Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: arducopter 2.9 fick spel
    Standard arducopter 2.9 fick spel
    Tjenare,
    Har börjat göra dom första flygningarna med En riktigt heavy Octo, 7.7Kg..
    Kan ha den i luften i stabilize mode..'Testa att switcha över till Altitude hold och det fungerar förvånasvärt bra.
    Från ingenstans när jag körde i stabilize mode blev den konstig och gasade till. Jag drog ner throttle till noll men motorerna snurrade ändå och den flög.. Nu var den ca 10m upp i luften och 10 meter bort från mig.. Jag kunde fortfarande svänga och styra..
    I panik började jag dra i spaken för flygläge, spaken har tre lägen för stabilize, att hold och loiter. Helt plötsligt dör motorerna och den bara faller rakt ner som en sten och lägger sig på mage..
    Har inte en susning vad som hänt och har inte startat upp efter det.. Allt verkar dock fungera och jag kopplade in APM och laddade ner loggarna..
    Är det någon här som kan tyda en sånn och förstå vad som hänt?
    Log http://www.invens.se/log.zip
    tacksam om något kan få ut något från loggen eller som har ideer om vad som hände?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tjena! Ska försöka hinna titta på loggen. Har du skyddat höjdmätaren från blåst och ljus?
    Mvh,
    Calle
    Kanonsjysst.
    Kör med det plasthöljet från DIYdrones som den är monterad i så det ska nog inte vara något problem..
    Har inte riktigt förstått vad Brownouts innebär?
    Eftersom jag kör 6 cells så har jag jag en UBEC på 7A som matar APM'en och jag har inga servon kopplade på den..
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av evilaid Visa inlägg
    Tjenare,
    Råkade ut för liknande saker när jag hade 2.5 , en gång åkte den mot mig och motorerna dog precis ovanför huvudet på mig , det va efter den händelsen som jag kastade ut ardun , verkar som dom blivit mycket bättre men tydligen inte helt pålitliga än ?
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Har flugit två Quads med APM sedan mars. Lösningen är att köra version 3.0 beta (just nu 3.0.0-rc6) vilken är mycket stabilare och säkrare än 2.9.x
    Andra måsten är:
    1) Manuell kalibrering av kompassen (automatisk kalibrering är avstängd i 3.0.0-rcX)
    2) Kör "compassmot" från CLI (här måste man binda fast den i marken då motorerna kommer att köras på full effekt!)
    3) Ställ THROTTLE_MID, hovrar din octa på te.x 30% gas skall den sättas till 300, hovrar den på 60% sätt 600 etc
    Skillnaden mellan 2.9.x och 3.0.0-rcX är grym! Allt känns mycket stabilare, vinst varje gång med RTL eller autoland.
    Kanon info. pille! Jag ska testa min APM igen som har haft flygförbud sedan i oktober pga liknande beteende som trådskaparens, även om det inte ledde till en krasch.
    S
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Topp!
    Går du från en äldre version än 2.9 så gör allt från början! (radera flash, kalibrera radio, ställ moden etc etc). Viktigast är att få ordning på kompassen med manuell kalibrering och compassmot vilken mäter (och lagrar) hur kompassen påverkas av ESC, motorer och batterier. Härav måste man köra compassmot med full belastning, dvs med propparna på!
    NU ska vi se.
    Flash har jag aldrig raderat?
    Kompassen är den insällning där man sätter "declination" eller vad det heter
    Vad är compassmot? är det nytt från version 3? Blir lite småmekigt med 20 kg dragkraft att binda i backen och vrida på
    Har heller faktistk aldrig satt THROTTLE_MID tidigare, har klarat mig bra på stabalize och rate parametrar..
    hade ju varit riktigt intressant att se vad som faktiskt hände men jag vet faktiskt inte hur man läser loggen eller om den ens säger något?
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Angelägen tråd! Min APM på en DIY hexa har körförbud sedan länge eftersom de många "stabila" versionerna visade sig livsfarliga. Detta forums pålitliga rapporter ger nytt hopp. Vi är säkert många som gärna vill väcka liv i våra APM. Lars
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Så här kalibrerar man kompassen (alternativ metod är att flyga runt en stund, spela in en logg och sedan kalibrera efter den).
    http://www.youtube.com/watch?v=DmsueBS0J3E
    Här är ett exempel på "compassmot" (som nås via CLI)
    http://www.youtube.com/watch?v=NtemN856V5I
    Vad hände med din och hur betedde den sig?
