Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Byggtips av Quad?
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Byggtips av Quad? Y4:a byggd!! tips mottages, ingen yaw
    Råkade låta min quadcopter ha en date med asfalten och det vart skilsmässa direkt. Hehe.
    Och nu behöver jag knåpa ihop en ny innan onsdag.
    Någon dom har bra tips på en quad man kan knåpa ihop av div plywood och furulister? :-)
    Har DJI motorer från 450. Körde 4s och original proppar till det.
    Som last hade jag gopron och en videosändare, är det som är kravet att få upp igen asap.
    Som sagt, lite tips. :-)
Namn:	uploadfromtaptalk1367674620486.jpg
Visningar:	292
Storlek:	78,3 KB
    Senast redigerat av DennanHMFK den 2013-05-07 klockan 17:14. Anledning: byggt nytt.. behöver tips
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    snickrade ihop en Y4:a
    blir testflygning ikväller.
    501
    Edefors Penguins
    Meh, en sån har jag aldrig sett förut. Jag trodde att du hade skrivit fel först
    3 896
    Gissar att den kommer kännas mer som en quad än en tri eftersom den inte har tilten, blir spännande och se vad du tycker.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    fick inte den att flyga, ville bara rotera höger..
    men efter lite kikande av klubbkompisar, så kom vi fram till att motorpaketet bak lutar lite, så det bidrar säkert åt höger rotering..
    ska byta ut bommen mot en i alu, ska bara hitta den.
    så hoppas på nytt försök i morgon.
    Fortsätt köra med trä, billigt å laga å tar bort vibrationer enligt David windestål på flitetest....
    http://flitetest.com/articles/tricopter
    Jag byggde deras version av en H copter den e schysst....
    //Peter
    Sent from my iPad using Tapatalk
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    efter bom-byte så ser motorerna ut att sitta betydligt rakare.
    var ute och provflög nyss, nu flyger den.. dock har man nästan noll i yaw...
    höger verkar funka, men vänster så får man hålla spaken fullt för att den ens ska fundera på att röra på sig ditåt.
    tog och bytte propellrar osv reverserade och grejade, men vart inget bättre..
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Prova med en storlek större proppeller på den undre motorn. Har du ingen större kan du väl prova med en mindre på den övre.
    Har du motroterande proppar på armarna fram?
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Vet inte om jag har större, men någon mindre har jag nog.
    Japp dom främre är motroterande.
    tar och skrotar denna och gör en H-Quad istället.
    Senast redigerat av DennanHMFK den 2013-05-07 klockan 20:26.
    H quad e min första multicopter den flyger stabilt med kk2 kortet v1.5 den e ju bra å sätta kameran på när det det inte e några proppar i vägen... Min vart typ 60 cm bred i fyrkant lite stort men stabilt
    Oj vilket dåligt kort :/ det är vp rör som ser ut som spagetti funkar ungefär som pingisbollkorset under en helikopter vid hårda landningar....
    //peter
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    wow den var stor.
    min blev 45cm armar och kroppen fick 42cm långa bommar.
    enda som saknas är plywood, hade inget hemma, så får ta det när jag åker till klubben i eftermiddag.
    så det blir testflygning ikväll. yee
    Citat Ursprungligen postat av DennanHMFK Visa inlägg
    wow den var stor.
    Det e nog perfekt mina snurror e 35/36 så ramen e därefter ....
    //Peter
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Nu är maskinen färdig, har dock inte hunnit pröva den....regnar ute...
    Så jag hoppas på att få testa den i morgon, så man vet att den flyger innan vi ska till Norberg Kristiflygare.
    Ett par bilder på den då
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Då är den flugen, flyger faktiskt riiiiktigt bra.
    Kul... blev Inge film i helgen men lite fluget...
    //Peter
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    hoppas jag får hem min videosändare idag från service, så blir det till att testa lite lätt med FPV ikväller.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    well... min H-quad blev ombyggd till en T-copter istället.
    hade en motor eller ESC som strulat nu på sistone, så gjorde det enklaste och billigaste....att bygga om den lite snabbt.
    får se om man kommer ut och testar idag.
    har inte hunnit testa FPV:n så mycket pga just motor/esc strulet.. hoppas detta funkar fint
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Beundransvärd företagsamhet!
    Hoppas att den flyger fint.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    I brist på annat och så, så får man sätta igång de grå och knåpa vidare tills man får något att flyga med. :-)
    Hoppas på väder snart så den kan testas.
  1. Någon som kan hjälpa till med byggtips på en smidig markstation som är
    Av bob i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 11:08
  2. En quad
    Av Peterps i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 00:23
  3. w-quad byggtips..
    Av nikwal i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 06:57
  4. Quad och quad - fpv och snöbus
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 08:31
  5. kan jag få ett byggtips?
    Av Henrik.A i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 06:59
