Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Hur bocka mässingsrör?
    Standard Hur bocka mässingsrör?
    Hur bockar man ett litet mässingsrör på ca 3mm diam utan att det viker sig?
    Jag vill göra en spiral att sätta i min dämpare som förvärmare för rökvärska.
    Har testat att bocka mot ett större rör på ca 1,5-2cm diam och det lyckades jag med efter en del pill. Det blev väl inte perfekt men det vek sig iallafall inte..
    Men nu vill jag bocka med mindre radie, typ under 0,5cm diam och det är ju omöjligt att det inte viker sig eller blir tillplattat...
    Nån som har ett bra tips? Finns det rörböjare typ som för vattenledningar fast för små rör? Eller kan man härma principen på nåt enkelt sätt?
    6 474
    Jag har för mig att man kan fylla röret med sand och packa väl och plugga/nypa till ändarna innan man värmer... rätta mig om jag har fel!
    Värt att prova...
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Såg ett "så här funkar det" om trumpettillverkning på Discovery. Där fyllde de röret med en tvållösning och frös sedan ned röret.
    Tvållösningen blev elastisk i fryst form och man kunde då böja röret utan att det knölades.
    Bra program det där.
    edit: Fanns på youtube!
    https://www.youtube.com/watch?v=8NAa...e_gdata_player
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Tja,måste det vara mässing. Mycket annorlunda i sprödhet gentemot motsvarande koppar.
    Mogge
    Ahh sand, salt smart! Ska prova!
    Tror det är mässing jag har, är det nån fördel med det ena eller det andra jämtemot koppar?
    7 225
    Koppar är mjukare och mera lämpligt när du skall böja det precis som Mogge säger.
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Du bör glödga röret med en gasollampa och snabbt kyla ner röret i kallt vatten, då blir röret mjukt och hanterbart. Gäller både mässing, koppar och aluminium.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Carls avatar
    89
    Bollnäs MFK
    Citat Ursprungligen postat av cykelbud Visa inlägg
    Jag har använt kopparrör till rökeriet till mina modeller, 1/8"X 030" ASTM 122 från ARIGO Teknik AB.Ett mjukt och
    lämpligt rör för rök på modellmotorer.
    Mvh. Roger.
    Medlemskap: RCflyg
    Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
    Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
    Bromsrör på biltema borde funka.
    Jag brukar skjuta in kopparledaren (med eller utan isolering) på en grövre elkabel (diameter som fyller upp) och sen böja.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Det är många om budet men rören ska vara kopparrör, glödgade. finns o köpa minns inte var men bromsrör
    tillhör definitivt inte till den kategorin. På 70-talet när man körde metanolbåt o inte hade vattenkylmantel virade jag rör runt något som var lite under cyl.dia o sedan trädde på cyl. Ett glödgat kopparrör virar man runt lillfingret under
    förutsättning att fingret var starkt. Hur svårt kan det bli?
    Mogge
    Carls avatar
    89
    Bollnäs MFK
    Här kommer mer! Kolla denna länk!
    http://rcdon.com/html/the_ultimate_project.html
    Mvh. Roger.
    Medlemskap: RCflyg
    Tex biltema har både i koppar och koppar/nickel, glödga dom kan man göra själv.
    Såg nu att det gällde 3mm rör och det finns nog inte som bromrör.
    Kapillärör till exvis ett kylskåp borde funka dom är av koppar och finns i små dimensioner.
    http://www.nordicold.se/econtent/64
    Citat Ursprungligen postat av Carl Visa inlägg
    Mvh. Roger.
    Tack för länken, det är bla den som har inspirerat mig till att vilja ha rök
    men han visar inte hur man gör för att bocka runt en så liten diam, hur gör man egentligen?
    Jag testade med saltet idag och det funkade bra att vira den runt en ca 5mm skruvmejsel utan att röret blev för platt, jag klämde till ena sidan och höll fast den med en tång och virade sen med handkraft runt den. Men i slutet vill man ju ändra riktning på böjen så den går i spiralens riktning, det lyckades jag inte så bra med, det är så lätt att den viker sig när man ska ta stöd mitt på röret...
    Hur gör ni exakt egentligen för att bocka den som ni vill ha den?
    Sen undrar jag också över hur mycket spiral behöver man inne i dämparen egentligen? Jag har en 26cc bensinare med pittsdämp. Kan det bli för mycket så det så att säga kokar redan i röret och typ baktänder?
    Citat Ursprungligen postat av mogge Visa inlägg
    Det är många om budet men rören ska vara kopparrör, glödgade. finns o köpa minns inte var men bromsrör tillhör definitivt inte till den kategorin. Ett glödgat kopparrör virar man runt lillfingret under
    Mogge
    koppar is the shit alltså, ska testa det...
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Svar till Metric. Lysande Sickan,tänkte inte på det. Kapillärrören plockar man från återvinningscentralen utan kostnad o
    är nog precis det man behöver o till ingen kostnad. Plattar man sedan till ändarna som blir kvar så är väl ingen skada skedd eller?
    mogge
    Var försiktig om den innehåller R600 (butan) eller R290 (propan) bara.
    Egentligen skall man ju tömma det på ett korrekt sätt .
    Carls avatar
    89
    Bollnäs MFK
    Det syns på bilderna hur man böjer ett kopparrör!
Namn:	Exhaust__3.jpg
Visningar:	369
Storlek:	42,4 KB
Namn:	Exhaust__5.jpg
Visningar:	341
Storlek:	46,7 KB
Namn:	Pre-Heater__2.jpg
Visningar:	312
Storlek:	35,1 KB
    Mvh. Roger
    Medlemskap: RCflyg
    Mvh. Roger
    Tack för bilderna, jag har bara inte lyckats bocka till röret på det uppenbara sättet, typ med fingrar.
    Men det var ett mässingsrör som inte var värmt, nu har jag iallafall beställt kopparrör från söders rc så nu ska jag nog få till det
    Ha det gött
    /Anders
