Sidan 66 av 107 FörstaFörsta ... 1656616263646566676869707176 ... SistaSista
Resultat 1 301 till 1 320 av 2131
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #1301
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    OK, jag trodde att du med "precision" avsåg ökad exakthet, alltså högre vinkelnoggrannhet. I servomenyn kan du fixa det du vill. Där ställer du yttre ändlägen, centerpunkt mm. Du kan t.ex. ställa in att servot endast ska röra sig 5° linjärt vid full spakrörelse. Du kan också ställa in hastighetsbegränsning på servot. Kanske kan vara praktiskt på en kameragimbal?
    Jag har inte radion här hemma nu, annars hade jag kunnat visa mer i detalj. Men kolla i manualen under Page7:Servos. Praktiskt är också att ha en lös mottagare med några servon "på bänken" när man lattjar runt i menyerna för att bli bekant med funktionerna.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  2. #1302
    Ahh ok ska kika på det. I praktiken är det ju bara att ställa in vilka PWM-värden man skickar ut som jag fattat det?
    EDIT
    Och det fungerade alldeles utmärkt, man tackar för tipset!
    Senast redigerat av oddname den 2015-01-18 klockan 16:29.
  3. #1303
    Gasmans avatar
    541
    Jag hittade i alla fall tre olika ställen att greja utslagen som du ville ha det.
    -INPUT: Gå in i redigeringsläge och minska värdet VIKT
    -MIXER: Gå in i redigeringsläge och minska värdet VIKT
    -SERVON: Gå in i redigeringsläge och minska värdena under SUBTRIM
    Alla metoder funkar bra om du bara har en (1) funktion som input. Har du av någon anledning mixat in andra inputs ska du köra SERVO-alternativet. Där kan du också fritt ställa in mittpunkt respektive ändlägen och dessa värden ska vara överordnade alla andra signalmanipulationer.
    Senast redigerat av Gasman den 2015-01-25 klockan 17:28.
    //Mange
  4. #1304
    Kenys avatar
    sep 2007
    95
    f.d. Mättekniker. Prioriterar min egen tid numera
    Köpings MFK Jordfräsarna
    Hur är det egentligen med kvaliteten på tre-lägesomkopplarna på Taranisen. En har redan börjat glappa i ena ändläget efter bara c:a 3 mån. Flera som drabbats? Antar att det finns en anledning till att den finns med i reservdelslistan på Hk.
    *RC-flyers do it in the air*
    / Keny
  5. #1305
    Villes avatar
    476
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Hej! Något nytt om FrSky nya X9E-pultsändare? Väntar ivrigt och hoppas den ska dyka upp INNAN sommaren?
    /Ville
  6. #1306
    aug 2013
    221
    Electric Angels RC
    Jag har hört om ett eller två fall där folk tappat sin Taranis och då haft sönder en vipp-brytare. Skulle tro att det är ett vanligare fel. När det gäller reservdelar så kan du nog bygga hela radion från reservdelar då allt eller nästintill allt finns som reservdel till Taranis.
  7. #1307
    KaptenGnissels avatar
    mar 2014
    60
    Elektronikkonstruktör
    MM-Flyg
    De hände mig, se
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ll-X9D-Taranis
    Köpte nya brytare hos t9hobbysports. Naijs prajs och resonabel frakt.
    Återfallspilot - flyger både plankor och vispar
  8. #1308
    mar 2014
    60
    MM-Flyg
    Efter att ha läst de tre fyra sista sidorna av denna tråd som avhandlar uppgradering av EU ETSI kompatibel mjukvara till FrSKYs mottagare har jag försökt hämta den nya, ETSI kompatibla firmwaren till mina X8R mottagare från FrSkys hemsida (http://www.frsky-rc.com/download/vie...20328%20V1.8.1).
    Problemet är bara att när jag klickar på DOWNLOAD knappen så kommer det upp en HTML sida med kvalificerad rappakalja.
    Nån som vet vad detta beror på?
  9. #1309
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Hallå alla! någon som vet om denna funkar med Taranisen?
  10. #1310
    Pröva att höger-klicka på Downloadknappen och välj "save link as" eller någon liknande. Eller pröva en annan webbläsare.
    Citat Ursprungligen postat av KaptenGnissel Visa inlägg
    Senast redigerat av ToWi den 2015-02-01 klockan 15:29.
  11. #1311
    Du kan ju alltid testa och koppla in en annan radio i Trainerporten och verifiera att du kan sända ut både master och slave samtidigt.
    Citat Ursprungligen postat av bogieboy Visa inlägg
    Senast redigerat av ToWi den 2015-02-01 klockan 15:31.
  12. #1312
    7 923
    Fungerar bra för mig med "Download-knappen" för mottagar-firmwaren. Kör Win 7 + Chrome.
    mar 2014
    60
    MM-Flyg
    Testat med både IE och Opera, no luck.
    Sen slängde jag ut Opera och installerade FireFox istället -voilá - nu gick det hur fint som helst.
  14. #1314
    Borde fungera fint om du kör Open-TX 2.0.x. När man kopplar in en slavenhet så blir TR1->TRn aktiva och kan användas istället för Rud/Ele etc i inputs och mixar. Satt och lekte med det här igår kväll för att jag blev nyfiken själv
    OBS att du inte skall gå över i Trainer-läge.
    Senast redigerat av ToWi den 2015-02-02 klockan 06:49.
  15. #1315
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av ToWi Visa inlägg
    Alright det låter ju bra. Min taranis är orörd vad gäller programvara. Så vet ej vilken version jag har.
    Tror du den headtrackern är plug and play då då?
  16. #1316
    Om du har den första taranisen måste du uppgradera till 2.0 först. I övrigt har jag ingen aning hur mycket eller hur lite handpåläggning som kan tänkas behövas; jag har bara prövat med en Spektrum Dx7 som slav.
  17. #1317
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Ok då får jag försöka mig på en uppdatering då.
    Hittade denna tråd på rcgrops kanske är ett bättre alternativ! :-D
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
  18. #1318
    MultiWii funkar forfarande...
    http://fotoflygarn.blogspot.fi/2011/...r-dummies.html
    Det var ju någon som fick mej att göra en howto på den för länge sen..
    Jag har lekt lite ned den på senaste tid och upgraderat till koden till V2.4
    Men den ligger inte ute.
    I radion sätter man bara PPM-kanal som källa i mixen.
  19. #1319
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Haha ja. Undrar hur det gick för den stållen. :-P
  20. #1320
    Har hört på ryktesvägen att han letar Headtracker igen!...
  1. FrSky skumt
    Av numnutchris i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 20:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 13:08
