Sidan 89 av 107 FörstaFörsta ... 3979848586878889909192939499 ... SistaSista
Resultat 1 761 till 1 780 av 2131
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1761
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Här kommer ett "fristående inlägg" som kanske kan vara till nytta för någon.
    Har ni frågor så ställ dem så kan jag försöka kolla upp det.
    Jag kanske fyller på eller rättar framöver om det blir nödvändigt.
    "Kompabilitet"
    Jag har en X9D Plus EU enligt lappen tillverkad okt-15
    Den går med FW openTX-TaranisPlus-En 2.1.6
    X8R EU binder, full telemetri funkar med volt mm samt extern vario funkar.
    D4R-II samt D8R-Plus binder i D8 mode och "RSSI telemetri" funkar. Ingen "model match".
    Jag har inte gjort något annat än att byta FW i sändaren.
    "Räckvidd"
    X8R = 120 meter med perfekta förhållanden (plast-antenner i rät vinkel, modellen lyft 100cm över marken, marken emellan mig och modellen sjunker ned så väldigt fri sikt.
    D4R-II = 100m
    D8R Plus = 105m
    Båda liggande 50 cm över platt ängsmark och utan att göra något med antennerna.
    Sträckan är mätt med Google Earth och felmarginalen är nog +/-3 meter därtill är det ju massa saker i mätmetodiken som är okontrollerade
    Frånvaron av servorörelse och varningen "telemetry lost" stämmer överens.
    Setup:
    Plastlåda med ett Eneloop NiMH pack med ett HS-55 på och en vit tejpbit. Jag har ovanligt god syn på långt håll (dock inte på nära) men på 120 meter är det nätt och jämnt att jag kan urskilja tapen.
Namn:	IMG_3260[1].jpg
Visningar:	100
Storlek:	157,3 KB
  2. #1762
    Citat Ursprungligen postat av KristofferR Visa inlägg
    Skulle bara vilja ha en feature som låter mig trimma mängden snapflap med nån slider/knapp samt även mycket höjdkompensation den behöver sfa flaperon/spoileron men det får bli en annan dag. Jag såg att Mike S hade något åt det hållet iaf så jag kommer kanske gå rakt på hans setup men jag vill också gärna bygga setup själv så jag förstår allt ordentligt.
    Jo, jag byggde min setup från början av samma skäl. Här ett förslag i Mikes anda till justerbar Snapflap. Exemplet ger justering med noll i mittläget på F1. Vill man ha noll i ändlaget får man laborera med Weight och Offset på rad två i mixer CH10.
Namn:	Demo Snapflap.JPG
Visningar:	67
Storlek:	78,2 KB
    /Leif
  3. #1763
    Felaktigt inlägg
    /Mats
  4. #1764
    ...samt även mycket höjdkompensation den behöver sfa flaperon/spoileron...
    Kompletterat med justerbart höjdkomp iklaffläge:
Namn:	Demo Snapflap & Flap komp.JPG
Visningar:	100
Storlek:	88,6 KB
    /Leif
  5. #1765
    okt 2010
    481
    Ingenjör
Visningar:	100
Storlek:	88,6 KB
    Nu har jag stoppat in den första biten med snap-flap mängd sfa S1 och provat (heter de F1/F2 på andra sändare?).
    Det är oerhört smidigt att sitta med datorn och "studsa" inställningarna fram och tillbaka, vissa grejer tycker jag känns enklare med sändaren i handen, andra i Companion.
    Jag insåg precis att det "traditionella" tänket jag är skolad i med spak-nummer-kanal-servo är en liten mental begränsning, å andra sidan är det bra att ha något att hänga upp funktionerna på.
    Man skulle egentligen kunna överge det klassiska tänket med kontrollytor och välja rörelse helt fritt istället Pitch, Roll, Yaw, Acc / Dec, Up/Down osv. Det här har OpenTX utvecklarna säkert tänkt massor på. Taranisen verkar ha hittat en bra "medelväg" med modes och mixern med "virtuella kanaler"
  6. #1766
    Nu har jag stoppat in den första biten med snap-flap mängd sfa S1 och provat (heter de F1/F2 på andra sändare?)...
