Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: En snabb och en långsam modell, enkla depron ritningar.
    174
    mk tre aviatörer
    Standard En snabb och en långsam modell, enkla depron ritningar.
    Söker två ritningar, en snabb modell och en långsam, jag har 3mm depron, ett par P.E.M. 2204/14-KV1450 motorer, servo och lite annat.
    Jag köpte en gång för länge sedan en depron modell som heter Pico Raven från Graupner. Otroligt roligt litet flygplan, jag har letat ritningar osv, men jag har inte kunnat hitta det. Jag vill nu bygga något så likt som möjligt. Finns inte det får ni gärna ge förslag på andra roliga flygplan!
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=350534
    Jag letar också efter en ritning på ett långsamt depron plan, ett plan man kan använda när det är helt vindstilla, och som inte behöver så mycket plats.
    Jag vill helst inte bygga dubbeldäckare, och planen ska helst vara lättbyggda.
    Tacksam för svar!
    Ha det bra
    7 923
    Lättbyggt, lättfluget klassiskt depronflax - http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=88
    174
    mk tre aviatörer
    Tack! Detta har jag nog byggt ett par gånger, det hade passat bra som det långsamma planet, men avvaktar lite och ser om det kanske finns lite andra förslag
    Jag har byggt AC-kobra i depron -ett kul plan.
    7 923
    Fast ett bättre råd är nog att köpa en byggsats till en EPP-kärra i samma storlek - t ex http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2197
    Dessa EPP-kärror är mycket hållbarare än depron-kärrorna. Sen finns det ju lite större EPP-kärror - runt 1 m spännvidd - som är ännu lämpligare för utomhusflyg.
    174
    mk tre aviatörer
    Ser ut som ett trevligt flygplan! Använder du samma motor som jag tänkt använda? I så fall, hur fungerar det? Mycket kraft över att leka med?
    174
    mk tre aviatörer
    Har haft ett par EPP-flygplan förut, som sagt väldigt hållbart och bra.
    Men för tillfället blir det till att bygga ett.
    174
    mk tre aviatörer
    Pico raven var ett litet flygplan, och med min setup blev det förhållandevis tungt, så det gick som ett skott genom luften. Små vingar och stora skevroder. Pratade med killen jag köpte planet av för några år sedan, men det verkar vara väldigt svårt att få tag på idag, tyvärr. Det var väldigt billigt också, tror jag gav 150 kr.
    Så det snabba planet ska alltså vara ganska litet, och med simpel design.
    7 923
    Pico Raven var av det jag sett ingen höjdare - det finns massor av mycket bättre kärror idag.
    174
    mk tre aviatörer
    Okej, det finns det säkert, det flygplanet du länkade passar mer in på det långsamma planet. Har du något tips på ett snabbt litet profilplan? Med ganska små vingar, stora skevroder, som man kan göra ganska tungt med min setup, så det bara skär igenom luften och går riktigt snabbt?
    Jag är inte helt säker nu, men det verkar som det kanske fanns två typer av pico raven, ett lite större och ett lite mindre. Det jag hade var litet (mindre än t.ex. Mustang, Nexus/Plexus). Därför blev det som sagt tungt med min setup, vilket gjorde att det gick riktigt snabbt, jag körde föresten bara med skev och höjdroder. Jag limmade ihop det med limpistol, vilket gjorde att det blev väldigt stabilt+mer vikt, så man kunde flyga även när det blåste en hel del.
    7 923
    Kanske Claes Meijers Red Bull Racer - du hittar nog en länk till en ritning i denna tråd - http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=204815
    Sen kan du ju skala om den om du vill ha en ännu mindre kärra.
    Men limma med Uhu Por - det är bättre och lättare. Småkärror blir inte bättre av att viktas ner en massa i onödan. Det är farten som gör skillnaden om det blåser lite - inte om en liten kärra är t ex 50 g tyngre.
    Annars kan du köpa en liten Hacker pylonkärra av EPP hos HAB - t ex denna - http://www.hab.se/dago-red--mikro-py...372-c-364.aspx
    Den fungerar bra rätt bestyckad.
    174
    mk tre aviatörer
    Tack! Red bull racer är nog precis vad jag söker! Kommer bygga en sådan, vill jag ha en mindre sedan kanske jag skalar ner den lite, men den verkar ju inte vara allt för stor original
    7 923
    Jag skalade ner den lite (590 mm spv) och gjorde lite mindre modifieringar och använde den som inomhus-pylonkärra i vintras. Gick rätt fort med en liten 15 g Hacker-motor men hade svårt med att slåss mot de större kärrorna...
    Jag gjorde min i 6 mm EPP så den blev rätt hållbar i alla fall - trots många "överfall"...
    Det blir nog kanske en sån liten Hacker EPP-pylonkärra som jag länkade till tidigare som inomhuspylon-kärra nästa säsong. En kompis körde en sån med gott resultat i vintras.
    174
    mk tre aviatörer
    Okej låter kul! Jag kommer att bygga min i 3mm depron, hoppas det går, har sett att det finns en del förstärkningar, där man limmar ihop två lager, så det bör fungera.
    Föresten, vilken ving-typ valde du? ser att man kan själv välja.
    Föresten hur skalar man ner den? I adobe eller i skrivarinställningar?
    7 923
    Tror jag skalade ner när jag skrev ut. Ritade sen om den lite vid vingen och även kroppen men behöll grundmåtten (nerskalade).
    Den borde nog byggas i 6 mm om du vill ha den stabil och flyga fort - annars får du staga den med kolfiberstavar.
    174
    mk tre aviatörer
    Okej, tack! Ja kolfiberstavar blir det
    Jag hittade ett annat litet flygplan som heter babyshark, som man kan köpa på: http://www.nanoplanes.net/
    Det verkar ju gå otroligt snabbt. Jag hittade en ritning här:
    http://codemonkeycrew.com/Articles/A...nd-Depron.aspx
    Det blir kanske till att bygga ett sådant också, men när jag laddade ner ritningen fick jag en byggbeskrivning och dekaler, samt en mall, denna mall ligger bara på en sida så att säga. Hur delar man upp den till flera sidor så den blir i rätt storlek?
    7 923
    Tycker personligen inte att "snabb" och 3 mm depron passar riktigt ihop, tyvärr. Varför inte bygga en sån här kärra istället (i balsa) - då kan du få en snabb kärra med rätt val av motor - http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=12
    Ändå enkel och lättbyggd...
    Vill man ha ännu snabbare modeller i den storleken så finns det ARF-kärror med slanka glasfiberkroppar...
    174
    mk tre aviatörer
    Jag tycker också det känns lite som att det inte passar ihop, men det verkar ju fungera hyffsat. Det skulle vara kul att bygga något i balsa, har aldrig gjort det förut, men just nu kommer jag bara bygga i depron, eftersom jag har allt som behövs till det hemma. Kommer försöka få ihop till lite FPV grejer snart, så pengarna kommer gå till det i första hand
  1. Ny depron modell för inomhusflyg SUeleven
    Av chrille g i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 08:23
  2. depron modell!
    Av chulie i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 17:17
  3. Långsam dator
    Av AM i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 17:50
  4. Enkla foammodeller
    Av PeterM i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 07:26
  5. långsam inomhuskärra?
    Av jeppe i forum Elmodeller
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 04:56
