Fick en liten idé om att bygga något kul på jobbet under flaggan återvinning och använda i lite aktiviteter framöver.
Sagt och gjort tog jag en .pdf, skalade om lite och printade ut.
Material är wellpapp/kartong, smältlim, vävtape, kardborreband och packtape.
Divinity 2 (original 48" men här nerskalad)
82cm vingspann
2cm tjocklek på främre delen av vingen
453g flygkklar (rätt tung)
23cm rot korda
14cm tipp korda (heter det så på svenska)
Hårdvara;
1450kv 80W motor
TGS 6x4E propeller
10A Plush ESC
10g digitalt servo
1000mAh 3s LiPo
FrSky 4chan rx
Flyger på 75-100% gaspådrag, går lite tungt men när man fått upp farten så går den riktigt fint! Lite tungt med KFm-6 vingprofil men DAMN stabilt, vridstyvt och slagtåligt.
Namn:	IMAG1030[1].jpg
Visningar:	217
Storlek:	65,8 KB
Id:	38905 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1031[1].jpg
Visningar:	200
Storlek:	69,1 KB
Id:	38906 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1032[1].jpg
Visningar:	172
Storlek:	60,3 KB
Var orolig för att den skulle vara baktung, så laddade med några AA batterier i nosen. Det orkade den inte lyfta, så bort med dem så gick maiden (nästan perfekt). Landade naturligtvis obligatoriskt i ett träd, efter lite klättring så flög den finfint igen.
Kan rekommendera Divinity 2 ritningen varmt (men med lite skarpare motor än vad jag har här)
