Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: multiwii till mottagaren hur kopplar jag?
    Standard multiwii till mottagaren hur kopplar jag?
    hej
    har precis fått hem en beg. tri med multiwii kort
    men hur kopplar jag in den mot mottagaren ?
    motorerna sitter på plintar märkta
    m1=vänster fram
    m2=höger fram
    m3= motor bak
    m4= servot
    sedan skall ju mottagaren kopplas in på plint
    r1 till r5
    vad styr vad på dessa (r1-r5)
    kortet är märkt multiwiicopter
    grönt fyrkantigt
    mvh
    martin
    nix men jag hittade informationen när jag vände på kortet
    http://abc-rc.pl/p/124/2904/-multiwi...optery-rc.html
    men när jag armerar kortet så börjar motorerna att snurra lite sakta.
    så jag behöver kallibrera om det på något sätt.
    laddade hem multiwiiconfig 1_8patch 2 men det händer inget på skärmen när jag rör på spakarna.
    tyvärr är min polska inte helt hundra så jag vet inte om jag missat att ladda hem något mer.
    så om någon vänlig själ har lust att säga vad jag missar så är jag tacksam.
    radion är en multiplex mc3030 med frsky 2.4 modul
    mottagaren frsky v8fr
    martin
    motorerna skall snurra när du armerar, det är ett minsta varvtal du ställer in i config och meningen med det är att motorerna inte skall kunna dö i luften.
    ex
    #define MINTHROTTLE 1150
    Jag antar att du kopplar din mottagare till R1-R5 - glöm inte ange korttyp
    Vilken kanal som gör vad ställer du också in i config
    ex
    #define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4//,CAMPITCH,CAMROLL //Aile,Elev,Thro,Rudd,Aux1,Aux2,Campitch,Camroll
    ok tack då vad det rätt men hur får jag kortet att prata med datorn ?
    Configprogrammet måste matcha versions nummer i kortet.
    Om man inte vill testa alla versioner är det smidigast att flasha om kortet med en känd version.
    Rekommenderar att lägga i V2.2
    ok! jag är helt ny på detta med multiwii så hur flashar jag om den ?
    Citat Ursprungligen postat av Masv Visa inlägg
    http://www.multiwii.com
    och forumet där ger dig alla svar.
    Har läst och kollat multiwii.com . Även kollat med förra ägaren till trin.
    Han använde version 1,7 så då laddade jag hem den men jag får f-n inte kortet till att prata med datorn.
    vad gör jag för fel ?
    datorn påslagen
    multiwiin på med acc inkopplad
    in med usbn och testar com 1 eller 3
    det ända som händer är att escarna piper till när jag byter port.
    Några förslag eller finns det någon runt Göteborg som har lust att hjälpa mig ?
    mvh Martin
    Normalt har man väl inte acken i när man kopplar in kortet till usb. Kortet får ström från datorn för konfigen.
    På ett av mina multiwiikort måste jag koppla ur tailservot när jag kör kortet från usbn annars blir spänningen för låg...
    Känner datorn igen kortet och tilldelar det en comport?
    Kopplade ur servot och då kunde jag prata med kortet. Är version 1,7 på det,är det värt att uppdatera till version 2,2?
    ok
    nu har jag laddat hem 2.2
    men vilket kort skall jag välja i ardinon om det står så här på leverantörens hemsida.
    Główny procesor MEGA 382P Mini Pro 16MHz 5V, procesor główny
    ITG-3200 3-osiowe żyro, układ potrzebny do stabilizacji lotu
    BMA180 3-osiowy Akcelerometr, potrzebny do samo poziomowania koperta (lot w trybie platformowym)
    BMP085 Czujnik ciśnienia, stabilizuje wysokość, trzeba go zabezpieczyć gąbką tak jak to się robi z mikrofonami, cała płytka powinna być w obudowie aby nie było przewiewu. (tylko w wersji baro)
    HMC5883L Kompas, aby model trzymał kierunek.(tylko w wersji baro)
    jag hittar inte det kortet i listan..
    martin
    Har nu börjat få ordning på allt igen.
    Men får inte kläm på AUX 1 är det R5 på mitt kort?
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1376647145.558392.jpg
Visningar:	59
Storlek:	103,5 KB
    Med vänlig hälsning,
    Martin
    3 898
    det bör det vara
    Har jag missat något i programmeringen då?
    Får inga utslag i gui:en.
    Har testat med ett servo direkt på mottagaren så jag vet att radion/mottagaren pratar med varandra.
  1. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  2. Svar: 37
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 21:45
  3. MultiWii – Gyrot till Roll kalibrerar åt fel håll…
    Av Boozer i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-04-28, 22:20
  4. Bränsle i mottagaren
    Av Christer J i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 07:13
