Visa resultat för omröstning: Vad är det svåraste saken för en nybörjare? (Öppen omröstning)
Antal röster
22. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • Att välja och köpa ett lämpligt plan.
    12 54,55%
  • Att att efter simulatorträning börja flyga
    0 0%
  • Att "komma igen efter de första krascherna
    8 36,36%
  • Att välja förbund och klubb att bli medlem i
    0 0%
  • Att få hjälp och tips hur man ska lära sig flyga
    4 18,18%
Flervalsomröstning.
Sidan 14 av 46 FörstaFörsta ... 491011121314151617181924 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 904
Ämne: Krach-kit
  1. #261
    Ha, ha! Det är mycket möjligt att jag inte behövt göra det, men jag har inte en aning om vad jag håller på med, så det blev så!
    Dom gjorde ju så på Youtube.... :-/
    Menar du att det hade gått o göra en klämning i Elaporen?
    Ok, underkant, med dom bara lite försänkta så det blir en slät yta.
    Ni behöver inte vara oroliga, det här är ett lärobygge, så om resultatet inte blir hundra gör det inget. Men det är bra om det går att flyga efteråt...
    Senast redigerat av Medeashusse den 2013-06-04 klockan 16:29.
  2. #262
    Värre än så här blir det inte på den här vingen, för nu är den klar.
    Tycker jag..
Namn:	uploadfromtaptalk1370366447106.jpg
Visningar:	88
Storlek:	38,0 KB
Id:	39080   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1370366461017.jpg
Visningar:	83
Storlek:	51,0 KB
Id:	39081   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1370366484179.jpg
Visningar:	89
Storlek:	36,7 KB
Id:	39082   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1370366499133.jpg
Visningar:	86
Storlek:	35,6 KB
Id:	39083   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1370366513306.jpg
Visningar:	87
Storlek:	35,4 KB
Namn:	uploadfromtaptalk1370366538677.jpg
Visningar:	87
Storlek:	33,7 KB
Id:	39085   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1370366550325.jpg
Visningar:	94
Storlek:	41,0 KB
  3. #263
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Ett tips som kan vara värt att beakta är någon typ av overheadfilm som jag fick av en kompis för över 10 år sedan.
    Den är 0,11 mm tjock o jag klipper remsor med sax o spetsar ändarna. Ett snitt med brytbladskniven o en droppe
    Uhu-Por som jag smetar på "gångjärnet". Klart. Har 10 år gamla elplan med skev o klaff. Finns inte tillstymmelse
    till brottanvisning, men det finns säkert folk på forumet som tycker annorlunda. Fördelen är att det blir osynlig
    montering samt att det är snabbmonterat.
    mogge
  4. #264
    Ja det låter logiskt. Kommer ihåg att oh-filmen var seg och tålig. Verkar vara ett smidigt sätt! Bara klippa till spetsiga remsor och sedan klart!
    För min del som nybörjare, blir det nog en hel del "onödiga" köp i början. Det tar ett tag att lära sig alla genvägar o trix som står till buds, men det räknar jag med.
    När jag sen gör babords vinge ska man reversera servot på något vis tex genom omkoppling av kontakten, trollformel och/eller något annat sätt, som jag inte har en aning om?
    Eller ska jag bara helt enkelt spegelvända det?
    Finns det någon sida som går igenom "slaglängden" på servon, håller på att få gråa hår när jag micklar med roderhorn mm.?
    Appropå absolut ingenting...
    Jag tycker nog att ämnestråden hålls fortfarande! Bromsklaffar måste absolut passa in under rubriken Krasch-kit!
    Senast redigerat av Medeashusse den 2013-06-04 klockan 20:04.
  5. #265
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Du ska inte spegelvända servot på andra sidan, då får du skevroder verkan på klaffarna.
    Sitter servot på ena vingen med servo oket (plastarmen) orienterad åt t.ex vä ska det vara så även på andra vingen.
    Den monteringen gäller endast klaffar eftersom dom ska röra sig åt samma håll.
    Se till att få samma vinkel på servo armen på båda servona så du får samma utslag på bägge klaffarna.
    Ser helt klart godkänt ut hittils, man skulle kunna tro att du gjort de förut
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
  6. #266
    Ok, bara för att vara helt säker innan jag tar fram huggjärnet och börjar massakrera vingen..
    Om jag har båda vingarna fastsatta på planet och vänder det uppochner, ska då båda servoarmarna vara åt samma håll när jag tittar?
    Vill inte göra en tankeblunder och kan inte köra servona tillsammans, därför ett var trasigt och fick åka tillbaka imorse.
    Ha, Ha! Tror aldrig jag varit i närheten av något sådant här i hela mitt liv! Möjligtvis plastplanen jag byggde när jag var typ 10..
  7. #267
    1 796
    Ett servo räcker väl?
    Du kan ju börja på ena sidan och se om det funkar.
    Så brukar de resonera på jobbet ...................
  8. #268
    Ja joooo! Men jag kan inte göra det idiotsäkra sättet, att koppla in båda och sedan kolla när dom jobbar med klaffarna! Livrem och hängslen metoden.
