora, varför bygger ingen lite smidigare och mindre sändare? Att tray-sändare är stora gör väl inte så mycket men handhållna vill iaf jag ska vara mindre. Jag försöker packa så kompakt som möjligt och även X9D känns alldeles för otymplig och stor.
    Köpte en turnigy i6 till svågern. Den var hur Nice som helst i formatet. Skulle vilja ha en "riktig" tx i det formatet. Så häller med här..
  15. #1635
    2 615
    /Mats
    Berätt om du får rätt på nedräkning. Jag har minut som låter som sekund och minuter som låter som sekunder. Annars är allt jag provat rätt.
  16. #1636
    Om man jämför den nya engelska versionen med den gamla svenska så är det mesta fel förutom siffrorna i början. Alla tidsenheter ha jag fått byta nummer på. Jag har aldrig använt något med nedräkning men jag ska köra igång en timer så får jag se om den räknar rätt.
    Om du vill kan jag skicka min redigerade "sytem" fil. Men jag kan inte garantera att den är helt rätt.
    /Mats
  17. #1637
    Jag ha kollat nu och den säger rätt på sekunder men den säger tyvärr sekunder även där det ska vara minut. Växlar jag till engelska i radion blir det rätt så tydligen går det inte att kopiera numren på ljuden rakt av från engelska. Jag har dubbelkollat och numren på filerna stämmer med den engelska versionen.
    /Mats
  18. #1638
    232
    Friherre
    Nej du måste lyssna dig fram och jämföra så du ersätter den engelska second med svensk sekund och då kanske inte numren blir lika. Jag gjorde en korsreferenstabell på samtliga filer innan jag ändrade i radion. Se min tråd hur det gick till
  19. #1639
    Nu har jag flyttat fram alla ljud ett steg och då säger den en minuter. Jag har inte klurat ut om det går att få den att säga en minut men både minut och minuter finns. Hur har det varit tidigare? Flyttar jag alla ett steg till tror jag att sekunder hamnar fel.
    /Mats
  20. #1640
    Citat Ursprungligen postat av Utmanaren2002 Visa inlägg
    Problemet är väl att engelska har en del fraser som den svenska versionen inte har med t.ex. en hel del enheter i pluralis som inte finns på svenska samt miles/h och feet/sec.
    Jag får ta ett nytt tag med det där. Men jag tror ändå att mesta stämmer med min felaktiga metod.
    /Mats
  1. FrSky skumt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 21:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 14:08
