Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Naza-M "Lite" på gång.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Naza-M "Lite" på gång.
    Såg i morse att DJI ska släppa en "Naza-M Lite".
    Kan ju bli spännande om man inte behöver alla andra finesser, räcker det gott och väl med FC och GPS är man ju klart glad..
    ska bli spännande och se vad priset hamnar på den.
    http://www.dji-innovations.com/product/naza-m-lite/
    What’s difference of NAZA-M Lite/NAZA-M V1/NAZA-M V2
    Product
    Target Customer
    Hardware
    Software
    Function Extension Ability
    Major Components
    NAZA-M Lite AP/RC entry level Based on NAZA V1 platform; no extension ability NAZA lite Independent assistant software and firmware; 1.GPS (Optional)
    2.No extended function (does not support NAZAV2-PMU, Zenmuse H3-2D/NAZA OSD/NAZA BT module/IOSD)
    MC
    GPS(optional)
    BEC/LED(Will have independent BEC and LED in the future)
    NAZA-M V1 AP/RC hobbyist Can be connected to the NAZA V2-PMU, and will have the NAZA-M V2 expansion function; Share the same NAZAM V2 assistant software and firmware; 1.GPS (Optional)
    2.Function extension through NAZAV2-PMU: such as Zenmuse H3-2D/NAZA OSD/NAZA BT module/IOSD/Ground Station
    MC
    GPS(optional)
    BEC/LED
    NAZA-M V2+GPS Combo AP/RC hobbyist Optimized hardware structure;
    Independent PMU module with amazing function extension ability;
    Independent LED module;
    Amazing function extension:such as Zenmuse H3-2D/NAZA OSD/NAZA BT module/IOSD/Ground Station MC
    GPS
    NAZAPMU V2
    LED
    Någon som vet hur det funkar med Naza-M Lite och ESC:ar? Jag blir inte riktigt klok på om man ska dra ur de röda kablarna på ESC:arna eller inte? En del säger att man ska dra ut alla, en del säger att det inte spelar någon roll och en del säger att man ska dra ur alla utom en. Antar att det beror på om om ESC:arna har BEC eller ej, och kanske eventuellt firmwaren på ESC:arna?
    Jag tänkte koppla fyra TBS Bulletproof (senaste modellen) med Simon K-firmware till min Naza-M Lite och har inte fått något riktigt svar på vad som gäller.
    Jag har byggt om en xaircraft 650 med escar och Naza Lite från Mikrokopter. Tog bort alla röda från escarna då Naza har egen bec. Hade lite problem i början och kunde inte få motorerna till att starta riktigt på samma gång. Gjorde kalibrering på en och en men ingen skillnad. Efter lite olika tester kom jag på att jag fick höja "motor idle speed" ett snäpp och sedan har det funkat fint.
    Var ändrar du idle speed? I Nazan eller i ESC:arna?
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Blev en naza lite för oss med, samt en f450.
    Mycket najs.
    Starthastighet ändrar man i en av flikarna, har för mig där man kan välja vad för typ av multirotor man har?
    Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk 4
    Se sidan 13 i Naza Lite Manualen
    501
    Edefors Penguins
    @ulken
    Trappy har skrivit att just bulletproof escarna har nån specialkonstruktion så man kan lämna kvar den röda kabeln. På andra bec escar så ska den bort
    I KK2-manualen stå det följande om att koppla ihop ESC-röda:
    "There is not necessary to cut the 5V (red) lead on any ESC unless it has a Switching BEC."
    Jag har en KK2 på min tricopter, och anledningen till att den klarar det är som jag förstått det att den:
    1. Har ingen VU/PMU/BEC (vilket Nazan har i form av V-SEN-enheten).
    2. Endast tar spänning från M1-utgången, de övriga utgångarna har ingen anslutning på spänningsstiften.
    Undrar för övrigt hur Bulletproof-ESC:arna är konstruerade, rent tekniskt, till skillnad från andra ESC:ar som gör att de funkar med samtliga kablar i Naza-kontrollern.
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Svengelska i all ära... Men "escar"? Det heter fartreglage på svenska, för bövelen
    För långt ord, men FR kan jag kalla det.
    3 378
    Varvtalsregulator eller motorreglage vore ett bättre ord, vad har ESC med farten att göra?
    Skall vi komma överens om vad det skall heta! Fart känns lite fel.
    Ken
    Jag tycker "fart governor" eller på latin, ​sphincter.
    3 378
    Fart, tycker jag inte skall vara med, vad ger det för intryck på våra engelska vänner.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Esc funkar ju, alla... Dom flesta nyttjar det ordet, dom flesta vet vad som menas. :-)
    Försvenska och folk tror väl att det är en ny pryl man behöver ha tillsammans med sin esc. :-D
    Själv säger jag "esc" eller "fartis". ^_^
  1. Behöver lite tips om "skrivbordstrim" av Sbach/ 30CC
    Av Flygsmurfen i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 19:45
  2. Lite busflyg med FunCuben... Och ett litet "hållfasthetstest"
    Av MrOvanhill i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 17:03
  3. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  4. En lite annorlunda "jetmodellfilm" !
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 20:45