    Fatta vad förbannad jag kommer bli när jag får ett nytt servo och sedan inser att klaffarna går åt varsitt håll!
    Har iofs köpt Elapor filler, men ändå..
    Vänta nu.... Du har rätt, jag är nog lite dummare i skallen än vad jag behöver vara. Det blir ju ganska lätt o kolla, kanal 6 är bara on/off.
  9. #269
    En liten, liten, liten fråga till innan jag avslutar för idag.
    Hur många saker kan man koppla på ett kanaluttag på mottagaren? Tex. Så har jag två klaffservon kopplade på kanal 6 kan man koppla på mer eller är det bara att köpa ny radio?
  10. #270
    1 796
    Hur många servon du kan ha via Y-kablar beror på hur mycket ström du matar med. Ta för exempel att ditt fartreglage kan ge 3 ampere (via bec till mottagaren) och att varje servo drar 0,5 A. Då är det max 6 servon om alla går med full kraft samtidigt. Hur vet du hur mycket dina servon förbrukar då? Det är betydligt svårare att veta för den datan är väldigt svår att hitta i specarna. Man får nog ta och mäta själv om man kan sätta en strömtång över en av de röda trådarna till ett servo och samtidigt bända på servoarmen "tills servot skriker". Det är lite otrevligt att prova sig fram i full fart i luften när man fäller ut flapsen i bra fart så att vinden lägger hela tyngden på de servon.
  11. #271
    Ok, mao. så får man testa sig fram. I varjefall hade en idé men den får vänta ett tag.
    Om någon hade tänkt köpa Julas modellknivsset 33 delar, ge f-n i det! HELT värdelöst det går knappt använda det. Bladen är slöa när man plockar upp dom ur lådan och skaften är av riktigt dålig kvalitet. Trodde inte det skulle vara toppkvalitet, men det här var riktigt dåligt.
    http://www.jula.se/modellknivset-33-delar-122010
    Var köper man riktiga prylar?
  12. #272
    Om man har ett roder som man tycker ger mer utslag åt ena hållet än mot det andra, vad är fel då och hur ska man göra för att justera in det?
  13. #273
    2 725
    Dessa funkar bra:
    http://m.clasohlson.com/se/Pr203129000/Pr203129000
  14. #274
    2 725
    Troligast beroende på var gångjärnsleden, alt roderhornet är placerat, eller att servo-oket ej är centrerat. Lätt fixat i inställningarna på en mer avancerad radio.. :/
  15. #275
    Ja, den var ju billig o bra! Det roliga är att jag inne på Clas Ohlsson precis innan jag hamnade på Jula!
    Ok, på det viset. Får kolla lite närmre då.
    Det är stabilisatorn som har lite dålig uppåt vinkel efter Touch n Go kraschen där den hakade tag i underlaget. Börjar i ena änden och ser var jag hamnar.
  16. #276
    Hur får man ihop dom här två på ett smidigt sätt. Balanseringskabeln på accen ska ihop med en batterivarnare.
    Finns det någon snabbkoppling eller är det lödning som gäller?
    Skulle iofs vilja lägga den en bit akterut i planet, så att sätta den på en kabel kanske inte vore fel.
    Help, i need somebody!
  17. #277
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Den där acc varnaren är bara tänkt att tryckas in i balanseringskontakten.
    Vill du ha den längre bort så funkar de med en förlägningskabel för balanseringskontakten på 3cells lipo.
    Kolla bara så du får rätt kontakter innan du beställer nåt.
  18. #278
    Ha, ha.. Jag verkar bara bli dummare o dummare destå mer jag lär mig...
    Allvarligt, jag fattade inte att den fjärde pinnen var för 4C.....
Namn:	uploadfromtaptalk1370439045960.jpg
Visningar:	63
Storlek:	81,8 KB
  19. #279
    När jag ändå är i reparations, förstärknings, renoverings och modifieringstagen....
    Måste man använda Multiplex egna färger på Elaporen eller finns det andra typer man kan använda?
    Nä, tänkte inte göra ett snyggt lackjobb utan bara göra ordentliga visuella färgmarkeringar.
    Vingspetsarna i olika färger.
    Framkanter på vingarna och nos. (Den försvinner för mig under inflygning.)
    Egen färg på undersidan av klaffarna.
    Eventuellt olika färger på ovan och undersida av planet.
    Etc etc...
    Men vi får se, jag ska se till att flyga lite först. För nu har det varit lite för mycket verkstad.
    Senast redigerat av Medeashusse den 2013-06-06 klockan 00:12.
  20. #280
    Kanske så här, lär inte missa det i luften.
    Det är bara några kulörta lyktor som fattas så är den fullbordad!
Namn:	uploadfromtaptalk1370483755214.jpg
Visningar:	62
Storlek:	79,8 KB
  1. Hur många flygningar innan krach?
    Av Evert i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 08:21
  2. Hur kollar ni era motorer efter en krach??
    Senaste inlägg: 2006-12-16, 23:20
