Ämne: Saito 100 låter konstigt
    Standard Saito 100 låter konstigt
    Som sagt, är nybörjare på metanolmotorer.
    Har haft en en Saitio 100 ett par veckor, har provkört den vid tre tillfällen, senaste gången för bara några timmar sen för att justera throttleservot. När jag stängt av motorn så märkte jag att det klicka och tickade när man vred runt motorn (se filmklipp)
    Det lät inget konstigt när motorn kördes. Vad beror detta på? Nåt jag bör oroa mig för?
    May 2008
    253
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Tickandet är ventilerna som låter. Blir så när spänningen på ventilfjädrarna släpper.tror jag förklarade rätt nu. Hur som helst,ljudet är normalt
    Googlade runt lite, verkar som om det är normalt för en 4-taktare. Fler än jag som frågat runt på olika forum och fått svaret att det är normalt.
    Citat Ursprungligen postat av lennart wiklund Visa inlägg
    Tack då fick jag det bekräftat, skönt. Blev lite bekymrad ett tag
    Dec 2008
    41
    Bilmekaniker
    Tullning mf
    Ja ljudet kommer från ventilerna som sas, du kan ta bort vipparmarna och känna på ventilerna.
    Dom ska öppna mjukt ut knäpp och motstånd.
    det kan va så att du måste göra rent ventilspindeln och styrningarna.
    Det där "kan"slita på kammen, så prova om dom öppnar med ett knäpp.
    Lasse
    Dec 2008
    41
    Bilmekaniker
    Tullning mf
    Jag glömde en sak, är motorn ny eller begagnad?
    Citat Ursprungligen postat av Saito Visa inlägg
    Den ska enligt uppgift vara nästinintill ny, bara inkörd. Fick hjälp av en erfaren modellflygare idag och enligt honom var det tydligen helt normalt. Motorn testkördes igen och det var inga konstigheter.
    Enligt bruksanvisningen skall det vara ett visst spel mellan lyftare och ventiler, typ runt 0,05-0,1 mm brukar det vara på en mindre 4-tattare. Ny motor betyder inte alltid att det är rätt... =) Har jag märkt på en OS 70 blåskalle. Men klickar gör det och funkar gör det.
  1. Konstigt
    Av Stig H. i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 11:22
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 22:39
  3. Så här låter det egentligen.
    Av TommyzT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 21:57
  4. Grym kille låter som olika motortyper
    Av MrJet i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-01-11, 20:36
  5. Servona låter mkt och konstigt.. ?!
    Av _nikke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 01:26
