Visa resultat för omröstning: Vad är det svåraste saken för en nybörjare? (Öppen omröstning)
Antal röster
22. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • Att välja och köpa ett lämpligt plan.
    12 54,55%
  • Att att efter simulatorträning börja flyga
    0 0%
  • Att "komma igen efter de första krascherna
    8 36,36%
  • Att välja förbund och klubb att bli medlem i
    0 0%
  • Att få hjälp och tips hur man ska lära sig flyga
    4 18,18%
Flervalsomröstning.
Sidan 42 av 46 FörstaFörsta ... 3237383940414243444546 SistaSista
Resultat 821 till 840 av 904
Ämne: Krach-kit
  1. #821
    Allright! Då ska jag försöka hålla mig så långt borta som möjligt från de 20 procenten!
    Allt omgivning är elak för mig och då menar jag ALL!
  2. #822
    1 768
    Det är bättre om du lättar planet än att du tynger det ;-)
    Större hål och tunnare mylar att täcka med. 0,2 kolfiberstänger till förstärkning.
  3. #823
    Antar att Mylar är det som ser ut som Gladpack!?
    0,2 stänger, jag får kolla på lagret om jag har så klena dimensioner!
  4. #824
    God afton!
    Har jag fått till det rätt eller har jag spårat ur?
    Dubro skidor...
  5. #825
    1 768
    Det var en rejäl bult du hittat.
    Har du testat att fästa fjädern mot landställsbenet?
    Alla sätt är bra om du kan flyga med det.
  6. #826
    Bulten följde med i förpackningen och vad jag förstår av beskrivningen så skulle arrangemanget vara något åt det här hållet!? Men så är jag ju inte speciellt erfaren även på det här området...
    Sedan vill Herr Dubro att jag filar ett spår i hjulaxeln där jag vill ha vinkeln på skidorna. Vete f#n om de ens kommer hålla vinkeln efter första landningen med mig vid spakarna plus ett par oförutsedda skoterspår. Kanske ska satsa på ditt tips istället..
    Noterade att de vänt på skidan eller axelfästet mellan övre och undre bilden, vilket blir lite förvirrande. Kolla på de två spåren på undersidan av axelfästet.
    Senast redigerat av Medeashusse den 2014-02-01 klockan 22:03.
  7. #827
    Hejsan
    Jag har filat spår på hjulaxel på tre av mina maskiner metanol (.40storlek) och det har funkat kanon
  8. #828
    Allright! Då testar jag det!
    Tänkte att om man missar lite så vrids allt runt... Brukar bli lite våldsamt för mig "ibland"!
    Hittade en sparsmakat uppdaterad och utökad beskrivning på Dubros hemsida. Den sista bilden rätade ut mina frågetecken. Bulten ska spännas uppåt...
    http://hobby.dubro.com/files/1/instructions
    Tydligen är det fler än jag som gnuggat de grå på de här Dubro-skidorna!
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...2-dubro-skider
  9. #829
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Jag tänkte just säga att bulten måste upp en bit annars
    tar den ju i skidan och då blir det konstigt när framdelen
    på skidan trycks uppåt.
    Skidan borde peka lite uppåt när du flyger.
    Pekar den nedåt så blir det tvärstopp. :-)
    Lycka till.
    Våga vägra Facebook.
  10. #830
    Yes precis, det var det jag såg i den uppdaterade instruktionen!
    Hatar byggbeskrivningar som inte innehåller självklara saker, såsom hur det ska se ut när allt är monterat... Suck.
    Det intressanta är att när jag googlade på bilder av montage av just de här skidorna, så verkar det som att många som lagt upp bilder har gjort fel!
    Senast redigerat av Medeashusse den 2014-02-02 klockan 00:16.
  11. #831
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Finns det ingen stopp på skidan så att den inte
    kan ställa sig med nosen rakt upp så borde ju den långa
    skruven agera stopp om du ställer den rakt fram eller
    i en passande vinkel för ditt plan.
    Ser bilder på skidor som ser ut att vara av tidigare version
    och då är det gjutet en "klack" på båda sidorna av skivan
    som skall gå mot den kortare bulten. Ser att en har slipat
    "klacken" för att få upp skidan i "bra" vinkel.
    Jag hittade bara en som satt delarna fel men jag snabbkollade bara. :-)
  12. #832
    :Jajjamen, får sätta mig att kolla bultvinklar imorgon. Är alldeles för trött nu..
  13. #833
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Samma här.
    Trött efter 30mil i bilen
    och flygning.
    Det är farligt med friskluft. :-)
    godnatt.
  14. #834
    Natti, natti! Ny dag, nya möjligheter!
  15. #835
    Jaha, det ska jäklas in i det sista!
    Nu har jag fått till allt med skidorna fasningar, bultar, fjädrar, vinklar och allt ser ut att funka fint.
    Det är då jag inser att det kvarvarande problemet är att hjulaxeln roterar när allt kommer i spänn och att risken är stor att skidorna förvandlas till två skovelhjul.
    Den sitter med två muttrar som spänns emot varandra och jag kan inte dra hårdare än jag redan gjort...
    Några tips?!
  16. #836
    6 201
    Stopplina från framspetsen till ett fäste nånstans på kroppen, så att inte skidorna tippar framåt?
    Om dom tippar bakåt är det nog ingen större fara...
    Lite som en landande backhoppare, lixom!
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Istället för "vanliga" brickor skulle
    jag sätta "tagg" brickor eller fjäderbrickor.
    Har du brickor mot alu på båda sidor?
    Annars så måste du nog sätta dit det och om du har taggbrickor
    så borde det hålla.
  18. #838
    Nope, det är släta brickor så jag borde väl egentligen inte vara förvånad! Jag kanske borde köra med både "livrem och hängslen" och smälla dit taggbrickor och ett nödstoppssnöre samtidigt!?
    Så mycket pillerier som jag aldrig behövt fundera över, innan jag började med modellflyg.... Det som jag tycker verkar enkelt från början, blir lite mer komplicerat när jag börjar förstå vilka följder som kan uppkomma om jag gör fel.
    Senast redigerat av Medeashusse den 2014-02-04 klockan 19:24.
  19. #839
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Sitter skidan tillräckligt "löst"
    axel?
    Det kanske är säkrast att ha alla säkerhetsanordningarna kopplade.
  20. #840
    Jodå, nog sitter den med ett litet glapp så den kan röra sig, men bulten som spänner fjädern sitter numera stumt och drar med sig hjulaxeln när konstruktionen flexar.
    Det blir en vända till järnhandeln imorgon.
  1. Hur många flygningar innan krach?
    Av Evert i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 08:21
  2. Hur kollar ni era motorer efter en krach??
    Senaste inlägg: 2006-12-16, 23:20
