Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: Fyetech DOS Stabilisering & Autopilot + GPS flyg/multicopter (köpråd)
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Jag får försöka fixa till nåt bättre fäste till FC:n, kanske man måste köpa sig sån där moongel.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Pille:
    Hur många lager moongel använde du?
    Jag har fått hem min moongel och fundera på om jag ska använda ett eller två lager.
    Får hoppas detta är lösningen på mina problem för jag vill verkligen ha en quad som fungerar nu.
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Kör med ca 5x5 mm stora bitar i varje hörn. Har limmat fast 3 lager butylgummi under Dos:en för att öka vikten. Ett gummiband håller fast allt mot chassit. Lägger upp bilder senare idag.
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Tyvärr satte jag den i dragkroken (pust!) på min sambos bil när jag testade lite olika inställningar. Av detta kan vi lära oss att a) den blir riktigt vild med så starka motorer b) flyg inte på ett för litet område med något du inte riktigt behärskar. Tre proppar och en arm. Har allt hemma. Bilder kommer när den är fixad i veckan.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Rev min och stoppa ihop den igen.
    Flyttade fartreglaget(quattro) till undersidan av den nedre plattan, balanserade alla motorer och propellrar samt flyttade bak FC:n lite och flyttade fram accen för rätt tyngdpunkt(vars ska den vara??).
    Moongel under FC:n och fastspänd med gummiband.
    Körde in mjukvaran i DOS enheten på nytt å grundinställde alla parametrar.
    Nu flyger den!
    Tyvärr vill den fortfarande börja gunga men inte lika våldsamt, och bara när jag släpper hö. spaken.
    Mer tester får komma framöver.
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Liten uppdatering,
    Har nu fått den att flyga riktigt bra. Klarar loiter (GPS hold) utmärkt även i rejäl vind. Var dock ett stort jobb att få till parametrarna . Default är de för "veka" för en så pass lätt quad som min TBS kopia (med ett 3000mhA batteri).
    Följande flyger bra:
Namn:	Fy-DOS.jpg
Visningar:	129
Storlek:	54,4 KB
    Har en till Quad (en 3DR med 880KV motorer) med APM 2.5 där jag kör 3.0.0-rc5, denna flyger bättre men så långt ifrån är det inte.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Tack för inställningarna!
    Ser att du ändrat "Control I" inställningen, gjorde de mycket skillnad?
    Ska prova ställa in min likadant som din å se om den blir bättre, återkommer med svar.
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Tyckte den blev bättre på att bromsa när man byter riktning. Går att flyga ganska elakt utan att den tappar fattningen.
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Tjena.
    Har en Fyetech dos med gps liggandes hemma. Men har inte en anning hur allt ska kopplas.
    Du har ingen bild på hur du har kopplat in den med mottagaren och sen ut till motorerna?
    Hur har du satt fast gyrot och var sitter GPSen?
    //Jim
    Hmmm, sökte på DOS i forumet igår men fick inte upp något resultat, lade fråga om nån fått det fungera, fw 2.30, på:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...med-s%C3%A5dan
    Citat Ursprungligen postat av J.Lundgren Visa inlägg
    Tjena.
    //Jim
    Du har allt, inkl manualer på:
    http://www.feiyu-tech.com/product-en...3&id=29&step=3
    Notera att det är olika firmware till multikopter resp. flygplan.
    Edit: Hittade även lite pid-instruktioner som jag nog måste läsa själv
    http://www.feiyu-tech.com/news-en.php?id=85&nav_num=5
    http://www.feiyu-tech.com/news-en.php?id=86&nav_num=5
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Okej perfekt. Joo har läst manualen men hade vatt bättre med en bild ;-)
    //Jim
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Jag har inte fått den att fungera i quaden, helt hopplöst å blir nog ett naza till den istället.
    Däremot funka den bra i planet(med fpv) så där blir den nog stationerad :-)
    Jag råkade få en till, fast fick fixa gps till den själv - och båda flyger bra i manuellt läge, rth funkar bra men gps hold är fortfarande nervöst, kan funka några sekunder sen börjar den gunga ökande så man måste slå om till manuellt. Den verkar fö. inte så okänslig mot vibrationer och obalans som FY först försökt göra gällande "i reklamen", funkar säkert bättre för flyg men jag har inte orkat flytta grejjorna. Får bli säsongens dilemma att försöka se om intrimning funkar, går kvadd i backen så åker de i något plan för min del med.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    De leder ju mig till nästa fundering, kan de vara mitt farteglage som är kasst/söligt?
    Jag kör ju med ett Skywalker Quattro reglage där alla fyra esc är samlade i samma.
    Kan ju vara så att ett är lite sämre.
    Kanske får prova med fyra stycken nya fartreglage (simonK).
    Eller så blir de in i nåt plan.
  15. #35
    min ena körs på RCTs SimonK 20A, den andra med TGY plushar på 25A, men jag har kalibrerat dem mot mottagaren i stället för allapåengång mot kontrollen. Vet inte om det hjälper, men quattron går väl också programmera esc för esc (även om det är lite bökigare med 2-4 som saknar bec?)
  16. #36
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Har ju kalibrerat mina reglage en och en mot mottagaren och de gjorde skillnad men blev ändå inte bra.
    Får se om jag orkar gå igenom allt en gång till eller ger upp istället.
    Dos systemet har uu andra fått å fungera i kvaddar så de ska ju funka.
    Kanske nya fartreglage nån gång i framtiden.
    Quattro reglaget har jag planer för ifall de blir över :-)
  1. Fyetech DOS
    Av johnny_o i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 13:36
  2. Tips och köpråd vid bygge av Quad (Nybörjare)
    Av slaffe i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 15:28
  3. Stabilisering av deltavinge med gyro?
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 16:02
  4. Söker köpråd för en laddare
    Av kvaark i forum Allmänt och Tips
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 19:47
