Sidan 96 av 107 FörstaFörsta ... 4686919293949596979899100101106 ... SistaSista
Resultat 1 901 till 1 920 av 2131
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1901
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Mycket kan man göra, Jag har volymkontroll för ljudet på en av vridreglagen. Det andra vridreglaget använde jag idag vid intrimning av en motorseglare genom att justera hur mycket dykkompensation som behövdes för "rak" stigning med motorn på.
    Här är OpenTX kraftfullt. Jag gjorde samma sak för att ställa mixvärden på snapflaps samt höjdkomp sfa tre olika lägen på reflex. Otroligt smidigt att slippa landa femton gånger utan istället kunna sätta allt under en-två starter.
    En ytterligare styrka är att man kan logga parametervärden på SD-kortet. Vill man då göra en kurvmix på tex trottel-höjd kan man flyga runt lite med olika pådrag och ställa olika mixvärden med ratten. Sen tittar man på loggen i efterhand och gör kurvan.
    Kanske man iofs tom skulle kunna assigna punkter i kurvan direkt till rattarna men jag tror det kan överbelasta hjärnan lite!
    Jag gillar också "timer" grejen på trottel/höjd mix och har nämnt den förut. Klipper man på max motor får man ju omedelbart samma utslag på höjd vilket inte är bra utan man vill mata in höjdmixen lite gradvis dyk i takt med accelerationen. Det syns väldigt tydligt på min Funglider-video när jag accelererar planet att det går spikrakt. Sånt gör ju att man rent allmänt flyger mycket lugnare och jämnare.
    Jag har fått en del kommentarer om att jag flyger "smooth" i mina videos och delvis är det ju så jag flyger men det är en hel del "småfusk" som ligger bakom. Jag jobbar med mjukvara för styr/reglering så jag är yrkesskadad....
  2. #1902
    Ja, det kanske funkar. Första steget med logisk switch har jag laborerat med men "override channel" tänkte jag inte på eftersom jag bockat bort den funktionen i "options" när jag flashade fw senast.
    Funkar sådär...
    Jag har simulerat att strömmen blir större än det inställda maxvärdet och då hoppar trotteln till värdet jag angett i "override channel". Jag vill istället att när strömmen nått maxvärdet ska trottelvärdet inte öka ytterligare oavsett var på trottelkurvan detta inträffar.
    /Leif
  3. #1903
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    Funkar sådär...
    Jag är lite osäker på om logiken är stark nog men det borde den vara, tom för att det skall gå att lösa på flera sätt. Ett skulle troligen kunna använda flera logiska switchar - en för att då strömmen överstiger valt värde plocka det aktuella trottelvärdet och skriva det till en global variabel och den andra switchen för att i mixern välja att använda den globala variabelns värde. Minns inte riktigt hur det såg ut och har ingen sändare/Companion att prova i.
    Jag har för mig att det finns många möjligheter att använda max/min och true/false etc i mixern dessutom så det borde gå att lösa utan script, bara genom att använda logisk switchar i mixern. Trotteln skulle då använda MIN av spaken och det skrivna värdet.
  4. #1904
    Kort fråga kring setup av batterivarning på Taranis. Som det är nu så har jag en funktion som gör att när flygbatteriet går under 15V så talar Taranis om spänningen. Men det jag märkt är att den endast talar om detta i samband med att jag "passerar" 15V. Jag flyger quads, så vid en "punch-out" droppar spänningen under 15V och Taranisen säger ifrån. Men efter att ha flugit en liten stund och spänningen är under 15 konstant vid mer "lagom" gas så får jag ingen uppläsning av spänningen trots att den är under 15V. Beror detta på att den inte längre "passerar" från över 15 till under 15?
    Behöver jag sätta upp den logiska switchen på ett annat sätt?
    Hm...hoppas att jag inte har varit luddig i min fråga.
  5. #1905
    Välj att varningen repeteras med önskat intervall längt till höger i Special Funktions:
Namn:	Repetera varning.JPG
Visningar:	102
Storlek:	17,5 KB
    /Leif
  6. #1906
    nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Du kan med fördel lägga till en delay på din logiska switch så spänningen måste vara under valt värde tex 2sec innan varningen kommer.
  7. #1907
  8. #1908
    maj 2015
    96
    Pensionist
    Malmö Radioflygsällskap
    Lite hjälp, kanske, för oss dummies:
    http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=8724
  9. #1909
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Har ni upplevt att vissa menyer med OpenTx 2.1.8 blev konstiga med mystiska tecken? Jag backade till 2.1.7 och allt är frid och fröjd igen.
