Sidan 8 av 8 FörstaFörsta ... 345678
Resultat 141 till 153 av 153
Ämne: Scratchbygge Klemm 35 från Krick
  1. #141
    6 155
    Snyggt jobbat, Mats!!
    2 725
    Låter som en metanolfyrtaktare av något slag men vilken sort. Skulle vara kul att veta vilken storlek det är på modellen också.
    /Mats
    Enligt kommentarerna under filmen är det en Saito 180.
    Maila honom via Youtube och fråga, vetja..?
  3. #143
    Jasså det såg jag inte. Jag undrar om det kan vara samma modell som i filmen som finns med på denna sida. http://www.pefilm.se/Barkarby%2007/S...rkarby_07.html
    /Mats
  4. #144
Namn:	Foto0415.jpg
Visningar:	303
Storlek:	91,0 KB
    Ett första ställ med prototypen monterat på modellen. Nu är det bara att hoppas att infästningen
    vid vingen håller. Men det är ganska mycket 3 mm plywood just där.
    Jag tror att första fjädern blev lite för mjuk så jag satte dit en hårdare. Nu fjädrar den i och för sig inte
    ner någonting av planets vikt men man behöver inte trycka mycket på modellen för att den ska göra det.
    Om det handlar om att spara infästningar gissar jag att det är bättre än om det slår igenom.
    Övre infästningen för fjäderbenet löste jag med ett roderhorn av plast. Den enda belastning som uppstår
    här är rakt uppåt så jag tror att det ska hålla. De övriga krafterna tar dom andra två benen upp.
    Kom gärna med synpunkter om ni ser brister konstruktionen. Stagen som går in mot kroppen ska göra nya och benet ska då luta lite inåt i överkant för att likna originalet.
    Någon som har en ide var jag skulle kunna hitta en liten gummidamask att sätta över skarven mellan ytter och innerrör. Det brukar sitta en sådan på fullskala. På wirar brukar det väl kunna sitta en damask mellan inner och ytterwire, men man vill ju inte köpa ett par nya bromswirar för att få tag på damasker
    /Mats
  5. #145
    Prova med krympslang där du bara värmer det övre röret.
    /Kurt
  6. #146
    Ska testa det tipset. Problemet är möjligen att det övre röret har mindre diameter. Annars gissar jag att det finns någons passande damask därute någonstans. Det gäller bara att få ögonen på den.
    /Mats
  7. #147
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Köp annars en bit svart gummislang för bensin på t.ex en bensinstation så får du en lite större diameter på damasken. Slangarna finns också i olika dimensioner så då får du kanske en damask som ser "naturlig" ut. Innerdiametern är också ganska liten så det skulle nog funka att trä den över staget. Limma fast den med epoxy.
    Trevligt bygge!
    Ungefär 1 1/2 år sedan sist så det är väl hög tid att sätta lite fart igen Till mitt försvar få jag väl framhålla att jag färdigställt ett annat ritningsbygge som premiärflugits i dagarna.
Namn:	Cygnet.jpg
Visningar:	191
Storlek:	58,6 KB
    Jag fortsätter där jag slutade och klurar vidare på det fjädrande landningsstället. Jag har smitt till en liten mässingsplåt som sammanbinder hjulaxel fjäderben länkarmsstagen. Jag hoppar att det håller ihop.
Namn:	Foto0071.jpg
Visningar:	150
Storlek:	37,0 KB
Id:	53395 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto0072.jpg
Visningar:	165
Storlek:	48,7 KB
    Nu är det andra sidan kvar sedan står den på egna hjul.
    /Mats
  9. #149
    Det har inte blev så många inlägg på sistone mest beroende på bekvämlighet. Datorns Bluetooth har lagt av vilket innebär att jag måste leta fran en sladd för att flytta bilderna från telefonen. Men nu tänkte jag att jag skulle lägga in några bilder på lite av det som har hänt sedan sist.
Namn:	DSC_0002.jpg
Visningar:	135
Storlek:	57,2 KB
    Träjobbet börjar bli klar men lite småpyssel fattas plus lite spackling och justeringar.
Namn:	DSC_0013.jpg
Visningar:	120
Storlek:	51,6 KB
    Lite speciell utseende och fastsättning på fenan. Tanken är att stabben ska gå att demontera genom att lossa skruven, lyfta lite i framkant och drar ut den ur två små styrtappar som sitter i i fenan. Allt enligt ritning. Tyvärr kommer det inte att vara särskilt lätt att lossa roderlänkaget så rodret kommer nog att sitta där det sitter.
Namn:	DSC_0012.jpg
Visningar:	125
Storlek:	50,4 KB
    Alltihop döljs sedan av en plastbit som fortfarande finns att köpa färdig liksom motorkåpan.
Namn:	DSC_0015.jpg
Visningar:	114
Storlek:	47,8 KB
    Landstället på plats med damask efter tips från Jörgen Nathorst-böös. Beskirving finns i Kjell Nilssons Tiger Moth tråd. http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/43327-DH82-Tiger-Moth-skala-1-3-ny-dokus%C3%A5pa/page12
Namn:	DSC_0011.jpg
Visningar:	122
Storlek:	45,5 KB
    Ett återanvänt sporrhjul från en Super Cub. Passar så där men få duga, blir kanske bättre när det blir målat svart.
Namn:	DSC_0010.jpg
Visningar:	122
Storlek:	49,8 KB
    Lite radioinstallation. Kolfiberrör till höjdrodret vars roderhorn sitter inne i kroppen mellan roderhalvorna. Till sidorodret blev det wirestyrning plus ett kolfiberrör till sporrhjulet.
    Det var det för den här gången. Jag hoppa att det inte ska dröja lika länge till nästa gång. Fast nu är det i ett läge där utfört arbete inte blir några bildliga sensationer.
    /Mats
  10. #150
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Östersunds Modellflygklubb
    Ser ut att bli toppenbra! Hoppas få se den flyga - Östersundsträffen kanske?
    Kjell
  11. #151
    Tja varför inte en utflykt västerut. Jag vet ju var ni håller hus efter den trevliga flygdagen i somras. I alla fall ska den vara klar till sommaren.
    /Mats
  12. #152
    6 155
    Ser oförskämt fint ut Mats!
    Fortsättbara, sommaren är snart här....
  1. SK 25 Bucker Bestmann 1/5 Krick
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2014-09-10, 20:18
  2. Scratchbygge Klemm 35 från Krick
    Av senmathal i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-07-24, 00:45
  3. Enkelt scratchbygge av enkla material.
    Av Danka i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 09:20
  4. Klemm 35
    Av Örjan i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 13:07
  5. Klemm 25
    Av Niklas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 18:00
