Byggde klar en DJI F550 Flame med Naza+GPS.
Min första flyg gick bra. Han testa enbart GPS mode.
I helgen blir det FPV test och att försöka sätta dit en gimbal.
http://www.youtube.com/user/picmovmedia
Nu har man testad lite med gimbal och 2 batterier. Flygtiden var enbart 7 min med 2 batterier på 4s 4000mah.
Det hela väger ungerfär 3.4 kg.
Ser stabilt och bra ut grattis vet inte vilka Lipos du kör men prova gärna Zippy 4S 8000 dvs 1 st istället för 2 du tjänar lite i vikt på det och förmodligen lite flygtid
Bor i Malmö
Tackar! Jag använde mina gamla batterier. Testade med ena men flygtiden var inte mycket att ha. Har börjat titta runt efter batterier, tack för din tips. Nåt sånt tänkte jag också ha, en Lipo istället för 2 .
De gamla batterierna kommer nog användas till min gamla quadcopter. Har redan köpt en CC3D kort (Sickan's fel ) till den och ska snart börja montera den nu när min F550 är hyfsat redo för äventyr.
Lite midsommar tradition i Domarudden, Åkersberga
Nice Remsan vilken kamera kör du ?
Bor i Malmö
Kör en Sony Nex5 på en brushless gimbal med alexmos kortet på.
Vikten är på 3.2kg. Det blåste en hel del, men den var stabil i luften. Den skakade några gånger enbart, antagligen i vindbyarna.
Är ny på forum och sånt, och ny på det här med film---Gillar din filmsnutt, och runt mälardalen drog det ordentligt i går bland trädkronorna!
Har snurrat omkring så jag kan bli tokig efter en borstlös AxelMos gimbal, vill du (eller någon annan) tipsa mig var du köpte din? eller ett bra ställe att köpa en bra sådan? Har ingen riktig kamera ännu (flera IXUS, en Panasonic HDC-TM60 (303 gram), GoPRO) WKM.
Gimbalen passar perfekt för Sony Nex5
http://gothelirc.com/shopdisplayproducts.asp?id=203&cat=Brushless+Gimba l
Alexmos kortet köpte jag på mikrokopter.nu.
Från mikrokopter köpte jag även en TinySnapper för att ta bilder.
Tack för hjälpen. Behöver nog börja med ny kamera. Undrar om det blir ett enda kort vid varje tryck på sändaren, eller om det går att få intervallbilder med din NEX5? Hinner NEX5an ställa om skärpa och exponering för varje bild? Går det att få bilder utan störande vibrationer i bilden under flygning? Det är saker som strular med mina andra enklare kameror.
Jaha, du satsar också på 550:n... Hur gick kraschen till?
Vad var det som fick dig att skaffa de stöddigare armarna?
Kolla min tråd om Förbättring av Hexa. Lagt ut en kraschfilm. En liten kontrollerad krasch. :-)
Jag flög upp o tog lite bilder nära vatten. Plötslig började den driva höger. Började vända runt den o då drog den mot vatten. Fick panik o drog ner bägge spakarna. Den ramlade i vassen (nådde vatten lite).
Sony Nex5 pajade, Alexmos kortet pajade (den är lagat nu), en ESC brann (det var nog det som fick den driva i luften).
Jag misstänker att vikten var för stor för motorerna. Så jag köpte bättre motorer, större proppar och då ska man ha större armar.
Här var krash filmen:
När du fått upp din i luften med de nya grejerna, hur ställde du parametrarna? Jag håller ju på att justera och jag började uppifrån och gick neråt i inställningarna. För närvarande står den på bänken med 5 och en halv propellrar och värdet på pitch och roll är ca 250.
Idag hann man få upp den i luften
Har kvar att jobba med gains och börja labba med tiden. Med en vikt på 3.7 kg och 11" propeller fick jag en flygtid på 5.20 min på en 4S 8000 mAh.
Jag körde på de gamla gains
170 170 150 140
170 170
Men de verkar inte gå så bra med denna konfiguration.
Du kör också med spinkiga ben.
Ja, din kommer i alla fall upp i luften och stannar där.... Hickan från gimbalen, kan det vara någon slags ackumulerad vibration som "lossnar" med jämna mellanrum? Vad man gör åt det vet jag inte.. Balanserar?
Jag ska, när jag skaffat ny (dyr) propeller, testa med lägre värden. Tendensen var ju att den stannade i luften längre tid då.
