Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Calmato sports ep 1400 sp
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    Reservdelsansvarig på Swecon i Sundsvall
    MFK Skvadern
    Standard Calmato sports ep 1400 sp
    Funderar på om det finns en effektivare motor till denna, tycker batteriet räcker dåligt och den känns lite slö....
    Tar gärna tips på elmotor från hobbyking.
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    __________________________________________________ ___
    Björn Söderberg, Timrå
    353
    2
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Vad väger kärran?Om du vill ha bra nyp i kärran så en tredjedel av flygvikten i Watt tex kärran väger 1500g.300 Watt effekt på motorn blir kanon
    7 922
    Min lilla Mini Ultra Stick väger ca: 750 g flygklar och där matar jag in 350 W max - det ger rätt bra "nyp"...
    Vill man ha en rolig kärra så ligger väl tumregeln (ej 3D - vanlig kärra) numera runt 300 W per kg flygklar kärra - även om många fungerar bra med betydligt lägre effekt. Så det är dina egna krav som avgör. Men det kanske räcker med friska batterier och en annan propp - bara du mäter så att du inte överbelastar drivlinan. Nya batterier med "höga C-tal" kan göra underverk....
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    MFK Skvadern
    Har en 400w 1100kv standard i den nu med 3s 4000mah batterier, tror det ärr 30c på dem. 80A fartreglage(hade det liggandes).
    Sitter en 11x7 propeller på.
    Den väger enligt Kyosho 1.9 kilo, men vet inte om batteriet är med där. Känns lite trög då man ska iväg, Tex vid en avbruten landning.
    Inte så konstigt att den sackar med en 11*7prop. Smacka dit en 12*8 eller 13*6 så ska du se på fan draget kommer som ett brev på..nja inte posten kanske men skillnad blir det.
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    MFK Skvadern
    Det var den som Kyosho rekommenderade.
    jaha och? dom rekommenderar säkert sina anställda att använda Touch&Go mjällschampoo i förebyggande syfte fast det inte behövs? skit i kjosho o tänk själv det brukar jag göra och det har gått bra hittills. Känns motorn varm efter upphottningen kanske det är läge att lyssna på deras råd annars mät o känn.
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    MFK Skvadern
    Menade bara att det var därför den användes. Blir förbrukningen högre med en 12x8 eller 13x6? Tror jag har en 12x6 för metanolare, kan man testa med den eller är det dumt på en el?
    7 922
    Man måste mäta för att veta - så enkelt är det. Och enklast kanske det är med en tångamperemeter - men den måste klara likström. Finns bl a hos Biltema.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Bmsone Visa inlägg
    Instämmer.
    Kör min på 4S 3000mah. Funkar finfint, inget blir varmt.
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    MFK Skvadern
    Instämmer.
    Hur lång flygtid har du på det?
    7 922
    Åter - du måste mäta - det finns ingen genväg ! Det går inte att gå efter vad som står i kataloger m m. Eller vad andra använder även om det kan användas som en utgångspunkt. Om motorn t ex är specad till max 400 W kontinuerligt är det inget som uppnås med nån form av automatik utan det är just 400 W maximalt. Det är belastningen i form av proppen i kombination med acken som skapar förutsättningarna - tillsammans med ett tillräckligt kraftfullt fartreglage. Så mät inmatad effekt (och ström) på nåt sätt och när det gäller vikten på kärran så är den ju likaså enkel att väga - att lita på vad tillverkaren säger är tyvärr inget värt. Att mäta är att veta brukar man säga och så är det bara. Gissningar fungerar tyvärr inte och kan i värsta fall ge obehagliga konsekvenser - i bästa fall bara en kraftlös drivlina.
    http://www.autopartner.se/power-hd-3...732-c-672.aspx
    kör en sån här o ett ice light 50amp reglage i en maskin som är ungefär samma vikt på går som ett spjut med 4 cells 2600
  1. Lågvingad trainer (Calmato 1400 EP Sports)
    Av UlfB i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 13:23
  2. Calmato EP 1400 tråden
    Av KyoshoSweden i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 11:35
  3. Calmato 1400 SP EP & EL Lajban
    Av Skrotiz i forum Elmodeller
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 22:53
  4. Calmato sports
    Av chrisvås i forum Metanolmodeller
    Svar: 70
    Senaste inlägg: 2007-09-20, 14:37
  5. Calmato sports
    Av Birdtwig i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 20:05
