Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 57 av 57
Ämne: Vilket av dessa två ska man välja?
  1. #41
    Jaa precis, för det var bra pris. Jag köper 2 sånna och nu behöver jag en laddare, skulle någon på samma sida vara intressanta?
    http://www.skanehobby.se/elektronik/laddare/92
    Finns ju laddkablar sedan till acken
    http://www.skanehobby.se/laddkabel-t...kt-dean/3957-0
    Senast redigerat av Bengan94 den 2013-06-30 klockan 17:57.
  2. #42
    7 225
    Minst denna i så fall - http://www.skanehobby.se/laddare-gt-...ladd-7a/3770-0
    Men laddkablar brukar följa med för bl a Deans. Denna kan du köra både hemma på 230 V och på 12 V - t ex från bilbatteriet.
    Har dock ingen som helst erfarenhet av den laddaren.
  4. #44
    7 225
    Svårt att säga - man ser tyvärr inte utanpå laddaren om den t ex har en exakt balanseringsladdning. Båda dessa är billiga laddare och som vanligt är risken större att man får en sämre produkt när man handlar billigt...
    Aha okeej, jo det kan ju bli så tyvärr..
    Men jag har tyvärr inte så stor budget så jag kan lägga pengar på en rejäl just nu.
    Jag chansar på den första länken du gav mig och beställer
    1x http://www.skanehobby.se/laddare-gt-...ladd-7a/3770-0
    2x http://www.skanehobby.se/lipo-kypom-...bel-jst/2026-0
    Så får vi hoppas att det blir bra!
  6. #46
    7 225
    Då håller jag också tummarna för dina val...
    Tänk på att aldrig "tömma" en LiPo-ack - kör ur den till max ca: 80 %. Du ser på laddaren när du laddar acken ungefär hur många mAh som du kört ur. Dom ackar du köpt bör du inte tömma mera än att du får i ca: 1400 mAh när du laddar.
    Låter bra det!
    Aha så man får inte flyga tills batteriet tar slut? Lite svårt att veta när det gör det. Eller fattar jag fel?
  8. #48
    7 225
    Citat Ursprungligen postat av Bengan94 Visa inlägg
    Låter bra det!
    Du kan ta tid på din flygning och t ex sluta flyga efter 8 minuter. Sen kollar du hur mycket du kan ladda i. Därefter kan du rätt exakt räkna ut din maximala flygtid.
    Aha då förstår jag! Tack för svaren, jag återkommer om resultaten!
    Mvh Anton
  10. #50
    1 890
    Med 2 celler och likströmsmotor är det svårt att köra slut på batteriet. Man märker direkt när motorn inte orkar så mycket och då ska man bara dra ner trotteln till noll och landa mjukt. Och inte glömma att lossa sladden till batteriet direkt. Jag har kört flera modeller med 2-cells LiPo utan fartreglage som varnat. Man märker direkt när batteriet börjar krokna och det är innan det börjar bli farligt lågt.
  11. #51
    Okeej, så egentligen kan man köra tills man märker att planet inte orkar så mycket?
  12. #52
    7 225
    Kan och kan - den som kan sin elutrustning kanske kan göra det men mitt förslag är att du kör enligt min tidigare beskrivning.
    Patrik är en mycket erfaren flygare men du är ju nybörjare och det vore ju synd att knäcka ackarna i onödan.
    Okeej, då är jag hellre på säkra sidan! Grejorna kommer nog imorgon
  14. #54
    Nu har jag varit ute och testat flygplanet! Det gick kanon bra, riktigt roligt var det
  15. #55
    Kan någon ge mig ett svar på hur man kopplar in så man balansering laddar?
    Har Dean kontakt på Batteriet.
    Ska jag sätta i dean kontakten på batteriet och sedan den andra änden på Laddarens (Banan-kontakter)
    Räcker det så eller krävs en ytliggare kabel?
    http://demonpowerproducts.co.uk/images/C607Da.JPG så ser laddaren ut!
    Finns även domma kablarna
    http://www.atomik-rc.com/GT-Power-C6...y-Charger.html
    OBS! (Dock inte den understa!)
  16. #56
    7 225
    Jag har ju svarat dig via PM - kolla det. Och läs bruksanvisningen - den borde också förklara kan man hoppas.
    Tack alla för all hjälp jag har fått. Det har hjälp mig jättemycket.
    Mvh Anton
  1. Vart hittar jag dessa
    Av Palmen80 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-03, 19:57
  2. Vilket inomhusflygplan ska man välja?
    Av bogieboy i forum Allmänt om flyg
    Svar: 66
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 22:41
  3. Var finns dessa kontakterna?
    Av Daniel L i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2011-10-02, 16:35
  4. Vilket LRS ska man välja?
    Av Ludde i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 18:04
  5. Passar dessa?
    Av a8med i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 21:57
