Sidan 6 av 6 FörstaFörsta 123456
Resultat 101 till 116 av 116
Ämne: Har en del frågor, ang bl.a. FPV
  1. #101
    174
    mk tre aviatörer
    Någon som kan hjälpa mig lite med antennerna, spelar fabrikat någon roll så länge de passar? Finns ju dessa billiga vita cloverleaf sen finns det från fathsark/immersionrc, verkar som att man kan få de vita för runt 140kr.
    http://www.ebay.com/itm/5-8GHz-2-4GH...item3379e26b0f
    väldigt billiga, http://www.ebay.com/itm/RC-Airplanes...item5af3c95516
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Antenna.html
  2. #102
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Fabriket spelar ingen roll.Bara du köper för rätt frekvens och rätt kontakt.
    //Matte
  3. #103
    ...och rätt polaritet. Kineserna verkar ha en förkärlek till LHCP medan RHCP verkar vara vanligast i väst.
  4. #104
    174
    mk tre aviatörer
    Antennerna är på väg från HK nu, blev dessa:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...t_Antenna.html
  5. #105
    174
    mk tre aviatörer
    Jag har funderat lite, och jag tror jag kommer att skippa det där med fly home för tillfället.
    Däremot söker jag en billig enkel OSD, där man kan se höjd och hur mycket batteri man har kvar, hastighet kan också vara intressant, samt gps, så man kan se vilket håll man ska flyga för att komma tillbaka, dock är inte detta ett måste, kanske något man kan köpa till senare? Ett krav är också att det passar bra med min fatshark setup.
    Sedan är det det här med radio räckvidden. Jag oroar mig inte så mycket för videon, där verkar man kunna få ut ordentligt med de nya antennerna, samtidigt som om man kommer för långt bort försämras kvaliteten (+störningar) så att man får en förvarning.
    Som jag ser det finns det två vettiga lösningar, den ena är UHF, men jag tycker det verkar ganska dyrt, kanske finns någon billigare som ändå fungerar bra tillsammans med min Hitec eclipse?
    Andra lösningen är väl att boosta sändaren lite, med en wifibooster, verkar dock vara lite krångligt, någon som testat?
    I framtiden kommer det antagligen bli UHF.
    Har sett en del antenner från Hobbyking som verkar passa med min FRsky modul.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store..._Modules_.html
    Den antennen verkar vara bra om man vill flyga längre bort, framför sig, men lite problematisk om man flyger te.x. bakom sig, om det ens går överhuvudtaget?
    Den andra antennen ser ut såhär.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...e_Antenna.html
    Kan någon förklara för mig exakt vilken skillnad en sådan antenn kommer att göra?
    Hur mycket påverkar antenner radion egentligen?
    Tacksam för svar som vanligt!
  6. #106
    174
    mk tre aviatörer
    Nu börjar omgivningen få nog, de vill också kolla, hur gör man lättast för att dela bilden i glasögonen till en separat skärm? antar att man måste ha en skärm med en gul och en röd kontakt, men är det några problem att få bilderna på båda samtidigt?
    Det smidigaste hade varit om jag kunde få in videon i min Macbook, går detta?
  7. #107
    Precis skärmen måste ha kompositvideo in. Sen är det inte alla skärmar/tv som klarar att visa en svag signal utan att den tapapr bilden helt istället för att det blir lite brusigt. Men om
    andra bara ska kolla när du flyger så spelar det inte lika stor roll.
    Antingen köper du en videosplitter som denna http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=377
    (finns billigare på ebay men gör lite smygreklam för min favvoaffär)
    Eller så testar du med en vanlig RCA-adapter http://www.kjell.com/sortiment/ljud-...a-ha-ho-p39157
    En adapter är egentligen inte rätt sätt men det funkar oftast om man bara delar mellan två apparater. Jag kör t.ex. med denna adapter för att dela signalen till en recorder och goggles. Märkte ingen skillnad i bilden.
    Är utrustningen känslig kanske bilden blir mörkare etc eftersom signalen tappar styrka när man delar på två.
    Anledningen till att jag valde adapter är att det är mindre bökigt och tar mindre plats.
  8. #108
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Jag har en inspelade från Jula som inte bara spelar in på ett SD-kort utan skickar signalen vidare, i mitt fall till en 7 tums skärm.
    Citat Ursprungligen postat av chulie Visa inlägg
    Eftersom du pratade om att gå över till UHF så gissar jag att du kommer vilja öka räckvidden på videon i framtiden också.
    Då kan det vara läge att gå direkt till en: FPV Groundstation http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=121
    Då får du Video splitter, 1 in 4 utgångar, och samtidigt så får du diveristy om du kopplar in en long range antenn i framtiden.
  10. #110
    174
    mk tre aviatörer
    Tack! Men om jag köper den från Kjell, hur kopplar jag då in den i datorn? känner inte igen kontakten, man måste väl köra in det i USB ingången på datorn?
  11. #111
    174
    mk tre aviatörer
    Okej, har du någon länk till inspelaren så man kan kolla lite? Kan man inte koppla in det i datorn för att sedan spela in och spara direkt i datorn?
  12. #112
    174
    mk tre aviatörer
    Citat Ursprungligen postat av Kvaddcopter Visa inlägg
    Ja, det verkar ju ganska vettigt, men det blir ett så stort steg från vad jag hade tänkt. Känns som man hade kunnat få in det direkt från glasögonen till datorn vi kabel och adapter?
  13. #113
    MagnusStrömqvists avatar
    Dec 2006
    375
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Vad jag förstått så kan jag koppla mina Fatshark Attitude direkt till en dvr recorder med skärm (som lillgrabben kan titta på) med hjälp av en adapter för RCA kablarna (röd/vit/gul) Har dock ej testat än för jag precis fått grejerna och håller på att rodda i sladdhelv... : )
    PMa om du vill köpa/byta
    Seglare: DSG 4,5m seglare, AVA 3m, Mandarin 3,6m
    Bensin: 104" Xtreme Composites Edge m 128cc DLA boxer+rök
    104" Krill Sukhoi 29 100cc DA twin, Mercury
    The Beast 120cc
    El: PA Extra, FMS 1700mm Mustang med RCSound, Ucando 3D
    Metanol: P-47 OS155, Oxalys m YS160DZ
    Radio: Futaba 18SZ, 10J, 6J, Spektrum DX10t
  14. #114
    3 299
    Standard Har en del frågor, ang bl.a. FPV
    Adapter med en 1:2 adapter till RCA kontakter, där jag splittar en del till glasögonen och den andra delen till dvr1000 spelaren med bild, fungerar hyfsat bra.
    Spelaren brukar jag ha i bakfickan, på vtx ställningen eller liggande i bilen.
    På önske listan ligger längre RCA kabel till glasögonen 3 m är ingenting, behöver minst 5m så man kan röra sig.
    Ken
  15. #115
    Man måste ha ett analog-digital kort i datorn då skulle jag tro. Finns lite olika sådana, har ingen länk dessvärre.
    Smidigare är att köpa en sån här så slipper du släpa datorn. http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1204
    Jag har en och det är väldigt smidigt att bara trycka på record och börja flyga.
  16. #116
    Dec 2006
    375
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    En sån från readymade har jag också införskaffat. Verkar vettig kvalite med liten skärm till också.
    The Beast 120cc
  1. Easystar frågor
    Av jesse78 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 18:05
  2. Frågor om min FPV-setup
    Av pontus i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 08:11
  3. Har köpt EZ OSD. frågor!
    Av Jocke71 i forum FPV OSD
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 14:00
  4. Fpv frågor
    Av DavidFlygare i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 19:20
