Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hjälp med skrikande elmotor AXI
    MattiasPaps avatar
    maj 2011
    57
    Norra Upplands flygklubb
    Standard Hjälp med skrikande elmotor AXI
    Jag har köpt en beg gb yak 1,8 med en axi motor och turnigy 100a fartreglage. Modellen är flugen utav tidigare ägare utan problem. Det sitter en powerbox switch med life ack som driver mottagaren separat. 6 cells lipo.Mitt problem är att vid snabbt gaspådrag så skriker motorn. Gasar du relativt långsamt till fullgas så låter motorn som den ska. Jag är ganska färsk och har ingen större erfarenhet när det gäller större elmaskiner. Har hört nåt om att timingen kan vara fel. Please Help me!
    "Team Pappen" Junior
    Om timingen är fel så brukar motorn bli rätt varm är den det efter en flight?
    MattiasPaps avatar
    maj 2011
    57
    Ja den var varm. Men åt vilket håll skall i såfall timingen ställas? Den står på default 15' nu. Graderingen är från 0 till 22,75' tror jag.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag har Axi 63mm kommer inte ihåg modellnummer, provade att med min Jeti ESC Opto att 99 ställa in timingen , men gav upp, gick över till auto och då fungerade det.
    Det var min erfarenhet.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
    Har den Auto timing så pröva det, arnars är det hög timing som gäller 20-25grader. Tappar den fortfarande synk och skriker så får du minska lasten och sätta på en mindre prop, motorn orkar inte, reglaget vill få den att varva mer än den klarar av. Då detta inträffar på större setuper så sätts enorma krafter i spel, magneterna kan kan slitas loss och reglaget kan få spelet av felande EMK feedback, brinna helt enkelt.
    MattiasPaps avatar
    maj 2011
    57
    Den har inte auto läge enligt manual men provar ställa den på 22.5' eller 26,75'. Senare idag så får vi se.
    Citat Ursprungligen postat av Joacim Visa inlägg
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kenneth
    Nu minns jag att även med hög timing och utan propp så skrek motorn till i starten, och blev bara värre med proppen på. Provade olika ramp-up tider och all andra möjliga inställningar, och det hela slutade som tidigare nämnt med autotiming, och där gick den bra inte perfekt, men bra.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
    2 663
    Vilken propeller har du?
    MattiasPaps avatar
    maj 2011
    57
    Jag kör på 20x8 xoar el-trä propp. Har programmerat fartreglaget till 22' och nu går det mycket bättre! tack för alla tips dom har varit värdefulla! Nu är jag nöjd!
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kul att det löste sig, hoppas du får mycket glädje av motorn.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
  1. Inkörning av elmotor.
    Av DaEk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 19:54
  2. 50cc elmotor.
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 19:52
  3. Skrikande Zagi
    Av cj i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 13:48
  4. MEGA ACn 16 EDF elmotor
    Av trocka i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 01:38
  5. segelflyg med elmotor.
    Av NrOne i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 20:42
