Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Mottagar drivning med 7.4V och regulator.
    Harry Ss avatar
    274
    Jobbar som metallare, utbildad konstruktör-säljare
    Medåker Flyers dvs. flyger hemma.
    Standard Mottagar drivning med 7.4V och regulator.
    Hejsan Ni kunniga.
    Funderar på att köra mottagare via spänningsregulator och mata den med LiPo 7.4V, frågan är då hur många mAh jag behöver i accen för att få säkerhet och drifttid på 10 servon och 5v till mottagare resp. servon..? Möjlighet finns att tillkoppla 2 accar men hade tankar på att köra på en större acc för viktens skull.
    Inputs please.....
    ............**Tack**.
    "What goes up must come down"
    Harry S, A.K.A firebird 350.
    Det beror helt på vad du har för servon.
    minimini drar givetvis inte lika mycket som bautaservon
    Harry Ss avatar
    274
    Njaa, maskinen är en ESM LA 7'a på 203 cm i spv... Servona blir 4st. Hitec HS645 och 2st. Futaba Digital i standard storlek. Därtill så blir det elektriska landningsställ, både huvudställ som sporrställ. Sedan något standard servo för throttle osv...
    Frågan är ju egentligen om drifttiden förlängs om man omvandlar ifrån 7.4V till 5V och man då kan gå ner i mAh eller om tiden blir oförändrad, i sånt fall om den blir förlängd så kunde man ju gå ner i acc storlek och ändå få samma drifttid och säkerhet.
    .......**Tack**.
    1 948
    III Aviatörer
    Jag brukar använda denna:
    http://shop.rc-electronic.com/e-vend...=6&c=541&p=541
    Till denna använder jag 2st 2s 1800Mah accar, räcker gott och väl till.
    I min ESM LA-7 har jag 6st hitec digital servo av stark modell samt elinfällbara ställ och senaste helgen genomfördes omkring 8-10flygningar utan en enda laddning däremellan.
    Där var gott och väl mer än halva kapaciteten kvar vid laddning.
    3 103
    Citat Ursprungligen postat av Harry S Visa inlägg
    .......**Tack**.
    Det beror på om du väljer en variant av regulator som gör om spänningen genom att elda bort överflödet, eller om du väljer en som är switchad, dvs slår on/off snabbt som tusan så inget går i förlust.
    Jag använder alltid Jetis regulatorer som är beprövat tokbra, men även dem har en linjär och en switchad variant. Den switchade stödjer upp till 10S li-po, smidigt om man tex vill köra en rökpump, belysning och radio på samma ack där lyse och rök behöver 3S.
    Man ser att den linjära är större eftersom den eldar upp överskottet, medan den linjära inte behöver det och blir mindre samt kraftfullare.
    Förr körde man ju alltid med 4 eller 5cells AA batterier och om man hade riktigt stora modeller en SubC 5cells packe, en sådan är på 6volt och 2400mAh motsvarar en 3S 1300mAh acke rent tekniskt, men jag skulle vilja säga en 3S 800mAh motsvarar i verkliga livet pga självurladdningen i gamla Nicd.
    Harry Ss avatar
    274
    Hej på're Snickar'n...
    DPSI'n har jag kollat på men har beställt Dualsky VR Pro Duo 15A till min, hoppas att den kommer att fungera till belåtenhet.
    Så 1800 mAh räcker till och blir över med runt 10 starter..? Då kan det inte gå åt så mycket ström egentligen så då borde man klara sig på antingen 2x2000 mAh eller 1x4500/ 5000 mAh och ändå ha kapacitet kvar för säkerhetsskull.
    .........**Tack**.
    1 948
    III Aviatörer
    2x1800 har jag i LA:7:an, av dom 3600Mah så gjorde jag gång på ca 1500Mah på 8-10 flygningar á 6-9min.
    3 214
    Lunds Radioflygklubb
    Jag använder två 4000 mAh Lipo på 7,4 Volt kopplade direkt via Schottkydioder in i en frSkymottagare V8FR-II (klarar upp till 16 Volt). Till detta genomgående högvoltsservon. Inga strömbrytare endast två "T"-kontakter att sätta ihop. Ackvarnare på batteriernas balanseringsutgångar. Enkelt och okomplicerat. Schottkydioder och några kontakter kostar ungefär en 50-lapp. TWM 1/3 Cub med en balanserad DLE55 och canisterdämpare.
    Hepp!
    Ove (AM) Nielsen
    Harry Ss avatar
    274
    Tackar för inputs mina herrar, då har jag fått lite mera på tårna..hehehe.. Regulatorn jag köpt är en linjär historia och inte switchande vilket förmodligen gör att den kommer att elda upp en del av energin i värme så då kör jag på antingen 2x2000mAh eller 1x4000/ 5000mAh Lipo 2s. Kanoooners...
    Är det förresten någon som testat att köra med Hard Case LiPo i flygetygen..?
    ..........**Tack**.
    3 103
    Gör så att du belastar din regulator till sin maxsiffra och ser hur den beter sig innan du flyger. Alltid bättre vara säker än att chansa. 6V bilglödlampor eller något annat funkar som last.
    Harry Ss avatar
    274
    Enl. uppgift så ska denna leverera 15A så det borde räcka till.
    2st. LiPo accar köpta, 2200mAh...kommer att bli kanoners detta känns det som...
    ................**Tack**.
    3 103
    Nu vet jag inte vilken sort du har, jag hade en "noname" det stod 10A på och den klarade inte av 7st microservon + landställ en en Ready2fly Venom när jag torrvevade på spakarna.
    Harry Ss avatar
    274
    Denna köpte jag: http://mlhobby.com/stromforsorjning-...regulator-15a/
    Den ser i alla fall hyfsat seriös ut, går att ställa in olika volttal på den...
    ..........**Tack**.
  1. drivning enbart ett håll
    Av shaggy i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 19:34
  2. UBEC eller lös regulator?
    Av Stig Johansson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-01-09, 19:31
  3. Drivning
    Av Mojo i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2009-10-15, 19:29
  4. regulator
    Av streem i forum Elektronik
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-05-25, 22:09
  5. Lipo med regulator?
    Av krokko i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 22:21
