När jag simulerar i Open Tx så är det verkligen GV-värdet som ändras (-100 till +100), det har jag kollat. Och skevrodret ändrar inte läge hur jag än vrider på S1 om inget skevroderutlag finns från spaken eller trimmen.
/Leif
OK! Då ska jag göra ett nytt försök. Grejen är väl att man skulle fått till så det ändrar sig låt säga från +50 till +100.
/Mats
Det kan man ju hålla med om, inte så lyckat annars om man skulle råka ställa S1 i mittläge inför eller under en flygning
Man kan ta till en "högre mixer" för att styra GV1. Har gjort så i ett annat sammanhang. Ber att få återkomma.
Senast redigerat av pernstig den 2015-08-31 klockan 16:53.
/Leif
Någon som vet var man kan få tag på dessa två produkter i Sverige?
Typ denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USB_Cable.html
Och denna: http://www.banggood.com/FrSky-Smart-...-p-929073.html
Enda jag hittade är från Airmedia, men de har tyvärr slut i lager.
Senast redigerat av SamuelLindberg den 2015-09-02 klockan 20:29.
Smart Port Converter Cable (SPC) kan du enkelt tillverka själv. Från USB-interfacet kommer fyra ledare, svart, röd, gul och brun. Koppla ihop brun till gul med en diod (t.ex 1N4001 från Kjell & Co) med katoden mot gul. Gå vidare till Smart Port med en vanlig servokabel. Röd mot röd, svart mot svart och de hopkopplade från katodsidan mot gul ("signal").
/Leif
Det går att använda Taranisen direkt genom att använda modulpinnarna för att uppgradera smart-port enheter. Har gjort det själv med utmärkt resultat,behövs bara en servokabel! Mycket smidigare än att använda FrSky's skitprogram som jag hade problem att få att fungera. (jag har båda donglarna ovan också).
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=14805.0
Hade svårt att hitta svar på följande så jag tänkte mest dela med mig av resultatet.
Köpte en Taranis X9D plus med FW 2.0.9.2-eu och hade problem med att uppdatera till senare versioner i OpenTX companion. Jag fick felmeddelanden liknande "New firmware is not compatible ...". Efter att ha dubbelkollat otaliga gånger att det verkligen var Taranis Plus som var valt osv så testade jag att klicka ur "Check Hardware compability" och lyckades då skriva ner senaste 2.1.1 till sändaren. Ännu inte upptäckt några problem och sändaren har kontakt med X4R-SB mottagaren.
Jag har bägge i lager. Jag är bara slut i huvudet och uppdaterar inte lagerstatus. I den takt jag borde... Tyvärr... :-)
Ove (AM) Nielsen
I openTx companion 2.1 finns en 'build option" i inställningarna som heter eu. Hade den ikryssad och i radion kan jag bara välja mellan D16 och OFF så jag tolkar det som att den är i eu-version.
Det står framför allt på rcgroups kompatibilitetsproblem, och det finns (nästan) ingen väg tillbaks. Man behöver göra två kopior av alla modeller i backupen, en kommer att bli modifierad, en orörd. Den orörda är nödvändig om man vill backa. EEPromet konverteras, och innehållet måste bytas om man vill backa. Två bitar tappas i övergången: Specialmenyn fungerar inte, telemetrin fungerar inte. Nya röstfiler, svenska finns ännu inte.
Svenska kommer (nog) här: http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranis/se/
Failsafe är ändrad och BORDE fungera, men man måste nog testa här.
Jag avvaktar till svenska röstfiler kommer.
Rcgroup 2.1.1
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2451551
Nya eu regler verkar sätta käppar i hjulet när det gäller Taranis och kompatibilitet. Tydligen ska inte radioutrustning kunna vara uppgraderingsbar av slutkund om jag förstod notisen rätt. Såg det på facebook så tyvärr hottar jag inga länkar nu men jag blev lite orolig eftersom jag har en bunt gamla mottagare och inte riktigt har kommit igång med min taranis än.
någon här som kan bringa klarhet i frågan?
De här känner jag till så här på rak arm:
http://airmedia.se/ (som FrSky anger som sin handlare i Sverige)
http://www.autopartner.se/elektronik...ternalsearch=1
http://www.skanehobby.se/sandare/339...x9d-plus-.html
Priser och lagerstatus har jag inte kollat
/Leif
Tyvärr har ingen av dessa sändare hemma, airmedia ev men då processas ordrar bara onsdagar vad jag förstår så levtiden är lite osäker.
Beställde min hos Autopartner den 5:e aug. Väntar fortfarande
Nåja!! Den som väntar på något gott............ ;-)
Senast redigerat av Qalle06 den 2015-09-07 klockan 16:32. Anledning: stavfel ;-)
Rctech.se har enligt sin hemsida på lager.
http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=211
Någon mer som har Taranis X9E? Jag har precis fått hem min och flyttat över modeller från min Taranis X9D. Har inte provflugit ännu vill vara säker på att allt funkar som tidigare. Har inte fått till telemetrin men enligt senaste firmware 2.1.2 så kommer det nog att funka! Vore kul att dela erfarenheter här på forumet.
Taranis namnförklaring:
Keltisk åskgud, Dundraren. Han var också hjulets gud och har sina motsvarigheter i all annan mytologi: Tor, Donar, Zeus, Jupiter, Perganos (hos forntidens litauer och preussare) och gammelfinnarnas Ukko. Han var en gud som alltid stod på människornas sida i kampen mot jättar och titaner.
//Mange
www.strangnasmodellflygare.se
