Sidan 8 av 12 FörstaFörsta ... 3456789101112 SistaSista
Resultat 141 till 160 av 224
Ämne: Scratchbygge Klemm 35 från Krick
  1. #141
    7 583
    Snyggt jobbat, Mats!!
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Låter som en metanolfyrtaktare av något slag men vilken sort. Skulle vara kul att veta vilken storlek det är på modellen också.
    /Mats
    Enligt kommentarerna under filmen är det en Saito 180.
    Maila honom via Youtube och fråga, vetja..?
  3. #143
    Jasså det såg jag inte. Jag undrar om det kan vara samma modell som i filmen som finns med på denna sida. http://www.pefilm.se/Barkarby%2007/S...rkarby_07.html
    /Mats
  4. #144
Namn:	Foto0415.jpg
Visningar:	514
Storlek:	91,0 KB
    Ett första ställ med prototypen monterat på modellen. Nu är det bara att hoppas att infästningen
    vid vingen håller. Men det är ganska mycket 3 mm plywood just där.
    Jag tror att första fjädern blev lite för mjuk så jag satte dit en hårdare. Nu fjädrar den i och för sig inte
    ner någonting av planets vikt men man behöver inte trycka mycket på modellen för att den ska göra det.
    Om det handlar om att spara infästningar gissar jag att det är bättre än om det slår igenom.
    Övre infästningen för fjäderbenet löste jag med ett roderhorn av plast. Den enda belastning som uppstår
    här är rakt uppåt så jag tror att det ska hålla. De övriga krafterna tar dom andra två benen upp.
    Kom gärna med synpunkter om ni ser brister konstruktionen. Stagen som går in mot kroppen ska göra nya och benet ska då luta lite inåt i överkant för att likna originalet.
    Någon som har en ide var jag skulle kunna hitta en liten gummidamask att sätta över skarven mellan ytter och innerrör. Det brukar sitta en sådan på fullskala. På wirar brukar det väl kunna sitta en damask mellan inner och ytterwire, men man vill ju inte köpa ett par nya bromswirar för att få tag på damasker
    /Mats
  5. #145
    Prova med krympslang där du bara värmer det övre röret.
    /Kurt
  6. #146
    Ska testa det tipset. Problemet är möjligen att det övre röret har mindre diameter. Annars gissar jag att det finns någons passande damask därute någonstans. Det gäller bara att få ögonen på den.
    /Mats
  7. #147
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Köp annars en bit svart gummislang för bensin på t.ex en bensinstation så får du en lite större diameter på damasken. Slangarna finns också i olika dimensioner så då får du kanske en damask som ser "naturlig" ut. Innerdiametern är också ganska liten så det skulle nog funka att trä den över staget. Limma fast den med epoxy.
    Trevligt bygge!
    Ungefär 1 1/2 år sedan sist så det är väl hög tid att sätta lite fart igen Till mitt försvar få jag väl framhålla att jag färdigställt ett annat ritningsbygge som premiärflugits i dagarna.
Namn:	Cygnet.jpg
Visningar:	311
Storlek:	58,6 KB
    Jag fortsätter där jag slutade och klurar vidare på det fjädrande landningsstället. Jag har smitt till en liten mässingsplåt som sammanbinder hjulaxel fjäderben länkarmsstagen. Jag hoppar att det håller ihop.
Namn:	Foto0071.jpg
Visningar:	257
Storlek:	37,0 KB
Id:	53395 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto0072.jpg
Visningar:	300
Storlek:	48,7 KB
    Nu är det andra sidan kvar sedan står den på egna hjul.
    /Mats
  9. #149
    Det har inte blev så många inlägg på sistone mest beroende på bekvämlighet. Datorns Bluetooth har lagt av vilket innebär att jag måste leta fran en sladd för att flytta bilderna från telefonen. Men nu tänkte jag att jag skulle lägga in några bilder på lite av det som har hänt sedan sist.
Namn:	DSC_0002.jpg
Visningar:	292
Storlek:	57,2 KB
    Träjobbet börjar bli klar men lite småpyssel fattas plus lite spackling och justeringar.
Namn:	DSC_0013.jpg
Visningar:	228
Storlek:	51,6 KB
    Lite speciell utseende och fastsättning på fenan. Tanken är att stabben ska gå att demontera genom att lossa skruven, lyfta lite i framkant och drar ut den ur två små styrtappar som sitter i i fenan. Allt enligt ritning. Tyvärr kommer det inte att vara särskilt lätt att lossa roderlänkaget så rodret kommer nog att sitta där det sitter.
Namn:	DSC_0012.jpg
Visningar:	242
Storlek:	50,4 KB
    Alltihop döljs sedan av en plastbit som fortfarande finns att köpa färdig liksom motorkåpan.
Namn:	DSC_0015.jpg
Visningar:	238
Storlek:	47,8 KB
    Landstället på plats med damask efter tips från Jörgen Nathorst-böös. Beskirving finns i Kjell Nilssons Tiger Moth tråd. http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/43327-DH82-Tiger-Moth-skala-1-3-ny-dokus%C3%A5pa/page12
Namn:	DSC_0011.jpg
Visningar:	247
Storlek:	45,5 KB
    Ett återanvänt sporrhjul från en Super Cub. Passar så där men få duga, blir kanske bättre när det blir målat svart.
Namn:	DSC_0010.jpg
Visningar:	271
Storlek:	49,8 KB
    Lite radioinstallation. Kolfiberrör till höjdrodret vars roderhorn sitter inne i kroppen mellan roderhalvorna. Till sidorodret blev det wirestyrning plus ett kolfiberrör till sporrhjulet.