  10. #1910
    På uppmaning av Roger Mcregor skriver jag här också. Jag har försökt ta reda på information om FrSkys mottagare. Källa har alltid varit deras egna manualer. De är då tyvärr borttagna på frskys hemsida för gamla produkter så man får leta på andra stället. De är också lite motstridiga så det blir ännu värre.
    I alla fall har jag gjort en översikt på deras mottagare, på en sida snodd från eflightwiki (eftersom jag inte begriper hur man ändrar på eflightwiki)
    http://agert.eu/blog/index.php/FrSky...koll#Receivers
    Informationen följer här också men är inte lika överskådlig.
    Det finns fyra huvudprotokoll från frsky
    1) V8 protokoll. Detta var det första protokollet. Det stöds av gamla och vissa nya mottagare. Gemensamt för dessa är att de inte har telemetri. Det stöds av följande moduler DJT, DFT, DHT, VHT
    Följande mottagare stödjer V8 protokoll
    V8R4
    V8R4-II
    VD5R
    V8R7
    V8R7HV
    V8R7-II
    V8R7-SP
    V8FR
    V8FR-II
    V8FR-HV
    2) D8 protokoll. Detta är det andra protokollet. Det stöds av många nya mottagare och nya moduler och taranissändare. Moduler DJT, DHT, DFT och XJT. Detta protokoll är borttaget genom menyval i OpenTX från fabrik för EU sändare gjorda efter 1 Jan 2015. Det finns dock i sändarens TX-steg ( i alla fall i Non-EU och EU-LBT).
    Följande mottagare stödjer D8-protokollet
    Utan Telemetri
    V8R4-II
    V8R6-II
    V8FR-II
    VD5M
    Med Telemetri
    D4FR
    D4FR-II
    D6FR
    D8R
    D8R-II
    D8R-II Plus
    Följade mottagare har olika uppgifter på olika ställen så de kanske stödjer D8 (utan telemetri)
    V8R4
    V8R7-HV
    V8FR-HV
    3) D16 protokoll. Detta är ett protokoll i tre smaker. Non-EU, EU och EU-LBT. Det stöds av XJT och taranissändare. Man väljer vilken firmware sändarsteg och modul ska ha genom speciell flashning. Det går inte att läsa ut vilken version sändaren eller modulen har.
    Följande mottagare stödjer D16
    X4R
    X4R-SB
    X6R
    X8R
    4) LR12 protokoll. Detta protokoll är borttaget genom menyval i OpenTX från fabrik för EU sändare gjorda efter 1 Jan 2015. Det finns dock i sändarens TX-steg ( i alla fall i Non-EU och EU-LBT).
    Följande mottagare stödjer LR12-protokoll:
    LR9
  11. #1911
    7 922
    Vi får passa på att tacka och buga för Fredrik och hans grundliga undersökning om mottagare-kompatibiliteten.
    nov 2014
    149
    Kanske någon som har nytta av.
Namn:	taranis.jpg
Visningar:	169
Storlek:	91,4 KB
  13. #1913
    Citat Ursprungligen postat av Hoppsan_84 Visa inlägg
Namn:	taranis.jpg
Visningar:	169
Storlek:	91,4 KB
    Är den från Frsky? Vid snabbtitt är det rätt många detaljer ofullständiga.
    LR12-mottagaren heter LR9 (fast pappret verkar skrivet före den gavs ut, och den kanske bytte namn innan lanseringen),
    X4R har 16 kanaler tillgängliga men 4 i verkligeheten (men X4R SB har 3/16 och saknas i tabellen, kanske också för tidig info).
    V8-II serien kan även bindas i V8-mode
    V8R7 SP har bara 7 kanaler.
  14. #1914
    nov 2014
    149
    Vet inte vart den är ifrån
  15. #1915
    Citat Ursprungligen postat av mikaelbe Visa inlägg
    Idag provade jag 2.1.8. Jag pillade ändå med sändaren och flashade om några mottagare. Jag har inte sett några konstiga tecken.
  16. #1916
    Jag har haft 2.1.8 i två veckor och har inte heller sett några konstiga tecken.
    /Leif
  17. #1917
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Samma här
  18. #1918
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Hade väl lite otur
  19. #1919
    Jag försöker få till att timern i radion nollställs när jag gör modellen strömlös. Jag brukar glömma att nollställa när jag byter batteri. Har provat att trigga på rssi och batterispänning från telemetri men när man dra ur batteriet ur modellen så går inte rssi värdet eller batteri värdet ner i radion utan bara börja blicka. Radion säger att telemetri förlorad men var är det för värde som får den funktionen att trigga? Tänkte om man kunde använda samma funktion för att nollställa timern.
  20. #1920
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Specials function menyn. Kan man sätta reset Timer ock Telemetri. På en knapp sh brytarn tex
    Thomas
  1. FrSky skumt
    Av numnutchris i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 20:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 13:08