    Ja, rattarna heter F1/F2 på Taranis E. Det är ju bara ett exempel så det går att använda vilka lediga kontroller som helst, inklusive trotteltrimmen som ju inte behövs på el- eller segelmodeller.
    /Leif
  7. #1767
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    När börjar volt-talet hos sändaracken bli kritiskt i praktiken?
    Jag har NiMH men hittar främst folk som har siffror på LiPo varningar för batteriets skull.
    Idag flög jag en kortis med min BFG2600 och Taranisen, det var nollgradigt och batterivarningen började låta. Ändrade varningen från 6,5 till 6,2 volt och efter en stund började den varna igen. Jag gjorde en stigning till men när jag kommit ned fick jag en "RSSI warning" och såg 5,9V på displayen och landade omedelbart.
    Jag körde halv flap först ifall det var nåt i strömförsörjningen i planet och vinkeln in på fältet blev lite dum så jag gled ut långt och landade längst bort i hörnet på den fotbollsplan jag startade från.
    Fick en kort "Telemetry Lost" följd av "Telemetry Recovered" när jag började gå ditåt.
    Jag har kalibrerat sändaren med batterispänning så värdet stämmer. Jag har suttit och programmerat en hel del med sändaren på, att acken laddats ur känns därmed rimligt.
    Är det sändaren och spänningenm är orsaken? Det är bara några dagar sedan jag gjorde lite range-tester och då gick det bra med 100 m med Range-läget aktiverat. I "Normal" (ej range) var det helt problemfritt att gå längre eller hålla sändaren bakom saker.
  8. #1768
    Den nominella (heter det så?) spänningen för 6 ackar är ju 7,2 och så mycket under 7 v skulle jag inte vilja gå. Har min inställd på 6,9 så en NiMh ack rasar snabbt när den kommit under en viss nivå. Däremot går det ju att ladda upp ackarna till över 8 v. Det finns ju ingen anledning att chansa och kvadda en modell av den anledningen. Vill man ha längre flygtid så är det nog bättre att byta till Lipo.
    Men samtidigt är ju radion väldigt enkel att ladda då den sköter sig själv. Bara att plogga i och glömma bort.
    /Mats
  9. #1769
    1 742
    I sändaren brukar det inte vara några större problem eftersom den hela tiden belastar batteriet lika hårt.
    Mina JR-sändare brukar jag köra ner till 1,1 V/cell. Då vet jag att sändarbatterierna har reservkapacitet för ytterligare någon flygning. För mottagarackar är det lite knepigt då belastningen varierar kraftigt dels med tiden men också beroende på flygstil varför det är svårt att ge generella rekommendationer. Jag brukar "vifta" kraftigt med spakarna inför varje start och om då spänningen momentant sjunker till 1.1 V/cell bryter jag för att ladda batteriet
  10. #1770
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    Jag googlade fram en urladdningskurva och helt klart går det brant utför med kapaciteten mellan 6.2 och 5.9V. Det hjälper ju inte med kylan. Min Multiplex Cockpit gick dock bra hela vägen ned till "the bitter end" som någon uttryckte sig, den visar ned till 5,4 V men det är ju 35MHz och en helt annan sändarteknik så jag tänkte lite fel tror jag...
    Jag laddar på nu, har dock inte testat den inbyggda laddkontakten. Jag fick ingen laddare med så jag får läsa på lite och se vad jag skall plugga in där. Oavsett vad - praktiskt med varning, även om det var klantigt av mig att behöva den.
    Flygplanet flög väldigt bra iaf även denna gång. Jag har bara flaps men skall programmera crow till nästa. Jag tycker roll-responsen är lite sådär så kanske drar jag ner på expo och låter flapsen hjälpa till lite med skevandet och se om det känns bättre.
