Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: RCGF 50 CC suuuger icke soppa..Tips ?
    725
    Södertälje modellflygklubb
    Standard RCGF 50 CC suuuger icke soppa..Tips ?
    Mors, nu är jag igång och skall försöka få min motor att gå igen.
    Har haft loss förgasaren och återmonterat den noggrant.
    Problemet är att den vägrar suga fram soppan (den gjorde det förut??).
    Har slagit mig blå men den vill inte.
    Kör med stängd choke och full gas.
    Finns det några tipps på hur man får fram soppan till motorn?
    min rcgf 26cc sög inte heller, tror den inte suger så bra när förgasaren är helt torr.
    jag fick den att funka på två sätt;
    1) ta loss soppslangen från förgasaren och suga fram soppan med bränslepåfyllnings pumpen, sen nypa den så soppan inte åker tillbaks i tanken medans man trär på slangen. Det funkade men jag behövde köra med choke och starter ett tag för att den ändå skulle suga in i förgasaren.
    2) pumpa in luft med bränslepumpen i luftningsslangen så det blir lite övertryck i tanken, låta pumpen sitta kvar medans man kör med choke och starter. funkade bra.
    Nu när det finns soppa i förgasaren är det inga problem, startar direkt med choken.
    andra knep jag läst om är:
    3) täcka igen det lilla hålet i choke-locket, så det blir helt tätt, typ med lite epoxy. då ska den suga bättre. (men den kanske lätt blir sur i fortsättningen om den suger för mycket)
    4) ta bort tändstiftet och hälla lite soppa direkt i.... så gjorde tydligen killen som ägde motorn innan mig
    lycka till
    725
    Det låter bra, tack för dina svar.
    Återkommer med feedback.
    nummer 2 var nog det som var enklast på min modell, lätt att komma åt luftningsslangen...
    /Anders
  1. Metanol soppa förstörd?
    Av MagnusStrömqvist i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 23:25
  2. Corsair II A-7E, Jethangar International (icke-ARF)
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 246
    Senaste inlägg: 2009-09-25, 18:14
  3. Prova en annorlunda soppa idag...
    Av Palleman i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 20:38
  4. Blanda Soppa
    Av lassebetong i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 23:09
  5. Tips på en bra "soppa" blandning
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 09:01
