Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Har en FC-28 som jag tankt installera 4xx, men vilket?
    3 297
    Standard Har en FC-28 som jag tankt installera 4xx, men vilket?
    Nu behover jag ett kit men mottagare och sandare I bandet 4xxMhz bandet. Jag vill kunna swtcha mellan 2.4 och 4xx bandet med en switch for enkelhetens skull. Min radio ar en Futaba FC-28.
    Nagot forslag till ett bra och palitligt system som en idiot som jag kan installera?
    Och jag behover det nu! I allafall tills nasta FPV traff.
    Vill ni prata om det med mig ring, 0768-23 20 21
    Balsa regn
    Finns bara 2 system som är plug n play.
    Dragonlink och imerrsion UHF
    Vilket som är bäst lämnar jag osagt.
    För min del lutar det åt dragonlink V.2
    3 297
    Har tittat på de två olika systemen men kan inte riktigt avgöra vad som är bra eller bäst för mig.
    Har någon beställt ifrån någon av dessa två?
    Kriterier:
    *FHSS eller liknande,
    *Enkelt att använda flera mottagare, samtidigt eller i olika modeller.
    *Antenner skall finnas att köpa till,
    *Enkel att få tag på.
    *Gärna ha OSD från samma tillverkare.
    *Enkel att installera på radion.
    Kenneth
    3 297
    Har skaffat en Dragonlink UHF och funderar på att bygga en vinge. Antennen på vingen till DL hur skall man bäst installera den, kan man typ vika antennen i 90 grader eller skall man?..
    Idag ser antennen ut så att det finns en skärmad tråd från mottagaren till antennen, antennen består av en antenn kabel på vardera sida på cirka 12 cm( tog måttet ur luften). Eller kan man lägga ner antennen vågrätt eller skall den alltid vara vertikal eller kan man vika den 90 grader(halva i vingen och halva rakt upp)?
    Vill ha bra mottagning för test av lång flygning.
    Kenneth
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Bäst kontakt med varandra får antenner om de har samma vinkel på sändaren och mottagaren
    tex båda lodräta eller båda horisontella / paralella med varandradålig kontakt när ändarna pekar mot varandra eller när den ena är lodrät och den andra horisontell
    diversity säkrare vid långflygning om planet bankar skarpt / stiger/dyker vertikalt
    http://www.tslrs.com/knowlegde-base/antenna-setup/
    3 297
    Tack för infon, nu kör jag med båda in bakade i vingen, skall vinkla upp den ena halvan rakt upp från vingen.
    Kenneth
    Citat Ursprungligen postat av Kjelle köttspak Visa inlägg
  1. Vilket lim?
    Av Timtimtim i forum Elmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2012-12-26, 22:56
  2. Kan nu skriva, kompilera och installera Arduino-kod med Eclipse
    Av MrOvanhill i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 07:48
  3. Vilket LRS ska man välja?
    Av Ludde i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 18:04
  4. Vilket försäkringbolag?
    Av Kenneth E i forum Allmänt och Tips
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-04-30, 16:36
  5. Vilket lim?
    Av Heda i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 20:24
