Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: DJI F550, lite av varje
    Standard DJI F550, lite av varje
    Flög min F550 med gimbal och Sony NEX5 n med 18-55 på den, samt GOPRO HERO!
    Har Tiger motorer 2216 KV900 samt Graupner 10" prop på den!
    Firmware 3.12
    Har kört utan Sonyn och då hade jag bra gas pådrag på den, men idag var det liksom inget drag i den!
    Någon som varit med om det? Är den för tung?
    Har inte flygit så många ggr med den, dom sista ggr har den blinkat grönt sedan 3 ggr rött, i början när jag flög var det bara grönt blink i GPS Mode!
    Är det bara dålig sat mottagning?
    En annan fråga!
    Skall trottel spaken också stå i mitten vid uppstart? Har haft den i botten varje ggn?
    Tacksam för svar!
    Peter
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hej Peter!
    Har du nån bild på din farkost? Vilka ESC-ar kör du med? Batteri? Hur mycket väger det hela? Har du väntad lite på att Naza ska initialisera och få hem alla satteliter?
    http://www.youtube.com/user/picmovmedia
    Har ZIPPY Flightmax 4500mAh 3S11.1V 45C och DJI 30A ESC OPTO
    Har inte vägt den ännu, och väntar till Nazan är klar, blinkar grönt i snabb följd 2 ggr!
    Ska man vänta längre?
Namn:	2013-06-26 10.33.07.jpg
Visningar:	399
Storlek:	63,9 KB
Id:	39364Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2013-06-26 10.33.17.jpg
Visningar:	227
Storlek:	49,0 KB
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Sipen Visa inlägg
    Nej. Blir det dubbla gröna blinkningar efter den snabba blinkningen så har den hittad sateliterna o sparat positionen.
    jag skulle tro att du har för mycket vikt för motorerna , råkade ut för samma fenomen när jag slängde på en nex5a , det är ju dryga 0,5 kg extra så lite gör det allt.
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tycker också likadant.
    Jag tror att du måste byta upp dig med motorerna. De du har är helt enkel för sega för den vikt du vill köra med.
    Kolla upp på
    http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en
    Testa med dina motorer du har nu och du får problem med Throttle: du måste gasa mycket för att lufta.
    Byt till bättre motorer så går Throttle ner i den beräkningen.
    Dubbla batterier så kommer du få en ökad flygtid.
    Med 4500mah på 3S blir det enbart 1500mah per 1 cell. Själv väger min 3.2kg och kör med en 8000mah 4S, det ger mig 2000 mah per cell. Efter 3-4 min så vill den ner.
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Du behöver gå upp i propellerstorlek/stigning eller öka spänningen. MT2216-11 ger långt ifrån sin maxeffekt på 3S/10x5-proppar. Vidare så rekommenderar jag att skaffa bättre propellrar än Graupner, dom har avsevärt mycket sämre dragkraft vid samma storlek/stigning än de flesta andra varianter.
    Jag kör 6000 3s på min 550 med 10x4.5 proppar och får strax över 15 minuter på batteri
    Får man på mycket mer än 10" på en dji550 ?
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Det får man kanske inte, nej... Då rekommenderar jag XOAR 10x6 proppar och 4S ackar istället.
    Okej! Den väger 3.01 kg
    Men får väl köra utan gopro och skall byta objektiv till Sigma 19 mm 2,8 på Sonyn, gör väl sitt lilla till kanske!
    Men ang batterier, hur gör ni? Hur många har ni då ni flyger? Är det bättre med 1 4s 8000 mah, eller 2 st mindre....?
    Hur många accar, alltså antal har ni då ni åker ut, känns ju lite surt att åka en bit och sedan flyga 5 minuter, hur många har ni på lager...
    Peter
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Jag har 4 st 8000 med mig + några 5800 vilket innebär ca 45 min flygtid , innan hade jag 2 st 8000 men som sagt beror på vilken flygtid man vill ha och om man har åkt en bit bort , sen kan man ju ladda på bilbatteriet om det skulle krisa, detta gäller min hexa på knappt 800 i diam
    På quaden är det lite annat där flyger jag runt 40 min på 2 st 4000 lipos
    Bor i Malmö
    På 3s så ger den med 10" proppar ca 2.2kg lyftkraft vid 50% och det är alldeles för lite för dig. Går du upp till 4s så har du på samma proppar ca 3.2kg lyftkraft vid 50% och det börjar vara lagom för dig.
    Okej! Vilka 4 s rekommenderar ni?
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag köpte mina 4s 8000mah från hobbyking.
    Tycker 8000mah e för tunga för 550 ramen. runt 5000 är lagom för ca 5-8 minuters flygtid.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Någon som kör/kört dessa till sin F550?
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1564
    Peter
    Nej men till en liknande Hexa , funkar bra , dock hade jag några 3 S som jag fick kort livslängd på , jag har senaste året bara köpt Zippy från HK som jag tycker är minst lika bra och halva priset dvs man får 2 st för ca samma pris
    Bor i Malmö
    Ok!
    Beställt allafall och skall testa!
    Är det bara att byta batteri när man kör, dvs från 3s till 4s eller tvärtom? Eller måste man in i Assistant och göra något?
    Peter
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Ok!
    Peter
    Om du använder strömvakten måste du ändra annars inget
    Bor i Malmö
  1. Canopy DJI F550
    Av Denke i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2013-02-07, 12:02
  2. Varje dag är en sällsam gåva
    Senaste inlägg: 2012-02-01, 20:32
  3. Varje dag är en sällsam gåva
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 19:58
  4. Det kan ju inte gå bra varje dag!
    Av Tobbe O i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 17:08
  5. Max 128 tecken på varje inlägg på chatten....
    Av McRegor i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-04, 00:44
