Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Rätt kabeldimension
    Standard Rätt kabeldimension
    "Rätt Kabeldimension" skall det vara
    Blev väldigt osäker på kabel val nu..
    Jag hade tänkt mig AWG 10 till min Octo, jag tog lite för givet att det gott och väl skulle räcka men nu när jag kollade på AWG tabellen så blir jag osäker, oppas jag tolkat den fel ...
    Kollade på denna länken, http://www.svalander.se/tips_fakta/t...blar/tabeller/
    den säger att AWG 10 endast klarar 50A. Jag räknar med att mina motorer kommer dra 10A det gånger 8 så är jag uppe på 80A.. Är detta verkligen rätt tolkat?
    Senast redigerat av evilaid den 2013-05-05 klockan 16:10.
    3 898
    Tror du kan vara lugn. Om det inte är jätte långa kablar
    Ok..
    Power slingan som fördelar ström till alla Esc'ar blir kanske 60-70 cm..
    Men har jag tolkat det fel eller hur skall man tänka?
    Samma gäller den slingan som skall mata två video sändare på vardera 500 mW, räcker det med servokabel till dom?
    3 898
    Kan vara vettigt att förlänga kablar på andra sidan esc istället om det blir långt annars kan escarna ta stryk .
    Sen skulle jag mata video separat som gjort för störningar annars
    Men på den tabellen får jag inte ut något vettigt? Är det 333 A som gäller för AWG 10?
    Tanken var att lägger en cirkel med AWG 10 och hänga på varje esc där, jag behöver inte förlänga något utan jag ska ha slingan som en PDB, typ aktig
    Jo videolänken kommer ligga på ett 2200mah 3 cells acc, så den blir separat, men jag tänkte bara om servokabeln räcker i dimension?
    3 898
    det står i princip samma som i den andra fast ännumer saker för att ställa till det för nån som vill veta
    Ringen blir som en förlängning kabel från kontakt till escen längst bort blir väl ca 45-50cm ?
    Jodå en servokabel räcker
    Jo den var lite rörig finns ju enklare varianter Men vilket tal gäller för AWG 10?
    Det stämmer nog bra med längden som du säger, blir knapp så långt, långa kablar till T-motorerna längsta delen blir på faserna ut till motorerna
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av evilaid Visa inlägg
    Det du skrev innan stämmer rätt bra. Vill du så kan du dra dubbla så är du Safe.
  1. Rätt propeller?
    Av Ilfrazr i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 09:44
  2. Rätt glödstift....
    Av Irokee i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 07:04
  3. rätt bränsle!
    Av kenneth67 i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 20:39
  4. Rätt låt vann ?
    Av Glawe i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-03-24, 18:04
  5. Går klockan rätt ?
    Av McRegor i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 12:42
