Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: KK2 Control board
    Standard KK2 Control board
    Har rivit och satt ihop min HK Bumble Bee, med KK2 Control Board, för att byta trasiga motorfästen. Rev isär ESC kopplingar mm. Nu har jag problem att få den att flyga - tippar bara över åt höger. Har försökt att börja om från "factory settings" men får det inte att lira. Några bra tips och råd?? /Pelle
    har du rätt propp på rätt plats och rätt rotationsriktning på motorerna ?
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Steg 1 är att kolla att motorerna är kopplade till rätt utkanal på kortet. Superlätt att förväxla två ledningar.
    Steg 2 är att dubbelkolla att motorerna roterar åt rätt håll och att propparna har rätt rotationsriktning.
    Steg 3 är att kolla alla lödningar och ledningar. Om det finns en dålig elektrisk förbindelse, så kan en av motorerna mycket väl vara ostyrbar trots att den roterar. Då tippar quadden.
    Sen blir det svårare...
    A factrory reset will set the quad back to plus configuration, go to motor layout and choose x configuration
  1. KK2 Control board - problem?
    Av Pelleflygare i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-06-28, 22:12
  2. Nazas gimbal control
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 19:52
  3. HK KK2.0 Multi- Rotor Control Board
    Av Carl i forum Tricopter
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-09-27, 19:12
  4. Flying wing control
    Av Thomas i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 21:12
  5. HobbyKing Multi-Rotor control board v3.0 vs KK2
    Senaste inlägg: 2012-08-09, 20:39
