Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Förbrukade mAh eller xx.x volt?
    Standard Förbrukade mAh eller xx.x volt?
    Jag tänkte kolla med er hur ni gör när ni flyger.. Jag kör quad och brukar alltid kolla på hur många mAh jag förbrukat, och t ex ett 5000 mAh batteri brukar jag flyga tills jag förbrukat ca 4000mAh av, så jag låter 1000 vara kvar, via OSD dvs.
    Är detta ett bra eller dåligt sätt att avgöra hur många % man förbrukat av batteriet? Eller bör jag kolla på hur många volt som är kvar? eftersom jag läst att man bör inte dra ur batterierna mera än 80% för att förhindra att dem tar skada.
    Så hur gör ni?
    Senast redigerat av slaffe den 2013-06-27 klockan 20:41.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Fortsätt precis så, det är rätt metod at få lång livslängd på batterierna.
    /\/\vh // /\/\r J.
    501
    Edefors Penguins
    Det kan även vara en bra idé att kolla så att spänningen ligger på en säker nivå efter flygningen. Jag kör aldrig ur lägre än 3,7v vilospänning per cell men det finns dom som kör lägre också.
    Att mäta förbrukad effekt(mah) via osd kräver att osdn är korrekt kalibrerad hur mycket ström och spänning som går genom kablarna. Min osd var dåligt kalibrerad så det skrek första gången, påstod att jag gjort av med 14000mah på en acc med 6600mah när jag egentligen låg närmare 4000 mah.
    Ett tips alltså, se till att osdn är kalibrerad och dubbelkolla gärna lite då och då att den inte är helt off, ligger vilo spänningen fortfarande på rimlig nivå efteråt etc.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
    Tack för hjälpen, då fortsätter jag att beräkna min flygtid och hålla kolla på spänningen i viloläge också.
  1. Glöd volt?
    Av rnermfors i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 11:32
  2. Hur många volt?
    Av jeppe i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 10:48
  3. 4.8 till 6 volt
    Av chrisvås i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 06:24
  4. Volt från mottagare?
    Av jeppe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 10:58
  5. STÖRNING VID 6 VOLT
    Av swe34 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 16:34
