Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Skeven har ingen effekt när motorn går, men bara i luften.
    Standard Skeven har ingen effekt när motorn går, men bara i luften.
    Hejhopp
    Jag har ett lustigt problem. Köpte en elseglare av en klubbkompis, frigolit, ca 2m vingspann.
    Den har borstlös motor och en 35MHz syntetmottagare.
    Han hade problem med ena skevroderservot, det var dött, men hemma så petade jag på skevrodret och då hoppade det igång, inte glapp utan snarare kanske det på nått vis beckat ihop lite, hur nu det gått till.
    Rimligtvis har hela setup:en fungerat tidigare.
    Kör man skevrodret på marken så fungerar det, även med motorn på full fart och känner man på det så har det kraft också. Men i luften så har man verkligen ingen skevrodereffekt om man inte drar ner på gasen ordentligt.
    Det är lite vibrationer på motor och propeller.
    Vad tycker ni jag ska börja med att testa? Eller är det nån som råkat ut för samma?
    MVH: Mikael
    3 096
    Svårt att säga om det är nybörjarfel eller eller ett fel beroende på din setup. Ett flygplan rör sig väldigt olika beroende på farten, vid snabba farter så räcker små utslag och vid små farter behövt
    VÄLDIGT mycket. Som det är nu med den info vi har är det lätt att missa detta. Så det är svårt att felsöka åt dig :-(
    2 615
    Ett servo som har "beckat ihop" skulle jag byta. Det är verkligen svag skevverkan om ena rodret är stilla och andra fungerar. Jag har provat det när jag har ställt in fel modell på ett plan med dubbla skev.
    Jo att byta servot ligger ju nära till hands, men det fungerar på marken och har "ork" vad det verkar.
    henke2: Farten har ingen betydelse, det är bara om motorn går eller inte som spelar roll och bara i luften. På marken fungerar skeven som den ska och har ork åt bägge hållen. Men jag ska nog börja med att byta servot, det är nog inte helt trivialt dock, men.
    1 794
    Citat Ursprungligen postat av adent Visa inlägg
    Vad tycker ni jag ska börja med att testa? ....
    MVH: Mikael
    Jag hade absolut börjat med att åtgärda vibrationerna - de är inte hälsosamma för något. Kan du se att skeven inte rör sig i luften när du flyger förbi eller upplever du att den inte har någon verkan?
  1. Ingen bra heli?
    Av teamleader i forum Helikopter
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-01-19, 07:56
  2. Gyro till skeven
    Av Jonte i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-26, 21:41
  3. motor effekt.
    Av a8med i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-27, 19:55
  4. Effekt på Turbin
    Av mulder i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 18:13
  5. När "Morsan" startar motorn är det väl ingen konst
    Av Tobbe O i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 15:39
