Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 46
Ämne: Hjälp att välja flygplan
    Standard Hjälp att välja flygplan
    Jag blev sugen på att börja flyga och har kikat lite på flygplan. Jag skulle vara tacksam om någon kunnig kunde hjälpa mig att välja mellan dessa, eller komma med egna förslag:
    http://www.powertoys.se/produkter/fl...p-40-rc621004/
    http://www.radiostyrda-modeller.se/d...product_id=624
    Den största skillnaden som jag kan se är vikten (430 mot 850 gram) samt att den ena är aningen större. Kan ett lättare plan vara lite mer kraschtåligt?
    Är denna ett gott alternativ, eller kan den vara för svår att flyga?
    http://www.powertoys.se/produkter/fl...z-40-rc621005/
    chrille gs avatar
    Oct 2010
    114
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Tjena,
    Härligt att du har valt en bra hobby! men jag kan direkt säga att MX2 blir för vild men cessorna är båda rätt lätt flygna men men jag skulle välja den större för den är långsammare och stadigare i luften.
    MULTIPLEX Royal Pro 16
    HACKER
    GB-model YAK 55m 1.8
    HITECH
    BIELA
    XOAR
    TECHONE
    1 759
    Beskriv mer om dig själv. Är det första planet? Har du tillgång till modellflygfält? Jag tror inte att någon här rekommenderar något av de planen som första plan. Det är alltid i stort sett ett måste att börja med en simulator på datorn och då helst följt av dubbelkommandoflygning på en klubb för att inte vara garanterad ett misslyckande. Att lyckas utan något av det är som att ta en högvinst på lotteri - chansen finns helt klart. Av de planen du länkat hade jag definitivt valt Cessna 747. 2,4 GHz radio är klart att föredra framför 35 MHz. Borstlöst och LiPo-batteri. Noshjul med skört landställ är ingen fördel. Du kommer förmodligen att få tips att börja med ett mera tåligt plan med skyddad motor på ryggen av planet - inte lika vackert men funktionellt. Lättare plan är som du säger mycket mera tåliga.
    7 041
    Ett annat alternativ inkl sändare och från en välkänd tillverkare - http://www.autopartner.se/multiplex-...349-c-438.aspx
    Flyger bra av det jag sett på fältet.
    chrille gs avatar
    Oct 2010
    114
    ja den modellen som McRegor rekommenderade är en jätte bra modell för den är lätt lärd och funkar på nästan alla öppna ytor att flyga med plus den är väldigt krasch tålig!
    HACKER
    HITECH
    BIELA
    XOAR
    TECHONE
    Tack för alla svar! Tänkte börja med att flyga på fält eller fotbollsplaner där jag kan landa på klippt gräs eller i högt gräs (dålig idé?). Hittade även denna som verkar vara enkel och tålig (fast inte i lager just nu):
    http://www.autopartner.se/multiplex-...897-c-563.aspx
    1 759
    Citat Ursprungligen postat av Jesper Carlbring Visa inlägg
    Det är en modell som i många år ansetts som bästa nybörjarmodellen av flera olika som röstat runt om i världen. Detta är en ny generation med nyaste radio och drivkälla. Den är rimligen något lättare att börja med än den Funman som Roger först rekommenderade på grund av att Easystar är något större och lättare att se på lite håll men Funman är betydligt roligare när man väl kan grunderna. Viktigt i både fallen är att börja med små roderutslag (dual rate) tills man känner sin sändare och modell. Högt gräs är inte alls fel med någon av modellerna men man måste stänga motorn innan man landar så att den inte bromsas av gräset och blir varm.
    Jag röstar för Easy Star II, köp den! Håller också på att lära mig och har en sådan. Den tål mycket stryk och är lätt att laga om det skulle gå lite galet. Den är dessutom ganska snäll o flyga.
    Jag kan inte hitta Easystar II i lager någonstans, men har även hittat denna modell, som också verkar väldigt trevlig (och lite större):
    http://www.conrad.se/ELDRIVET-MODELL...a53d0%2Fmd5%7D
    Sedan upptäckte jag en annan segelflygare med inbyggd fps. Den skiljer sig säkert ganska mycket i luften mot den ovan. Har någon testat den? Verkar ju ganska bra med EPO, borstlös och låg vikt.
    https://www.rchobbysweden.se/hubsan-...trustning-rtf/
    Senast redigerat av Jesper Carlbring den 2013-06-23 klockan 13:06.
    1 759
    Robbes seglare är nog ett relativt säkert kort. Det står väldigt lite detaljer men Robbe är en tysk firma med normalt mycket hög standard. Den andra modellen väljer jag att inte kommentera ;-) Får korrigera mig lite, det finns faktiskt en manual på sidan - på franska förvisso. Det är Nine Eagles som verkar vara tillverkare av grejorna men de distribueras av Robbe så de kan ju vara vettiga i alla fall. En "no nonsens" motorseglare verkar det vara i alla fall så för den som gillar att söka termik är planet nog inte så dumt för att vara i den prisklassen.
    Senast redigerat av pgrts den 2013-06-23 klockan 16:09.
    7 041
    F n 1 st Easystar II komplett med sändare i lager - http://www.autopartner.se/hitec-sky-...890-c-577.aspx
    * Easyglider komplett med sändare - http://www.autopartner.se/multiplex-...899-c-577.aspx
    Andra alternativ:
    * http://www.fullkontroll.se/?ProdID=353880
    * http://www.fullkontroll.se/?ProdID=351369
    Nu har jag flugit Hubsan Spy Hawk i ca en vecka och är jättenöjd med den, men är även sugen på ett lite större plan som kan klara att flyga högt, långt, länge och stabilt utan fusk-gyrot som sitter i spyhawken.
