Ämne: Motor/propeller kombination. Hur räknar ni ut det?
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Standard Motor/propeller kombination. Hur räknar ni ut det?
    Halloj!
    Har flera gånger funderat på hur ni andra kommer fram till vilken motor och propeller ni ska använda då ni bygger en multirotor?
    Jag själv beställde nya prylar till min nya quad och då gjorde jag bara lite snabba uträkningar i ecalc för å se så jag inte var helt vilsen.
    För min del så blir det att flyga en quadx på ca 1000-1300g på 3S med Emax GT2210/13 1270kv och apc 9x4,5 proppar.
    Tror detta kommer fungera bra för min del men det återstår ju att se hur det fungerar.
    Någon som har lust att dela med sig av några tips på hur man väljer rätt grejer?
    / Johan
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    3 898
    Den Kommer flyga bra, dock ingen vild fartmaskin.
    Körde min 1,2kg tunga med samma setup fast 10" proppar
    Jag går bara på erfarenhet, i början Kikade jag va andra körde för grejer och sedan massa labbande.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Tack för svaret!
    Då verkar jag ju lyckats plocka ihop en bra kombination då iaf
    Är dock lite fundersam på hur mycket batteri man ska måsta släpa med för att få hygglig flygtid.
    Enligt mina uträkningar på ecalc så blir det 6-10min flygning på en 3S3000mAh acc.
    Är det normal flygtid?
    Jag hade ju gärna haft en quad som håller sig uppe kring 20min men då får jag nog justera lite i setupen.
    3 898
    jag körde den på 3s3000 och fick då flygtider inom dom gränserna du skriver , flög man hårt så blev det nog 6min men med mysflygning kan du lägga på ett par minuter.
    Ska inte säga att det är omöjligt att flyga 20 min men då får man nog jobba rätt hårt tror jag. tror 12 min är max vad jag fått ur någon maskin hittils.
    501
    Edefors Penguins
    20 minuter är möjligt att få till men 15 är nog mer realistiskt.
    När jag hade mitt flamewheel med original dji-grejer och 10" graupner, så testade jag att parallellkoppla två 3s 4400mAh.
    Det gav en flygtid på 20min utan risk för batterierna men jäklar vad tung den blev :-)
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Okej. Så 20min är möjligt men inte så lätt att uppnå.
    Har provat min nya quad och den verkar fruktansvärt övermotoriserad som det är nu med en 3S3000 acc.
    Den vill på att lyfta redan efter några få "snäpp" på gasen.
    Får komma med fler uppdateringar när jag fått den ordentligt justerad och provflugen och har några flygtider att redovisa.
    501
    Edefors Penguins
    Det låter lite konstigt att den känns övermotoriserad. Har du kalibrerat reglagen?
    Angående flygtid så har jag inte lagt så stor möda på det själv men receptet brukar vara lågt kv, hög spänning och stora propellrar
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Måste nog kolla upp kalibreringen av fartreglagen.
    Risken finns att det missades igår när vi byggde ihop allt.
    Har ju quattro reglaget så får väl koppla in dom en och en i mottagaren å kalibrera dom.
  1. Hur montera propeller på motor?
    Av ulken i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-09-15, 01:13
  2. köpa motor/propeller med justerbar pitch
    Av mmarks i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 16:00
  3. Vilken motor & propeller ska jag välja?
    Av Skrotiz i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 20:48
  4. Vilket ESC, Motor och propeller ska jag ha?
    Av jaas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-16, 11:23
  5. propeller val till motor
    Av exumed i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 22:59
