Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: **Marell01 bygger nytt!!! <> SLICK 360, 61" från ML-HOBBY**
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard **Marell01 bygger nytt!!! <> SLICK 360, 61" från ML-HOBBY**
    Jahapp, MSFI 2013 närmar sig och jag var otroligt sugen på att styra ett nytt flygplan på detta meeting. Vad göra? Micke på ML Hobby tyckte att jag skulle pröva det senaste från Winners Model!
Namn:	logo Blue 0 small.jpg
Visningar:	514
Storlek:	78,6 KB
    Sagt och gjort. Förra året köpte jag deras Slick 540 i 50 storlek men jag var ju sugen på något större. Nu blev det en 70-maskin med 61" i spann (1550mm)
    Först lite info...
    Frank Liu, konstruktören tar fram egna modeller och gör testflygningarna helt själv.
    Han är tydligen en väldigt duktig pilot och det märks framför allt på flygegenskaperna på hans maskiner.
    Förra året klagade jag lite på kvaliten på vissa saker . Micke lovade att framföra mina synpunkter och nu har de även bytt fabrik. Det blir spännande att se under byggets gång om jag fått gehör för mina tankar
    Data om modellen enligt nätet...
    Spännvidd: 1550mm
    Längd : 1500mm
    Vingyta : 49,5dm2
    Vikt : 2380 - 2480 gram utan batteri.
    Jag valde färgschema "A". Det finns ett "B" men det låter inte bra att beställa. Pröva själva att säga " Jo, jag skulle vilja ha B-maskinen"Båda är hursomhelst klädda med Oracover.
    Här är mitt paket. Överst ligger Friggokärra... Det är en likadan MX540 som jag flög förra året och jag behövde en ny till mina servon
Namn:	20130623_200208_Small.jpg
Visningar:	507
Storlek:	340,3 KB
    Motor: Dualsky 5050EA-9. Det skall tydligen vara tillräckligt med pulver för att tom göra Wesse hovringsavundsjuk. Accarna är 2st 3S 2650 som jag skall köra i serie som 6S. Lim, både CA och epoxy verkar ingå i satserna från MLHobby.
Namn:	20130623_200254_Small.jpg
Visningar:	517
Storlek:	314,5 KB
    Här ser ni snurran och den fina kolfiberspinnern. (Tillbehör).
Namn:	20130623_200350_Small.jpg
Visningar:	531
Storlek:	270,3 KB
    Allting var väl förpackat i kartong som faktiskt hade frigolitstoppning på kortsidorna - smart!
Namn:	20130623_200447_Small.jpg
Visningar:	501
Storlek:	282,8 KB
    Kroppen i botten...
Namn:	20130623_200544_Small.jpg
Visningar:	504
Storlek:	261,3 KB
    Vi går väl direkt in på lite detaljbilder. Det som slog mig direkt var att förstärkningarna, både vid landstället och här på motorbocken är av något slags nylonplast. Detta har jag aldrig sett förut på någon annan maskin. Varför vet jag inte men kanske att det kan flexa lite mer än plywood/glasfiber. Bakom plastskivan sitter det iallafall ett plywoodspant.
Namn:	20130623_201659_Small.jpg
Visningar:	497
Storlek:	300,4 KB
    Stor och bred motorpod med gott om utrymme.
Namn:	20130623_201705_Small.jpg
Visningar:	475
Storlek:	302,0 KB
    Det verkar som om jag betalat för en massa luft?Lättningshål är det gott om. Turtledeck av frigolit klädd med balsa.
Namn:	20130623_201716_Small.jpg
Visningar:	474
Storlek:	194,3 KB
    I botten av kroppen ser det ut som på min gamla 540 med förstärkningar av kol-pinnar.
Namn:	20130623_201711_Small.jpg
Visningar:	461
Storlek:	195,2 KB
    Färgschemat gillade jag verkligen. Det svarta är metallicsvart men det syns nog inte så bra på bilderna. Ett bra jobb har de gjort iallafall de små kineserna när de klätt alla delar. Inga bubblor eller fula skarvar. Som det skall vara!
Namn:	20130623_201724_Small.jpg
Visningar:	471
Storlek:	316,7 KB
    Dåså, arbetet började med stabben - inget ovanligt i sig när det handlar om sådana här kärror, det är bara att sätta igång. Jag fick sätta i ett helt nytt blad i skalpellen för klädseln var jädrigt hård. Ingen tvekan om att det är Oracover iaf.
Namn:	20130623_202535_Small.jpg
Visningar:	454
Storlek:	225,2 KB
    Bort med klädseln på stabben så att limmet fäster bättre. Givetvis hade jag mätt, kontrollmätt och mätt igen innan jag skar
Namn:	20130623_205647_Small.jpg
Visningar:	477
Storlek:	154,5 KB
    Passformen här var utmärkt. Stabben limmades enligt manualen med tunt CA-lim. Jag tog direkt upp hålen för höjd/sid-servo så kom jag åt med lim även den vägen.
Namn:	20130623_203055_Small.jpg
Visningar:	449
Storlek:	258,4 KB
    Kontroll mot vingröret....
