Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Elmotor blir supervarm
    Standard Elmotor blir supervarm
    Har en liten delta vinge som det sitter en Multiplex Permax BL-x22-23 motor. Denna drivs av ett BL27 fartreglage. Det sitter en 8x6 prop på motorn
    På fullgas blev motorn så varm att det kom lite rök när jag stoppade den efter en kort stund. Jag drar ca 25A från batteriet (tångampere meter) och jag antar att det är helt enkelt lasten på motorn som är alldeles för hög. Har tyvärr inget datablad på motorn och lyckas inte heller hitta ngn på nätet.
    Så mina frågor är,
    1Vet ni vilken kontinuerlig ström som är rek för denna motor. (lär vara mindre än 25A)?
    2Vilken prop rek ni för att minska strömmen men ändå ge så mycket drag som möjligt?
    3Är den strömmen jag mäter på battkabeln ca samma som går in i motorn?
    Tack
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Hittade lite info hära och det verkar som du säger att du drar för mycket ström ur motorn.
    Rekommenderad propeller är 6x3 på 2S(ca:9,1A) och 5x4 på 3S(ca:15,8A).
    Optimala effektivitet verkar den ha i 17A och då känns de ju nästan som att 25A är lite i överkanten.
    Får den ordentligt med kylluft?
    Men prova gå ner lite i propeller storlek och se om det löser problemet.
    Vad kör du på för spänning?
    Strömmen du mäter på batterikabeln är det som motorn drar, bortsett från att övriga förbrukare är inräknade t.ex servon och mottagare.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Tack för svar. Kylning får den, är helt öppen monterad.
    Kör den med två celler.
    2 613
    Då blir det till att proppa ner om nu motorn överlevde.
    Tja det tror jag den gjorde.. den snurrar som normalt ännu iaf.. sedan om isolering etc blivit försvagad, hoppas jag inte
  1. Hjälp med skrikande elmotor AXI
    Av MattiasPap i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-05-31, 22:32
  2. Inkörning av elmotor.
    Av DaEk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 18:54
  3. 50cc elmotor.
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 18:52
  4. MEGA ACn 16 EDF elmotor
    Av trocka i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 00:38
  5. segelflyg med elmotor.
    Av NrOne i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 19:42
