Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Problem ladda ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo
    Standard Problem ladda ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo
    Jag har köpt batterier från Hobbyking, ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21360.
    Jag har laddare Thunder Dual Power AC680, http://www.hobbypartz.com/73p-ac680-accharger.html.
    När jag ska ladda blir det bara connection break, vilket gör att det inte laddar. Tyckar att jag har kollat alla inställningar i laddaren för att det ska fungera. Nån som har en idé varför det inte fungerar?
Namn:	PICT0096.jpg
Visningar:	175
Storlek:	87,6 KB
    Testa andra batterier? Koppla ur balanskabeln och testa att ladda batteriet utan balansering och se ifall det fungerar
    Har du något annat du kan kolla spänningen med ? Typ Hobbyking cellchecker eller multimeter ? Har du riktigt otur är någon ledning som är paj men för att vara säker måste du ha något att mäta med.
    Det var nog nåt glappt i en sladd. Nu fungerar det att ladda.
  1. Ladda lipo
    Av r0yalty i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 18:31
  2. Att ladda LiPo...
    Av Magoozi i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2011-04-28, 11:52
  3. Ladda LiPo 0.5C 1C 2C?
    Senaste inlägg: 2010-12-22, 22:06
  4. Problem att ladda lipo
    Av Krille i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 01:22
  5. Ladda LiPo?
    Av Rc-flygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-06, 22:37