Namn:	20130623_203038_Small.jpg
Visningar:	464
Storlek:	266,3 KB
    Det gick så fort så hips-vips var roderhalvorna också på plats. Jag stabiliserade dem med tejp medan jag limmade mylargångjärnen. Vad som inte syns på bilden är roderhalvornas sammanfogning. Det följde med en klädd, profilerad list i typ abachi-trä som jag limmade på plats med epoxy.
Namn:	20130623_215901_Small.jpg
Visningar:	478
Storlek:	300,9 KB
    En smart lösning som kommer mer och mer på ARF-kärrorna är denna för sporrhjulet. Med denna setup så blir det mindre risk för att man sliter sönder sido-rodret.
Namn:	20130623_234058_Small.jpg
Visningar:	460
Storlek:	215,1 KB
    Ett stycke Hitec HS5565MH till sidan. Ett likadant servo kommer på höjden.
Namn:	20130624_000951_Small.jpg
Visningar:	472
Storlek:	226,2 KB
    Dåså, stjärten är klar och det var bara att sätta igång med motorinstallationen. I plastplattan fanns det färdiga märkningar som passade mitt motorfäste. Bara att borra med 4mm borr och montera ihop.
Namn:	20130623_225821_Small.jpg
Visningar:	459
Storlek:	238,6 KB
    Glöm för allt i värden inte att Loc-Titea skruvarna....
Namn:	20130623_230102_Small.jpg
Visningar:	453
Storlek:	182,8 KB
    Fartreglaget som jag valt är ett CC100ICE-Lite. Jag kommer dock köra med separat BEC eller kasnke tom en separat mottagaracce, typ 2S 1000mAh... Vad tycker ni?
Namn:	20130624_001521_Small.jpg
Visningar:	441
Storlek:	274,8 KB
    När motorn var på plats var det dags för det jag hatar mest... Nämligen att passa in motorkåpan. Nu hade jag iaf en bra spinner med en basplatta som matchade kåpan perfekt. Det gjorde det hela lite enklare att rikta in...
Namn:	20130624_002840_Small.jpg
Visningar:	439
Storlek:	225,1 KB
    Kåpan på plats. Jag tejpar den och justerar till jag är nöjd.
Namn:	20130624_002916_Small.jpg
Visningar:	441
Storlek:	266,1 KB
    När rätt läge infunnit sig sätter jag en tejp lodrätt precis bakom kåpan. Då är det lätt att mäta vart jag skall borra.
Namn:	20130624_002831_Small.jpg
Visningar:	440
Storlek:	249,7 KB
    Här ser ni tejpen på kroppen fast utan kåpa förstås
Namn:	20130624_003058_Small.jpg
Visningar:	424
Storlek:	253,6 KB
    Det var allt för ikväll. Imorgon gör jag vingarna sen blir det premiär
    mvh
    Marcus
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Tjeeeena,
    Här följer en snabb uppdatering av byggtråden.
    I Vingen valde jag midi-servon. Det följde med plywoodramar som skulle limmas på plats. För att få detta snyggt skar jag försiktigt upp klädseln och tejpade fast den åt sidan...
Namn:	20130625_004052_Small.jpg
Visningar:	281
Storlek:	173,1 KB
    När limmet härdat vek jag tillbaka klädseln och strök fast den igen. Nu slipper man se träet
Namn:	20130625_010408_Small.jpg
Visningar:	292
Storlek:	152,0 KB
    En stilstudie på min elektronikinstallation. Kablarna till höjd/sida har jag buntat fast efter att jag tog bilden.
Namn:	20130628_163937_Small.jpg
Visningar:	282
Storlek:	212,2 KB
    Fenor!!! dessa monterades med skruv på vingspetsarna för ett kaxigt utseende.
Namn:	20130625_014245_Small.jpg
Visningar:	290
Storlek:	262,8 KB
    Min fina kolfiberspinner
Namn:	20130628_164044_Small.jpg
Visningar:	288
Storlek:	291,7 KB
    Hjulkåporna monterade!
Namn:	20130628_164052_Small.jpg
Visningar:	294
Storlek:	360,2 KB
    Osså var det chaffisen då... Tiger var sugen
Namn:	20130628_164020_Small.jpg
Visningar:	288
Storlek:	292,4 KB
    Såhär blev resultatet. Mycket snygg enligt mig.
Namn:	20130628_164036_Small.jpg
Visningar:	294
Storlek:	367,6 KB
    Var bara tvungen att ta en bild på det mesta ur min flightline som jag tagit med upp till MSFI. Alla flygplan är kompletta och ready-2-fly!
Namn:	20130628_161529_Small.jpg
Visningar:	316
Storlek:	402,3 KB
    En jämförelse med min fjolårsmaskin Slick 540.
Namn:	20130628_182238_Small.jpg
Visningar:	304
Storlek:	424,9 KB
    Dessutom hann jag idag med att premiära kärran. Fartreglagets logger visade på 82A och 2087Watt. Det räckte till. Jag började med små utslag och gjorde bara en enklare shake-down för att se att allt stod rätt till. Den kändes väldigt "lätt" i luften. Imorgon blir det mer flyga. Då skall jag även låna ut den till någon riktigt vass 3D-flygare som får tveaka in den.
    mvh
    Marcus
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 19:37
