Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
Ämne: Logga in på RCFF
    7 512
    Har ytterst sällan haft några problem - varken från jobbdatorerna eller hemifrån (Bredbandsbolaget ADSL).
    Loggas inte heller ur som Dennan tycks ha problem med. Så allt fungerar utmärkt...
    Jag kör nästan enbart via Taptalk och mobilen.
    Har precis samma problem och har kommit fram till att det måste vara servern som har problem.
    När inloggningen fryser så har jag genast kollat andra forum som jag har på lista i Taptalk och då har det inte varit några som helst problem att komma in på dom.
    Kollade även "manuell" inloggning via Chrome men även det fungerade, typ inte alls.
    En liten udda grej är att Taptalk skickar notify till mobilen när det kommer nya inlägg även när man inte kommer åt sidan. Jag kan också öppna och läsa dom, men när jag ska svara så låser sig skiten.
    Men efter en timma eller två funkar allt igen.
    Frågan är kanske om alla egentligen upplever det vid exakt samma tidpunkt eller om det sker vid olika tidpunkter för olika användare. Klientfel eller serverfel.
    I vilket fall mailbomba serveransvarig och be dom köra några tester och kolla lite loggar.
    Jag kör på Telia och Xperia Z
    Lelles avatar
    1 439
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    provar lite det är hanke som lånat lelles konto för att se vad som kan vara fel med att det inte går att nå sidan...
