I andra forumet var det ett av de första inläggen av Gasman som handlade om detta. Jag har tagit bort spännbandet och limmat fast avlastare vid infästningspunkten.
Är nybörjare på RC-flyg som är i startgroparna för att bygga en Quad. Köpte precis en Taranis plus och en X8R modul (samtidigt, men inte som ett kit). Nu kan jag inte få dom att binda till varandra i D16 mod, har testat alla varianterna i X8R manualen (däremot har jag lyckats få dom att binda i D8 mod). Efter att ha plöjt dom senaste månadernas inlägg i den här tråden börjar jag misstänka firmware inkompatibilitet mellan sändare och mottagre. Sändaren har en liten rund lapp med "2015" vilket enligt säljaren betyder att den har EU-firmware. Mottagaren har en lapp där det står CE2200.
Vad tror ni som har erfarenhet av det här problemet? Tyder det här beteendet på att jag fått en mottagare med fel firmware för sändaren?
Thomas
Fråga om ljudfiler:
Hur gör jag om jag vill lägga till en ljudfil.wav som inte finns med i se.zip? Spelar in en egen eller kan jag köra något "text to talk" så att det blir "Elins" vackra röst?
/Leif
Elin finns som röst här http://www.acapela-group.com/?lang=sv
Sen använder jag Audacity och den här instruktionen för att spela in från
webbläsaren http://manual.audacityteam.org/o/man...n_windows.html
Lite cut-and-paste i Audacity och sedan spara som WAV-fil, formatet är 8, 16 eller 32 kHz 16-bits mono. (Det sista googlade jag så jag hoppas det stämmer).
Man kan få hjälpa Elin att ljuda lite genom att lägga in dubbla bosktäver, kommatecken, punkt och sånt.
Det här problemet är tyvärr inget unikt för Taranis! Första gången jag råkade ut för brusten spakkabel var på min gamla Hitec Challenger. Som tur var på marken! Efter detta har jag ALLTID öppnat mina sändare för att kolla hur kablaget är arrangerat. Och problemet finns på många fabrikat, oavsett prisklass! Vad jag vill se framöver är flatkablar av samma typ som satt i floppydiskstationer och till skärmen på notebooks. De tålde fan i mig hundratusentals rörelser utan att brytas av.
Det är många sändare jag har modifierat nu och min favoritkabel är sladden till gamla hederliga telefoner för anslutning till det klassiska telejacket. Mångtrådiga kopparkablar inneslutna i riktigt tjock och mjuk isolering! Men det är ju skit att man ska behöva modda nya radiostyrningar för att få lite säkerhet i grejerna. Krasha skall man gör pga felaktigt spakande! Inte för att någon jävla sladd bröts av...
//Mange
www.strangnasmodellflygare.se
Varje gång jag slår på sändaren möts jag av Elins ljuva stämma som frågar; "Tjenare Gasmannen! Ska vi flyga?"
https://www.youtube.com/watch?v=pxVm2TMpceQ
//Mange
Här finns en video som beskriver exakt hur du gör egna ljudfiler: https://www.youtube.com/watch?v=pi_KAbgJ3vE
*RC-flyers do it in the air*
/ Keny
Bra video! Speciellt att få tag i ljudfilen. Rekommenderas.
Kanske måste tag tag i detta nu. Vad bör jag göra innan jag använder min Taranis?
Jag har inte plus.
Någon som vet om man kan ha olika välkomstmeddelanden beroende på vilken modell som är vald? Jag tänkte om man kunde få modellnamnet uppläst?
/Mats
Välkommen-ljudet kommer innan modell är vald, så den måste i så fall tas bort. Sen får du väl skriva ett luaskript som kollar vilken modell det är och väljer ljudfil efter modellnummer. Tex för mig skulle ljudfil 1.wav ha innehållet "acromaster" uppläst av någon och ljudfil 22.wav skulle ha innehållet "versus"
Då har du förmodligen en firmware 1.x i radion?
Du vill uppgradera till 2.0.x eftersom du får ett bättre och enklare stöd mot datorn via USB.
Uppgraderingsprocessen från 1.x till 2.x är lite stökig eftersom du måste installera drivrutiner i datorn och du gör det lättast på Windows XP, men Windows 7 fungerar också, jag är osäker på hur det är med Windows 8.
/ Jonas
Välkomst ljudet kommer när man startar radion, men det behöver inte tas bort, man behöver inte skriva något script heller...
Aktivera bara en "Special Funktion" sätt Switch till ON och Play Sound under "Function"och sen välj det ljudet eller meddelandet du vill ha när du väljer den modellen, så kommer det meddelandet eller ljudet att spelas när du väljer den
modellen.
/Jonas
Fast grejen är att jag vill höra det när jag slår på radion som en påminnelse ifall jag behöver byta modell i radion.
/Mats
Du hör det när du slår på radion och när du byter modell, även om välkomst meddelandet kommer först när du startar radion.
/Jonas
Ok! Ska testa om jag får till det när jag har långtråkigt någon gång.
/Mats
Bortrest över midsommar men glömde laddaren till min taranis. Kan någon kolla vad originalladdaren till taranis plus har för ut effekt, volt och ampere? Så kan jag hitta en ersättare och flyga i midsommar
med orginalbatteri ska tilläggas
Senast redigerat av vagaboga den 2015-06-17 klockan 22:53.