    Jag kollade telemetri loggen och det ser ut som att den går in i RTL läge, jag ha failsafe aktivera med RTL...
    Men hur f*n kan den gå i Failsafe?
    /E
    Är det någon som vet hur man tyder loggen jag bifogade, har försökt öppna den i logg browsern. men kan inte hittta några värden för exempelvis spännning eller rc signal?
    Hade varit intressant att se om det var en brown out eller något annat?
    Är lite inne på att det är fel på loggen?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja, kollade loggen men behöver tlog för att se mer. Den vanliga loggen säger inte så mycket. Hade du telemetri loggen?
    /Calle
    Jag vet att för några månader sedan så skulle jag kolla hur det låg till med vibrationer och hittade någon guide där man kunde gå in i loggen och se på sensorn hur den låg till (var bra med den), jag trodde det skulle finnas för Vcc osv för att kolla spänning..
    Känner inte alls igen loggen som den ser ut nu...
    Ska få tag i tlogen om ett par timmar, lägger upp den så fort jag får den..
    Tjenare
    Här är sista tlogen
    http://www.insajt.se/tlog_12.zip
    Det är vid 94 procent det händer..
    Körde i stabilize plötsligt börjar den stiga, jag drar då av gasen men inget händer, den flyger fortfarande. Har nu dragit av gas helt fortfarande är den på väg upp på 7 m höjd, nu får jag lite panik att den ska sticka någonstans så min tanke är att jag ska störta den "kontrollerat", det går svänga för fullt åt båda hållen med, dock är den ju i stabilize av något slag så det är ju omöjligt att svänga mer än 45 grader och det känns som den är kvar på samma höjd.. NU börjar jag dra switchen för flight mode som har lägen stabilize, att hold, loiter. (har hitills inte prövat det läget utan bara stabilize och att hold).. Nu har jag ingen gas och börjar flippa lite på switchen och helt plötsligt ser man hur motorerna bara stannar i luften och den faller ner som en sten...
    Kan detta varit brownout, trodde inte att det skulle vara någon risk när jag har en separat UBEC på 5A som endast försörjer APM'en och jag har inga servon kopplade på den.. Det är ju en Octa detta och motorerna är kraftiga men kan det va strömtapp före UBEC'en som gör att den inte matar APM'en?
    @rfnoise
    Fick mycket hjäklp av dig i en annan tråd, du skrev om en " fet 1.5F konding på input för säkerhetsskull om det skulle bli strömdipp efter att ha läst om brownouts."
    Om jag ska gå och införskaffa en sådan, vad är det exakt för konding jag ska fråga efter?
    Vilka butiker brukar ha det hemma (göteborg)?
    HUr ska jag sedan montera den?
    tack på förhand
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja!
    Alltså, du behöver inte fått en brownout. Då borde skiten(!) ha störtat direkt. Om du bytte till alt hold och drog av gasen borde copter komma ner men motorerna ska inte stanna. Kan du fått i stabilize med 0% gas efter alt hold?
    Kondingen sitter på + och - på ledig input/bec. Men som du säger, du har inte servon som drar ström. Tror inte att det var det som hände. Hade du tlog?
    /Calle
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Ah, nu såg jag tlog. Sitter på landet nu men kolla detta:http://diydrones.ning.com/m/discussi...opic%3A1227131
    /Calle
    Såg en skum grej nu när jag kopplade in apm'en via usb, led belysningen började blinka???
    inget acc eller annat inkopplat.. Verkar som strömmen går via apm till rc mottagaren, där har jag en brytare kopplade till mottagaren för att styra belysning via rc.. Dock trodde jag inte strömmen kunde gå via en sån switch och ut på den krets den egentligen ska kontrollera??
    ær det verkligen bra att den strömmen dras egendom kortet?
    såg också att en liten komponent precis framför usb kontakten på kortet var bränd.
    dock funkar kortet fint och är uppdaterat med arducopter 3.0.0
    förska hinna testflyga snart
  1. Arducopter HEXA
    Av Vision i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 13:59
  2. Arducopter tuning
    Av simonarvestrand i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 18:31
  3. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
  4. fick en ide.....
    Av kenneth67 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-03-12, 22:16
  5. Töntigt spel
    Av DrHanke i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 15:26
