Lyckades skrynkla nosen på en av mina foam kärror - lästa på forumet att det går att återskapa formen med värme. Hittar inte inlägget - några goda råd!!?? /Pelle
Doppa i kokande vatten, funkar iaf på Elapor, Multiplex's foam. Det blir dock rätt knottrigt, men man kan iaf böja till formen hyfsat..
Jupp varmt vatten är en höjdare. När jag gjort det har jag tagit det lite lugnare än direkt i kokande vatten, körde diskhon med mix av kokat vatten och kranvarmvatten för att få det varmt men inte helt kokande.
Jag brukar använda en sådan där vattenkokare som man använder för att göra tevatten. När vattnet kokat upp stoppar jag ned nosen på planet. Man får vänta en bra stund tills dess att nosen skrynklat ut sig. Det går inte att undvika att planet blir knottrigt, eftersom värmen gör att kulorna i foamen återgår till sin runda form.
Till sist limmar man eventuella sprickor med sekundlim eller helst PU-lim. Sedan är det bara att flyga igen. Det plan jag smällt i med mest har jag kokt 5 gånger och nosen rätar ut sig lika bra fortfarande.
Bra, det var mer en bula än skrynkla - lite värme hjälpte för återfå formen. /Pelle
Jag körde med varmluftspistol på min kraschade FMS Cessnas nos.
Testa INTE det! :thumbdown:
Läste att handduk med hetvatten ger bättre resultat, knottrigheten brukar folk massera bort med en sked.
Har inte testat nått själv.
När man pratar om trollen.......