    På bilden nödlandning, körde bara "halv flap".
Namn:	IMG_7902.jpg
Visningar:	72
Storlek:	18,7 KB
    Senast redigerat av KristofferR den 2015-12-14 klockan 17:13. Anledning: bild
  11. #1771
    Gasmans avatar
    540
    Strängnäs Modellflygare
    FrSky uppger själva 6-15V spänningsområde för sändaren så ned till 6V bör inte vara något problem. Vad gäller strömförbrukningen kan du kolla mina tester på sidan 46 i denna tråd.
    Vad gäller 2 eller 3 celler LiPo är 2 att föredra då det verkar som att högre spänning bara "bränns" bort som värme. Hellre då 2 celler och mer mAh...
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  12. #1772
    sep 2006
    121
    Bondens åker
    Jag har för mej att taranis har en step-down regulator som inte bränner bort högre spänning utan istället växlar ner den så att man får ut all energi även ur ett 3S batteri. Det finns lite förluster med detta men inte alls så mycket som att bränna bort energi för att komma till rätt spänning.
  13. #1773
    Gasmans avatar
    540
    Citat Ursprungligen postat av Håkan Visa inlägg
    Det låter lite overkill på så låga strömmar som de ca 100mA som sändaren drar. Jag har en mellanadapter för strömmätning och ska testa. Är det som du säger borde ju strömförbrukningen vara högre på 2S än 3S.
    //Mange
  14. #1774
    sep 2006
    121
    Bondens åker
    Haha där fick du mej att verkligen kolla upp det
    Jo Taranis har en switchande regulator i sändaren. Här är någon som mätt ström
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=6555
  15. #1775
    Gasmans avatar
    540
    Det var som fasen!
    //Mange
  16. #1776
    Nu vill jag uppgradera min Taranis (D) Plus från original fw "opentx-x9dp-v2.0.9.2-eu" till 2.1.6 så jag får samma programvara som i min X9E. Har läst på flera ställen och får olika info om vad man ska tänka på och framför allt hur man enklast utför uppgraderingen. Är till exempel metoden att ansluta via USB med sändaren avslagen fortfarande aktuell? Sändaren dyker inte upp som enhet om jag gör så.
    Någon som gjort detta?
    /Leif
  17. #1777
    trimrarna mot mitten och slå sedan på sändaren
    /Mats
  18. #1778
    Hittade den här beskrivningen:
    https://www.youtube.com/watch?v=WpYO7HkjxGQ
    Här sägs bland annat att man absolut ska ansluta radion i avslaget läge och installera någon drivrutin och "Zadig". Är det verkligen nödvändigt? Det behövdes i alla fall inte för uppdatering av X9E!
    /Leif
  19. #1779
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    Jag följde den instruktionen med framgång.
    Det enda han inte nämner är att man (kan) behöva bocka ur "compability check".
  20. #1780
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    En fråga om räckvidd och RSSI. Jag flög min BFG2600 idag. Laddat ordentligt och bra förhållanden mitt på en fotbollsplan.
    Jag fick en RSSI critical under flygningen. Ca 50 m höjd bara.
    Gjorde range test före flygning, fick iofs bara 35 m som sämst. Provade även efteråt med massa olika vinklar på antennen och runt 50m uppskattar jag att jag alltid hade "täckning" men satte jag ryggen mot planet tappade jag RSSI. Tidigare range-check jag gjort med modellen gav komfortabelt över 80m.
    Med normal output på sändaren kunde jag gå 70-80 m men vände jag mig om eller vred antennen "fel" tappade jag och fick varning.
    Det är en foam-kropp el-seglare och x8R med PCB antenner, en står lodrätt och en liggande längs med flygkroppen och de är 5-6 några cm från acken och inte i linje med aluröret som är vingbalk.
    Till nästa gång tänkte jag göra en logg, men hur ligger det till egentligen? Bör jag vara orolig?
  1. FrSky skumt
    Av numnutchris i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 20:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 13:08
