Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Teknik för propellerbortfall?
    Standard Teknik för propellerbortfall?
    Hep!
    Om en kabel/ESC/motor/propeller lägger av på nåt vis så man tappar lyftkraften på ena propellern med en tricopter eller quad så omvandlas multikoptern snabbt till något väldigt dåligt flygande objekt... Men med hexa och octa och dess varianter så skall det väl med nån teknik ha en redundans/fail safe/skydd mot detta nerdimpande? Stöder KK2 det? DJI Naza? Funkar dom bara så enkelt att närmaste propellrar varvas upp och de motstående varvas ner osv så det blir stabilt så man kan landa? Hörde om nån variant som börjar rotera hela multikoptern. Bara nyfiken... :-)
    /MickeM
    Here is a video I did today
    3 293
    The rule is with the Hexa and one engine is failing then you can land, on a Octo is it not as critical as with Hexa and you can continue you mission as planned.
    I had prop failure on Tri, Quad, Hexa and Octo. It is only on the Octo I had noticed a minor change in its behaviur during the flight, controller by KK2. Now I run with ZeroUAV and will probable never have clue that one engine is gone until I land it.
    Kenneth
  1. fpv flygplanet "wasp" i Ny Teknik
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 11:42
  2. Uav Teknik
    Av Nexus i forum FPV Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-10, 15:16
  3. Aerodynamik och teknik
    Av CAD:ar'n i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 10:03
