Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Behöver hjälp/tips med val av motor, esc och prop
    Standard Behöver hjälp/tips med val av motor, esc och prop
    Har byggt ett kartong flygplan, typ Spitfire-liknande, som nu behöver motor och esc med internt bec. Helt grön inom flygplanshobbyn men har kommit fram till att en motor på ca 1100kv borde duga. Någon som kan avgöra om det är lagom? Gärna storlek på propeller skulle uppskattas.
    Vingspann: 105 cm
    Längd: 70 cm
    Vikt: +/- 500g utan batteri (höftade lite, vågen är trasig)
    Batteri: 3S 25C
    Om det hjälper så har jag liten video på när jag testar servona där man kan se planet i sin helhet
    http://www.youtube.com/watch?v=I6xAfFJoPRc
    306
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Om du går in på RCflight.se och kollar på elmotorer borstlösa så ser du EMAX GF 2215/20 propp 9x4,7 modellvikt 300-1100 gr
    Tackar. Följer fäste för propellern med motorn eller införskaffas det separat?
    Tänkte på fartreglaget, kan man placera det i kroppen utan att få värmeproblem eller ska man göra en liten luftkanal åt det?
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Det brukar följa med propeller adapter med emax motorerna men är lite osäker på om det följer med den där.
    En prop saver bör funka alternativt en propeller adapter tilsammans med en 9X4,7 propeller.
    Komplettera med ett 30A fartreglage med inbyggd bec och en 3S800mAh LiPo och en passande laddare om du inte har det så bör du få en flygtid på 4-5min iaf.
    Fartreglaget är lite overkill för den beräknade effekten som denna setup kommer dra så det kommer nog inte behöva nå extra kylning.
    Har du flygit något förut?
    Se till att få tyngdpunkten rätt(ca:25-30% bakom vingens framkant).
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Ok, kanske är lika bra å ta en saver eller adapter för det var ju inget farligt pris på dem. Har ett par 3s 1500mah lipos + laddare från helikoptern så flygtiden blir nog bra.
    Har en helikopter sedan ett halvår tillbaka. Ligger i stadiet med nose in övningar. Men har aldrig spakat ett plan. Kanske borde öva lite i simulator innan jungfrufärden...
    Tyngdpunkten var utmarkerat på ritningen och har fixat så att batteriet går att flytta drygt 10cm.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Okej. då har du ju lite vana från helikoptern iaf.
    Att öva i simulator är inte alls dumt, ta då en modell som liknar den du byggt så blir känslan ungefär rätt.
    1500mah är nästan lite stort batteri fast med spännvidd på 105cm så ska det inte vara några problem.
    Vars kommer ritningen ifrån? Nu blev man ju nästan sugen på att limma ihop en sån där och testa
    http://westaero.wingedshadow.com/ Är egentligen för correx plast men jag hade 7mm kartong över så jag körde på det. Blev stabilt så ett par krascher ska den nog överleva.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Är de Mig-7 planet du byggt?
    Blev lite fundersam.
    Och var det nå speciellt att modifiera för elmotor?
    (bör ju inte varit nå mycket jobb)
    7 068
    Proppsaver på lite större kärror med hyfsat med inmatad effekt brukar inte var en så bra kombination utan jag tror att du skall hålla dig till en vanlig proppadapter. Sen tror kag mera på en motor runt 70--80 g - kanske denna http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=927
    Då kommer dina 3S1500-ackar att fungera bra. Om kärran kommer att väga runt 700 g så behöver du definitivt lite större motor och därmed större ackar. Jämförelsevis kan jag säga att min lilla Mini Ultra Stick - 100 cm spv - kör jag med 3S2200 och en motor på ca: 90 g och den väger då runt 770 g flygklar. Går som ett skott med den motorn men inte lika mycket skott med den E-max jag länkade till så jag skulle tro att 70 g-rovan kan bli lämplig i din kärra.
    F ö följer det med proppadapter till den E-max-rovan.
    Du kan läsa lite om mina egna motorbyten/tester till min Mini Ultra Stick i denna tråd - http://www.svensktmodellflyg.se/foru...=1&replypage=0
    Jupp, det är MiG7 planet. Enda var vid nosen där man inte behöver ta bort biten på ovansidan. Ritningen är nog gjord för nitro. Missade det när jag skar ut kroppen så jag fick passa in en bit i efterhand...
    Emax GT2215/10 var den motorn jag kom fram till efter mina uträkningar så den blir det nog.
    1 581
    Min senaste favorit när det gäller motorer på 3s är denna 1450kv motor
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1450kv.html
    Går väldigt tyst och ger riktigt bra vrid/bett och helt OK toppfart. Glider min 1m vinge på 40% gas, och går vertikalt på fullgas.
    Kombineras med fördel med denna 7x4.5 och en propsaver
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_3_bands.html
    Skaffa lösa o-ringar från närmaste clas olsson eller liknande, original är för små för den lite tjockare TGS propellern.
    Jag kör denna på en Plush 18A och det räcker fint.
    1000mAh ger 10 minuter bustid eller 18-23 minuter glid-tid.
    Är så nöjd med motorn att jag beställt ett par till till dv scratchbyggen som är på G
    Det blev en EMax GT 2215/10 1100kv & 30A esc. Totalvikten landade på +800g.
    Gick sådär att flyga, skulle nog haft lättare plan och kanske större roder.
    http://www.youtube.com/watch?v=jK4p7L4MW0Y
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Har du roderutslagen åt rätt håll??
    Ser ut som att det rollar okontrollerbart direkt?
    Höger på högerspaken så ska högra skevrodret uppåt, vänster på högerspaken så ska vänster skevroder uppåt.
    Hmm, skevrodren var åt fel håll... Vilken dundermiss av mig. Så det till synes okontrollerande rollandet KAN har varit mitt försök att räta upp det.
    Har nu vägt upp kroppen så gott det går. Ska låta limmet torka och kolla cg med vingarna imorgon. Sedan blir det nog ett provkast utan propp eller om man vågar sig på med propp. (Tänkte bara pröva hemma på tomten efter jobbet)
  1. Hjälp ! Quadbygge. Behöver tips
    Av Thomasl i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 18:34
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:38
  3. hej hjälp !!! please Jag behöver några tips
    Av Werner_Molder i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 20:22
  4. Datorkunniga behöver lite hjälp/tips!
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 13:02
  5. Behöver hjälp med inställning av OS MAX motor
    Av ploN i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-12-02, 17:55
