en som inte fastnar i läget utan fjädrar tillbaka, momentan
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Jo den har belyst skärm och några har moddat den oxå till vit, gul etc men jag väntar med det tills jag vet hur pass bra skärmen syns utomhus.
Jag gör ett försök med länkar - fler kommer under dagen:
- Bytade acc till Eneloop 2000mah
http://www.t9hobbysport.com/sanyo-en...cement-battery
- Monterade in en ny och biffigare högtalare
http://www.ebay.co.uk/itm/3106419745...84.m1439.l2649
Verkar som om den inte säljs längre pga något fel - avvakta med denna högtalare tills vidare.
- Ändrade momentary switch från höger till vänster sida
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=279
- Monterade in de nya sliders (på sidorna) - vilken skillnad !!!!
http://www.alofthobbies.com/taranis-sliders.html
- Satte in en siliconslang istället för ratchet (svenska?) på gasspaken
- Köpte och monterade nya spakknoppar - för mig som är tumstyrare känns det nu myyycket bättre.
http://www.rangevideo.com/en/radio-a...tl2076-03.html
- Monterade en EzUHF JR modul
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...anis_UHF_.html
- Tog bort bärhandtaget
Bara till att skruva bort och sätta i två vanliga skruvar så det inte ser fult ut med två hål.
- Anti-glid gummi undertill så att inte Tx kasar.
Hade lite över som jag tejpade dit.
Senast redigerat av Halcon den 2014-05-09 klockan 07:59.
Vibrator... :-P
Jepp!
Som i mobiltelefonen - flyger man fpv kan det vara bra att bli uppmärksam på något, och med Taranisen kan man tydligen koppla det till nästan vad som helst, spänning, tid, höjd etc etc ...
Kanske en dum fråga, men när det gäller byte av spakknoppar. Är det bara att skruva av de? Eller är det mer avancerat än så?
Skruva av o skruva på.
Vad skönt med folk med humor och vidsynthet! När sådana inlägg kommer så blir man glad
från linto som jag kallas på Ärans och Hjältarnas språk
Oj vad mycket funderingar jag har. Radion käns riktigt high tech. Men jag ska läsa igenom hela tråden innan jag börjar fråga. Det käns helbra att ha köpt den här i sverige av airmedia.se med x8r mottagare och frakt blev det 2500 och det va trotts allt värt väntan.
Printern får jobba lite extra också. :-D
Börja här: Basics of Calibration on the Taranis: http://youtu.be/j7zA_tkH_Zc
Resten av hans videor om Taranis är också väldigt bra att kolla på.
Oh tack så mycket. :-D
Måste man börja med att modifiera den eller fungerar den utan problem om man bara börjar använda den som man gör med andra sändare ? Man får lätt uppfattningen att man måste börja med en massa moddar men förhoppningsvis fungerar den bra även utan dessa... Och om man börjar modda så lär man väl ha avsagt sig garantin kan jag gissa ?
När den uppdaterade Plus-versionen kommer ut kan det kanske vara dags att handla en men fortfarande känns det lite skakigt med tanke på alla moddar som det talas om - även om alla förhoppningsvis inte är nödvändiga.
Nä jag känner inget behov av att modda den. Jag har programmerat in den på min quad utan problem. Den käns bättre kvalitét mässig än min förra radio graupner mx16s
Hej Roger
Nej inte behövde jag modda min Taranis men det var väldigt bra att studera exempel på nätet hur man programmerar den. Det var bara skoj att sedan börja bygga funktioner och testa mot radions servodisplay. Jag har, som du vet, både Futaba och Spectrum system men föredrar Taranisen just för att friheten att koppla hårdvara och programvara är 100% och jag behöver 12 kanaler till min Y6:a. Tror dock att livslängden är begränsad. Har redan slitit ut enterknappen på 6 månader. Den funkar fortfarande men det är snart dags att beställa en ny som reservdel eller så köper jag en komplett sändare eftersom den är så billig i inköp!
Taranis visar vägen och är här för stanna! Andra tillverkare lär ta efter om de skall vara kvar på marknaden
