Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Någon som använt rf explorer ? rf spectrumanalysator?
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Standard Någon som använt rf explorer ? rf spectrumanalysator?
    Att mäta är att veta.
    den här verkar bra http://rfexplorer.com/
    Olika komponenter på en fpv farkost kan bajsa ut rf noise på olika frekvenser. tex bajsar gopro på 433MHz
    istället för att koppla i och ur olika saker och range testa på marken och hålla på att öka avstånd mellan grejer och sätta ferit ringar och filter överalt vore det bekvämt att kunna mäta sig fram till problemet(n)
    kan man använda ett osiloscope hur gör man isåfall ?
    Har någon här använt http://www.youtube.com/watch?v=UflfER-q66E eller liknande ?
    Tack på förahand
    Ja, RFE är mycket behändig. Jag kan rekommendera sub3G-versionen som klarar 35-2700MHz.
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    tack.
    märkte idag att multiplex belysnings kitt kortar rangen på TSLRS med 2m, när jag testar utan tx antenn
    om inte grannen satte igång nått skit inne hos sig som störde precis då
    trodde först det var kameran eller video tx.
    längtar efter att kunna mäta upp olika saker.
    Är den tillräckligt kännslig för att kolla rf noise på platser man tänkt flyga
    om man är några hundra meter från villor med wifi eller någon med en 2,4GHz radio i närheten syns det ?
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    för trött för att kolla upp hur grejerna ska användas.
    men tack endå
    Ser man hela spektrat mellan 430 MHz och 5.9 GHz ?
    En stor fördel med RFE är att den är handhållen och att det inte krävs en dator för mätningarna. Om man nu mäter med en dator så ska man se till att den är en bra bit bort från det man mäter för de stör en hel del, särskilt bärbara.
  1. Någon som hört om någon som åkt dit? :)
    Av magnusvr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 10:28
  2. någon som vet?
    Av Joha i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-12-17, 04:27
  3. Är det någon som vet?
    Av Pete i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 21:13
  4. F3P någon?
    Av Husse i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-11, 09:00
  5. J20 kit någon?
    Av Admiral Piett14 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 13:29
