Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Vattensäkra foamboard?
    1 581
    Question Vattensäkra foamboard?
    Foamboard, kapaskiva, cellpannå etc, kärt barn har många namn.
    Jag och några vänner skall gräva ner oss en helg och bygga flygplan efter ritning och huvud med foamboard och ha generellt riktigt kul och trevligt framöver.
    Några funderingar som slagit mig är hur man lämpligast fuktsäkrar foamboard, hörde om oljebaserade Miniwax, har dock inte hittat just den produkten i Sverige. Någon som har lyckats med liknande som finns att få tag på här? (gärna i Göteborg).
    Man kommer långt med packtape, men det känns inte helt optimalt.
    Hur löser ni det med att fuktsäkra (på ett billigt och enkelt sätt, glasa är inte en option) flygplan som fortfarande är lite slit-o-släng.
    Tack på förhand.
    6 473
    Kan man tänka sig vattenbaserad klarlack??
    Borde stå emot en hel del.
    Bara en tanke... värt att prova!
    Hej vart har ni hittat foamboard i Sverige till bra pris ?
    Jag försöker fåtal i fyra skivor 5mm
    806
    Södertälje modellflygklubb
    Foamboard/ kapaskiva finns i kontnärshandeln.
    Platta utan limm kostar billigt.
    Finns en konstärsbutik ( minns ej namnet) , i liljeholens c i Sthlm.
    2 723
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Cellpanå är ett namn för foamboard med pappret på. Modellpolystyren ä varianten utan pappret. Matton har ett riktigt bra pris på dessa skivor.
    http://www.mattonbutiken.se/index/pr..._70x100cm.html
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av LeoR Visa inlägg
    Nice tips!
    Hur är den jmf mot depron vad avser vikt?
    Nov 2012
    394
    Nice tips!
    Det var ett tag sen jag testade depron men medans depron är mer styvt (det riktiga byggdepronet är värdenöst för hållbarhet) så är den mer skum lik. den är mycket sprödigare och böjbar. med papper på så väger det lite men men då kan man göra snygga skåror till rodren. Modellpolysteren är dock helt utan papper men man kan ta cellpanå och tvätta med alkohol så kan man ta bort ett lager papper och bli kvar med ett tunt lager papper som inte väger så mycket men ger styrka. Depron är något jag slopat helt med tanke på priset för cellpanå/modellpolysteren. Det tar smällar bättre också, bättre än med ett ihopknöcklat plan än tusen små skumdelar över allt. Med pappret blir det också enklare att bygga t.ex flygande vingar eftersom man kan böja och bygga upp en snygg vingform och använda någon slags trä/kolfiber pinne som stöd innuti. Byggde en FT versa vinge på sportlovet av cellpanå (med pappret kvar) och den flög superbt och tog nån timme att få ihop
    Jag var på mattonbutiken och köpte både cellpannå och modellpolystyren. Jag tänkte prova att bygga en del av FT planerna som finns på flitetest. Cellpannå kändes väldigt styvt. Går det ens att böja/forma utan att knäcka?
    Du nämner att du tog bort ett lager papper, menar du alltså från ena sidan? Jag försöker helt enkelt komma så nära det material som amerikanerna använder: Dollar Tree Foam.
    Nov 2012
    394
    Standard Vattensäkra foamboard?
    modellpolysteren är mest likt dollar tree foam, Pappret tog jag av från båda sidorna med alkohol. Du behöver inte dränka in skivan men det ska bli blött. vänta någon minut och ta tag i kanten på pappret och riv av. Det går att böja cellpanå men är lättast att skära lite i det, då kan man böja och forma det mycket enklare. Testa att bygga en nutball i modellpolysteren, så jäkla enkel att bygga och flyga, behövs knappt ritningar. En stor cirkel som flyger....
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag har byggt några plan i cellpanå. De sorter som finns tillgängliga här verkar vara tyngre än de amerikanska sorter som talas om på webben. Så de mycket klena motorer som amerikanerna använder funkar inget vidare. Man måste gå upp ett steg. Å andra sidan blir planen rejält styva och slagtåliga, speciellt om man täcker dem med ett lager tunn packtejp. Betydligt hållbarare än balsabyggen.
    Att böja pannåer med papper på låter sig inte göras. Och det är inte lätt att få bort pappen från de Svenska pannåerna. Det går absolut inte att bara skala bort den som folk gör på Youtube. Men jag har inte provat alkohol. Det verkar ju funka bra för andra. På papper också :-)
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av kronblom Visa inlägg
    Böja skivan som den är rakt av går inte så bra men forma går bra.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post303347
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Såg att du i en annan tråd nämner att du har byggt 3 flitetest swappables. Använde du CellPannån? Jag har ju Modellpolystyren som är utan papper. Kan det vara tillräckligt hållbart för flitetest byggena?
    Nov 2012
    394
    Modellpolystern håller bra tycker jag själv, byggde 2 av modellpolystyren och en av cellpanå, det bästa var modellpolystyren
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Japp, alla mina byggen har varit med cellpannå från Matton.
    Har ingen erfarenhet från modellpolystyren.
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Jag har försökt bygga FT-modeller med ebisol (liknande depron). Det gick inte så bra, inte styvt nog. Dock hörde jag på en FT-podd att det går att bygga med depron, om man lägger på ett lager packtejp istället för pappret.
    Nov 2012
    394
    och om man blandade trälim (tror jag) med vatten och klädde in det hela i tidningspapper skulle det hela bli sjukt styvt tydligen enligt dadde
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Det stämmer. Jag har byggt ett plan i XPS som jag penslade med trälim utspädd med vatten och sedan klädde i brunpapp. Blev sjukt styvt.
    2 723
    Ja, så byggs ju de flesta Combatkärror..
  1. vattensäkra produkter från AIRMEDIA :p
    Av 1984:an i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-06-10, 22:09
