Sidan 43 av 107 FörstaFörsta ... 3338394041424344454647485393 ... SistaSista
Resultat 841 till 860 av 2131
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #841
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Rösten fanns i början men inte längre, läs ovan
    Nej inga som helst ändringar, jag är grön ...
    Accen är laddad
  2. #842
    Det var så jag gjort...
    Kollar inställningarna i ER9X via EEPE och kör Companion bredvid och skriver in värdena.
    Ang modulen så gissade jag rätt då - men det som skiljer är ordningen på kanalerna som jag måste justera
  3. #843
    sep 2006
    121
    Bondens åker
    Visst kan ljudfiler vara trasiga. Rätt enkelt att lägga in ljudfilerna på nytt (och ev. formatera om SD-kortet).
  4. #844
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av Håkan Visa inlägg
    Kopplar in en USB kabel och kopierar innehållet till datorn och letar upp ljudfilerna och lyssnar på dom ?
  5. #845
    7 922
    Det är väl bara att plocka ur minneskortet och sen läsa det i PCn och kolla ljudfilerna...
    Eller helt enkelt kopiera över dom med fungerande filer. Det borde väl egentligen duga att byta språk och se om det fungerar.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Har tyvärr inget minneskortläsare, eller hur gör man ?
    Byta språk, finns det inlagt olika språk redan som standard på minneskortet ?
  7. #847
    7 922
    Tja - har du en fungerande USB-koppling så fungerar ju det lika bra men vissa har ju haft problem med detta - därför jag föreslog "minneskort-varianten". Det finns ju i alla fall olika språkval i setup'en men om det finns olika språk inlagda blev jag osäker på och min radio ligger i verkstan så jag kan inte heller kolla just nu.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Provade några olika språk, samma fel, ingen röst ...
    Har för mej jag läste tidigare att andra spåk än engelska måste läggas in på minneskortet ! ?
  9. #849
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Det stämmer. Det är bara Engelska som finns från början.
    Åtminstone var det så från början. FrSky kan ju ha ändrat innehållet under resans gång.
  10. #850
    Min radio kom i juni och hade bara engelska ljud på minneskortet. Den kom med r2923 firmware (2014-01-09) och opentx companion 1.52 (2014-01-10)och manual till r29xx (minns inte vilken version). Den saknade många ikoner för flygplan. Det fanns ingen guide på minneskortet. Version B av hårdvara enligt locket till modulen.
    Jag bytte till 8GByte minneskort då jag hade såna över. Då kontrollerade jag vad som fanns på minneskortet.
  11. #851
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    På min Taranis har högtalarljudet försvunnit, den talande rösten, rösten fanns i början men inte längre
    Jag var nyss inne i --radio-setup-- och höjde volymen, men det hjälpte inte
    Dock fanns det en del olika volymer att ändra, men ingen stod på lägsta / noll
    Vid upprepade startförsök lät det så här två gånger:
    ---WELCOME TO TAR--- sen inget mera, ordet Taranis klipper av alltså
    det borde även ha kommit ett --TROTTLE VARNING--eftersom jag hade den spaken på mitten
    Direkt efter att jag sätter på radion när startbilden syns --OPEN TX--
    kommer det en liten "blip" i högtalaren
    Kan det vara fel på ljudfilen ?
    Vissa byter högtalare ? kan det vara fel på den ?
    Någon som har nåt tips ?
    En trasig ljudfil kan få firmware för ljud att krasha. Du ska inte bara formattera minneskortet, du ska leta efter minnesfel på det. Hittas fel så köp ett nytt de kostar inte mycket, eller PM:a mig skickar jag dig mitt gamla.
    Är ljudfilen trasig så ladda ner ljuden på nytt, de finns på openrcforum
    engelska http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=2856
    svenska https://code.google.com/p/companion9.../detail?id=250
  12. #852
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    De flesta tillgängliga flygplansikoner finns på den "officiella" ikonsidan för OpenTX här:
    http://www.open-tx.org/icons-taranis.html
    Dessa är genomgångna och har både filformat och filnamn som fungerar i FrSky originalprogramvara och OpenTX 2. Observera att denna samling innehåller alla originalikoner från FrSky plus allt vettigt från ikontråden på OpenRCForums. Ikonerna har dock i många fall med nya namn. Blanda allstå inte ikonerna utan ta bort de som finns och lägg till exakt de som behövs.
    Det finns också en hel del ikoner tillgängliga på andra platser på nätet som ser fina ut. Tyvärr fungerar dessa ofta inte om du lägger dem på SD-kortet eftersom det filformat som används är udda (BMP, 4bitar, indexerad gråskala). De flesta bildbehandlingsprogram saknar stöd för formatet eller är väldigt krångliga att få att fungera med det.
    Om någon hittar en trasig ikonfil så kan ni höra av er så plockar jag bort den.
  13. #853
    7 922
    Kollade min Taranis som beställdes runt månadsskiftet juni/jiuli hos leverantör i England. Även den saknar ljudfiler för övriga språk än engelska men jag har lagt in de svenska ljudfilerna som fungerar utmärkt.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Tack för alla tips ! :-)
  15. #855
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Hur gör jag för att koppla radion till simulatorn? Har Phoenix med dongel.
  16. #856
    Trainer slave + stäng av TX (Transmitter = Off), sen ska det bara vara att koppla in
  17. #857
    Jag har 2000mah acc i min, hur laddar ni era batterier? mitt håller ju knappt 5 flygningar när jg laddar med laddaren som hängde med
  18. #858
    Jag har 2650 3S LiPo och har inte laddat än (20+ flygningar)
  19. #859
    7 922
    Timtimtim - är du säker på att det är 2000 mAh-acken som sitter i ? Låter helt otroligt med bara 5 flygningar per laddning såvida du inte har timslånga flygningar... Testa att cykla acken i en vanlig computer-laddare så ser du ju hur mycket kapacitet den har - och sen kanske den skulle må bra av några cyklingar.
    Ja den är 2000. Får kolla upp hur mycket jag får tillbaka, men hur laddar jag den i min vanliga laddare? Antar att jag inte ska balansera nimh?
  1. FrSky skumt
    Av numnutchris i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 20:09
  2. frsky kompabillitet?
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 13:08
