Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: hjälp med naza
    Standard hjälp med naza
    Hej är ganska ny på detta, men håller på att färdigställa min hexacopter. Har precis satt på nazan , mottagare och alla motorer. nu behöver jag få snurr på motorerna innan jag skruvar på proparna så att jag ser så dom går åt rätt håll och kan byta plats på kablarna. kanske en dum fråga, men behöver jag gå in i nazan och ställa in innan jag kan få motorerna att snurra? Allt är kopplat o klart, dock vet jag inte än om kablarna sitter rätt till motorn.
    skall tilläggas att jag ej köpt ett komplett kitt, och det fanns inga symboler på vare sig motor eller fartreglage som kunde ge en hint om vilka som hör till vilka.
    //Micke
    501
    Edefors Penguins
    Du måste ändra till hexa i naza assistant och kalibrera kontrollen
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    om motorn går åt fel håll, så är det bara att skifta på två valfria kablar mellan motor och fartreglage, så ändrar den riktning.
    när jag kollar hur motorerna snurrar, så brukar jag sätta en tejp på motoraxeln, så ser man lättare åt vilket håll den snurrar åt.
    lycka till!
    Tack för svaren. Om jag förstått rätt så får jag koppla upp nazan med datorn och ställan in den för att den skall få kontakt med sändaren som i sin tur kan ge lite gasrespons . Bra tips det där tejpen
  1. sista försök till hjälp med naza-dragonlink
    Av stucke70 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-05-17, 19:06
  2. Dji naza rth
    Av freno i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 17:21
  3. HJÄLP dji naza
    Av per i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-09-29, 20:56
  4. DJI Naza ARF paket F450 Hjälp...
    Av Mr100 i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 13:01