    Valet står mellan Multiplex Easyglider Pro (Easystar saknar skevroder) och Nine Eagles Sky Climber, som verkar ganska likvärdiga.Kan det vara så att det är lite bättre drag i Nine Eagles med motorbetecning: [2835/1050kv Speed Control: 30A Brushless] än Multiplex [PERMAX BL-O 2816-0850F motor, speed controller BL-20 SD]
    Jag tänkte köpa till ett extra batteri på ca 2000-3000 mA
    h, och kanske en liten inspelningskamera.
    Vilken modell tror ni är roligast och har bäst användarvänlighet (Radio, inställningar, räckvidd m.m.)?
    http://se.midhobby.dk/produkter-se/7...-kanals-24ghz/
    Ken1s avatar
    May 2008
    424
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Easyglider pro skulle jag tipsa om. Multiplex byggsatser är underbara att montera, allt passar perfekt
    (Tüsk Kvalitäät" ) Pron flyger också rätt fint. Tyvärr vet jag inget om Nine Eagles kärran alls.
    7 041
    Köp i så fall Easyglidern klar med motor, servon och reglage - kostar inte mera än ca: 1350 KR - http://www.autopartner.se/multiplex-...ternalsearch=1
    Andra alternativ när det gäller seglare kan ju vara t ex Parkzone Radian Pro eller t ex denna ASW-17 från ST Models - http://fullkontroll.se/?ProdID=351274
    McRegor:
    Har tittat lite på det alternativet också, att köpa batteri och sändare separat. Har dock svårt att greppa vilken sändare man ska satsa på. Det verkar finnas olika system och räckvidd, samt att man inte vill betala för mycket när man är nybörjare. Jag skulle vara tacksam för tips på enkla, prisvärda sändare med lång räckvidd (det är sällan räckvidden skrivs ut?)
    Om jag köper sändare och batterier borde jag kunna flytta runt dem mellan olika plan, och precis som i din länk med Easyglidern, köpa billigare plan.
    När det gäller batterier verkar det finnas många olika kontakter, men är det T-kontakt som är standard för många medelstora plan? Levereras de färdiga med kontakt eller måste man löda dit själv? Tänkte köpa
    2 st 11.1 V 2000-3000 mAh (får det plats mer än 3000 mAh i planen?)
    Sändare:
    http://www.autopartner.se/hitec-opti...763-c-105.aspx
    http://www.autopartner.se/hitec-opti...166-c-121.aspx
    http://www.hobbyequipment.se/rc-till...gare-dsmx.html
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=5079
    Batteri:
    http://www.autopartner.se/desirepowe...504-c-175.aspx
    Laddare:
    http://www.hobbyequipment.se/minicar...0w-240vac.html
    http://www.hobbyequipment.se/minicar...re-240vac.html
    http://www.powertoys.se/produkter/la...-po-98-sj2570/
    http://fullkontroll.se/?ProdID=353707
    Senast redigerat av Jesper Carlbring den 2013-07-06 klockan 10:11.
    Appropå Easy Star II. Vingarna är förberedda för skevroder och det finns ett färdigt skevroder-kit med de andra prylarna, att köpa.
    Nu har jag klurat lite och kommit fram till att denna uppsättning borde funka:
    Flygplan: Multiplex Easyglider Pro (RÖD eller BLÅ?)
    Sändare och mottagare: Spektrum DX6i och AR6210
    Batteri: 2 st 3300 mAh Desirepower
    Balansladdare:
    1 759
    Det är mycket trevliga grejor du har plockat ihop men du vet att planet främst är ett segelplan.
    Segelplan trivs med att starta för att snabbt komma upp i höjd för att stänga av motorn och flyga termik (elternativt hang). De planen är inte speciellt trevliga att flyga manövrer med. Jämför man med till exempel en EasyStar2 som ju i princip även det är ett segelplan med motor så är Easystar/EasyCub/FunCub/Funman riktigt kul att flyga lågt, lopa och busa med nära marken. Glider Pro har inte den robustheten och behöver en hel del mera försiktighet när man kommer nära marken.
    Instämmer med föregående talare , jag skulle gå på funcuben då får du ett flygplan. Och det är en del skillnad i flygegenskaper emellan de planen. Alla flyger/svävar bra men det låter som du vill pröva och flyga.
    //Peter
    Sent from my iPad using Tapatalk
    7 041
    Tror mera på Funman än Funcub när det gäller rena nybörjarplan. Visst - vissa kan börja med en Funcub men det går inte lika bra för alla. Fast allra säkrast som nybörjarkärra är nog en Easystar. Sen beror det ju på vilka yttre omständigheter man har - t ex ett fint RC-flygfält eller bara en åker runt knuten...
    Funman finns ju med en enkel Multiplex-radio till överkomligt pris (som jag länkade till tidigare).
  1. Behöver hjälp att välja kamera för filmning.
    Av Wighman i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 05:41
  2. Nybörjare behöver hjälp att välja grejor
    Av Kaptenklänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 20:21
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 11:39
  4. Hjälp mig välja motor/acc/servon till en foamie
    Av warriorswede i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-28, 08:19
