Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 62
Ämne: Disco Pro
  1. #41
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Tja... Deklarerar samtliga RC-inköp jag gör till fullvärde. Det som ändå slinker igenom skickar jag in i efterhand till tullverket. Skickade in 27 tulldeklarationer för ungefär en vecka sedan. Men det var inte det mitt inlägg egentligen handlar om, ville bara påpeka att det är ett brott som diskuteras och att det generellt inte är lämpligt att göra det på öppna forum.
  2. #42
    Att diskutera brott är väl inte olagligt, däremot uppmana till det. Vad jag kan se finns det ingen direkt uppmaning till att man måste/bör skriva ner värdet? Sedan förstår jag att handlare/importörer och präktiga privatpersoner med hög inkomst har andra åsikter.
  3. #43
    Skulle aldrig få för mig att deklarera fullvärde för något jag för in i landet. Aldrig gjort och kommer då rakt inte att göra i framtiden heller.
  4. #44
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Läs mitt första inlägg igen... Skrev att det inte bara gällde specifikt denna tråd.
    Det jag opponerar mig mot är att man diskuterar detta som om moms och tull är något valfritt. Ska man göra något olagligt så är det om inte annat bra att i alla fall vara medveten om det.
    Momsskyldighet har för övrigt inget med inkomst att göra. Edit: och det är inte heller en "åsikt"...
    Senast redigerat av berthrsd den 2013-09-13 klockan 13:33.
  5. #45
    feb 2013
    235
    IT-Operations @ Axis Communications
    MFK Viking
    Äntligen efter nästan två månaders väntan så är det tid för provflygning.
  6. #46
    Så sugen man blir. Min Disco Pro befinner sig fortfarande i Hongkong pga tyfonen som härjade där igår. Vad är det för något du har på kablarna? Det där svarta? Var hittar man sådant? Hur funkar för övrigt gimbalen? Har läst att en del har problem med att kalibrera den och att den rycker och har sig.
  7. #47
    Citat Ursprungligen postat av ulken Visa inlägg
    Wiremesh kallas det skulle gissa på 6mm svart...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...esh_Guard.html
    brukar handla härifrån, dom har rätt mycket och olika kvalitetsnivåer
    http://www.svalander.se/shoppen/kabelmaterial
  9. #49
    feb 2013
    235
    MFK Viking
    Jupp kabelstrumpa från svalander är det jag använder. Med lite krympslang i ändarna.
    Har inte hunnit provflyga än, men jag har inte märkt av några konstigheter när jag testat den på backen.
  10. #50
    Citat Ursprungligen postat av HangerS Visa inlägg
    Vilken dimension har du? Ser ut som du har TBS-fartreglagen också? Man vill ju få igenom kontakterna igenom den, gärna utan att löda om dem .
  11. #51
    det är inte så svårt att pilla ur stiften ur kontakten då kan du välja en strumpa som passar bra och få dit en lagom grov krympslang som håller fast strumpan.
  12. #52
    Så ni som byggt den, något speciellt man bör tänka på? Gjorde ni några misstag som gjorde att ni var tvungna att montera isär och göra om osv? Gimbalen ser lite klurig ut att få ihop om man inte är van vid sådana?
  13. #53
    501
    Edefors Penguins
    Jag har bytt ut dom där mikroskopiska skruvarna på gimbalen mot vanliga m2x10. Det räcker tydligen med m2x8 också
  14. #54
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Ja jag läste att många hade problem med dem. Var hittar man sådana lättillgängligt? Har Clas Ohlson & Kjell & Co i närheten, dock inget biltema. Beställa skruv över internet orkar jag inte, frakten lär ju gå på mer än skruvarna . Så vad är problemet med de avsedda skruvarna? Är det sådana där "stiftskruvar" utan huvud? Är det skruvarna/gängorna i sig som är dåliga, eller är det själva hålet för nyckeln som lätt förstörs?
    När vi ändå diskuterar skruv, var bör man använda Loctite och var bör man inte använda det? Vissa anser att man inte ska använda det någonstans, andra säger att man inte ska använda det på gimbalen, och andra säger att det är bara på gimbal och motorfästen man ska ha det på osv. Jag blir inte klok på det. Rimligt är väl att man använder det där det är mycket vibrationer, som på motorer, och kanske inte där det kan tänkas behövas skruvas lite då och då (själva framen)?
  15. #55
    501
    Edefors Penguins
    Det är huvudlösa insex 0,9mm och med min budgetmejsel från Kjell & company så kändes det inte som nån höjdare. Jag beställde skruvarna från hobby king euro men det borde finnas lite överallt.
    Angående loctite så verkar det finnas miljarders med åsikter. Jag använde lite på gimbalen men många verkar anse att det är enda stället som man inte ska ha det på, så det går antagligen fint att helt strunta i det och hålla koll på skruvarna.
    Dom medföljande skruvarna är fortfarande ingen hit tycker jag. Åtminstone i min batch #1 så var dom väldigt grunda, så dji's är bättre
  16. #56
    feb 2013
    235
    MFK Viking
    Maiden:
    Helt otweakad direkt ur kartong. Kopierade cc3d inställningarna från min standard disco och flög iväg
    Måste säga att jag är ruskigt imponerad!
    Tyvärr så sabbar Vimeo fortfarande mina final cut filmer och göt dom en smula ryckiga
    Senast redigerat av administrator den 2013-09-25 klockan 20:38.
  17. #57
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Ser riktigt bra ut grattis , går det att flyga sakta med en sån ? . letar lite efter en ny maskin för gopro som komplement till min Hexa , inte ute efter den vanliga snabba fpv flygningen utan mer långsam
    Bor i Malmö
  18. #58
    feb 2013
    235
    MFK Viking
    Citat Ursprungligen postat av Stiffe Visa inlägg
    Tack.
    Jovisst går det att flyga långsamt.
    Nu dom första testerna ville jag pressa den lite för att se hur gimbalen uppför sig i fart.
    Flög en liten sväng på gården igår dock inte så mycket smygflygning där häller men ska tänka på det till nästa gång.
    Senast redigerat av administrator den 2013-09-26 klockan 07:47.
  19. #59
    Ser bra ut! Inväntar själv min Disco Pro som bör dyka upp i morgon. Då med nyaste dämpningen som TBS tagit fram för att bli av med dessa små skakningar som uppstår lite slumpmässigt. Får se hur deras nya dämpning fungerar.
  20. #60
    Är de andra "kuddar" då eller va e skillnaden?
  1. Disco goes No Fear
    Av HangerS i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 13:45
  2. Pink Disco cc3d
    Av HangerS i forum Quad
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 21:23
  3. Disco återupplivad.
    Senaste inlägg: 2013-05-27, 12:54
  4. TBS Disco på kvarnlanda
    Av neu i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 10:44
