Ämne: 5,8 ghz vtx stör TSLRS rx brutalt
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Standard 5,8 ghz vtx stör TSLRS rx brutalt
    Vet ej hur jag ska lösa detta
    Plan= Ez star
    rc länk TSLRS med nr rx
    vtx och UHF rx på varsin vingspets
    fy30AP mitt i mellan
    kör separata ack
    Dryga 5 m utan vtx igång
    Knappa 1 m med med vtx ingång
    test utfört utan antenn på TSLRS 500mW
    kameran gör ingen skilnad
    ferit ringar på kablar nära UHF rx eller nära vtx ger minimal förändring
    kortare avstånd mellan vtx och UHF rx gör nästan ingen skillnad funderade på om det kunde blivit en + nod på störning för att avståndet var nära 70 cm
    Har provat att kopla ur alerion för att se att inte störningarna tar vägen genom servokabeln men det gör ingen skilnad
    kan hi pass filter på vtx vara räddningen ?
    hittar hi pass filter på flera nät butiker men det står tex på readymade RC att de icke är avsädda för 5,8 ghz.
    De flesta verkar använda dom på vrx för att inte få ränder i bilden pga LRS
    kan ett sådant filter vara förödande för värkningsgraden på en 5,8 ghz vtx ?
    För kännedom: Denna 5,8 ghz vtx 600 mw på bild nedan. (OBS den har fläkt misstänker att den kan va boven i dramat) Funderar på att fimpa flekten och sätta kylfläns
    En annan 200 mw 5,8 vtx jag har, kan man lägga på TSLRS rx, utan att det blir någon större om ens någon skillnad vid range test
    Annars får jag väll prova om 600 mw fläkt sändaren samsas med med 2,4 rc rx
    och sätta den på quaden
    3 313
    Det kan vara fläkten som spökar, men det är osannoligt i gentligen, då den är av borstlös karaktär. Fläkten kan vara skadad inuti och alstra magnetiska störningar.
    Jag kör Immersion 600mW med Dragonlink, kanon bild utan ferriter eller skärmade kablar, dock kör jag med ett elektroniskt filter till matningen av Immersion, typ elektronisk spänningsstabilisering med inbyggt filter.
    Sätt en elektronisk avstörare på inkommande strömmatning till Sändardelen för att inte få skräp i strömmatningen till den andra utrustningen.
    Ferriter och dämpande filter, minskar också räckvidden.
    Kenneth
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Testa mata mottagaren med egen ström bara för att testa. Hur spänningsmatar du TSLRS sändaren?
    //Matte
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    TSLRS rx får ström från hitec bec och samma ack som motorn
    TSLRS tx får strömmen från egen 3 s ack
    ackarna är nästan full laddade
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Hur har det gått för dig? Har testat min TSLRS mot min 5.8Ghz sändare och får ingen skillnad i avstånd tills då den failsafe:ar.
    //Matte
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Vilket märke och power är det på din 5,8 tx ?
    Den här ovan kan ligga och typ hångla me TSLRS RX utan att räckvidden ändras alls. (250 mW)
    Deremot den jäveln här under 600 mW sprider så mycket skit att räckvidden vid range test blir ca 60 cm när den befinner sig ca 110cm avstånd från TSLRS RX
    den stör mer än 2,4 Ghz 1500 mw (gris märke) och lawmate 2,4 Ghz 1000 mw
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Jag har nog samma som den övre 200-250mW.
    //Matte
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Även om en video sändare skulle korta ner rangen på TSLRS till hälften vid range test så borde det duga bra åt mig endå har inga planer på att flyga längre än 1,5 km
    har en lawmate 2,4ghz 1W somliga tycker det är overkill för 1,5 km
    men hellre det
    min 5,8 250 mw ger ca 400m på marken någon ide på vad det kan bli i luften ?
    Senast redigerat av Kjelle köttspak den 2013-07-14 klockan 17:40.
  1. Något stör min FrSky D8A-II Plus?
    Av slaffe i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2013-12-20, 12:37
  2. Naza med gps + osd med gps stör varandra?
    Av Defuncta i forum FPV OSD
    Senaste inlägg: 2012-12-23, 18:25
  3. 5.8GHz stör
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 19:12
  4. ESC stör mottagaren?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 10:28
  5. Vadå brutalt!
    Av Tobbe O i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 18:11