    Det var det för den här gången. Jag hoppa att det inte ska dröja lika länge till nästa gång. Fast nu är det i ett läge där utfört arbete inte blir några bildliga sensationer.
    /Mats
  10. #150
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Ser ut att bli toppenbra! Hoppas få se den flyga - Östersundsträffen kanske?
    Kjell
  11. #151
    Tja varför inte en utflykt västerut. Jag vet ju var ni håller hus efter den trevliga flygdagen i somras. I alla fall ska den vara klar till sommaren.
    /Mats
  12. #152
    7 583
    Ser oförskämt fint ut Mats!
    Fortsättbara, sommaren är snart här....
  14. #154
    Hur går det med bygget? :-)
    Jag satt vid datorn i morse och hörde ett udda muller utanför, öppet fönster, och tittade ut mot himlen och vad kommer där, jo tre st väldigt långsamt lågflygande kärror från typ 40-talet flög rakt ovanför huset. Tog kameran och for till flygfältet och jojo, där stod två st svenskägda Klemm KL35D från 1935-36 (175 och 78) och en dubbeldäckare modell Bücker Bü-133C Jungmeister. Kände sen igen ena flygaren av Klemmen, hade ju firat midsommar med honom för några år sedan, hade vart kul fråga vart de var på väg. Tog ett gäng bilder, men här är några, även på Jungmeistern fast det inte hör hit.
  15. #155
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Om du har Facebook kan du följa deras resa. Sök på "Early bird Håtuna"
  16. #156
    Jag trodde att jag började med den här modellen för ett par år sedan men ser nu att jag postade första inlägget 2013 och sista uppdateringen 2015. Sedan har jag inte ens observerat att Ålänningen frågat hur det går. Ja tills nu har det väl inte gått något alls men modellen har stått i ett hörn i TV-rummet och gjort sig påmind. Tur att katterna är snälla och varken duggat eller hoppat sönder den.
    Om jag får skylla ifrån mig har all tid de två sista åren gått åt till att bygga ett isolerat dubbelgarage till mina Citroener. En annan hobby jag har. Nu tänker jag dock kavla upp armarna och göra den klar inför sommaren. Får se hur jag lyckas
    Jag måste också hitta en prisvärd elsetup till modellen. Lite tråkigt med el men jag är trött på metanolkladdet och den är för liten för bensin. Jag hoppas att den ska klara sig på 5s då jag har ett antal sådana batterier. Jag flyger en aningens mindre modell med 5s och den är det vertikalprestanda på och det ska det inte vara på den här.
    /Mats
  17. #157
    7 583
    Nu har jag inte läst hela den lååånga byggtråden, men vad blev det för spännvidd och vikt?
    Jag tänkte att det finns ju små ​fina bensinare, ner till 9 cm3 idag...
    Jag kommer knappt ihåg själv men enligt tillverkaren är spv 2040 och vikten 3700g. Om min modell hamnar på dessa 3700 är jag dock osäker på. Krick uppger att modellen ska kunna flyga med 7,5 cc tvåtakt men då gissar jag att det behövs asfalt för att komma i luften.
    Jo visst finns det små bensinmotorer men jag gissar att driftsäkerheten på dom inte är så mycket bättre än en glödstiftmotor i samma storlek. Dessutom är motorspantet redan avpassat för el. Annars har jag experimenterat lite med en ASP 10 cc fyrtakt som jag kört med tändningen men då med metanol som bränsle. Det var ett tag sedan nu men den gick väldigt fint med stabil tomgång och trottlade fint. Men planen är att sätta den motorn i en gammal Cub.
    /Mats
    Senast redigerat av senmathal den 2020-02-11 klockan 15:26.
  19. #159
    Jag provvägde modellen idag för att få en liten uppfattning om var det kommer att hamna. Jag vägde modellen träfärdig utan klädsel med alla servon monterade. Ack och motor lade jag löst på modellen plus att jag lagt till 100 g för ett fartreglage. Vikten hamnar då på 3200 g så jag borde rimligen komma en bit under 3700 g. Jag vet inte vad klädseln kan väga men jag vill ha en rejäl klädsel typ Solartex. Sen ska den ju lackas också men klädsel och färg kan ju inte väga 500 g.
    Jag har kollat lite på olika motoralternativ och det verkar inte så svårt att hitta en setup för 5s som klarar modellen. Men tyvärr har jag glömt av alla olika värden på elmotorer och vad dom står för så jag får läsa på. På t. ex. Rc-flight har dom specat lämplig modellvikt så då kan man ju få en liten uppfattning. Sedan är det väl frågan om vad man vill ha för karaktär på modellen. Det är ju en oldtimer som inte ska flyga omkring som en raket med vertikalprestanda.
    /Mats
  20. #160
    Peos avatar
    56
    Enköping mfk
    Jag har haft denna i en Hangar 9 Cub 2m spännvidd och ca 3800g:
    EMax GT 4020/07 620kv 15 x 6 propp, 60amp reglage och 5s 4000mah.
    Denna setup räckte till mer än väl!
    Går att belasta motorn med mera propp men då behöver du 80 amp reglage.
    Mvh/Peo
  1. SK 25 Bucker Bestmann 1/5 Krick
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2014-09-10, 20:18
  2. Scratchbygge Klemm 35 från Krick
    Av senmathal i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-07-24, 00:45
  3. Enkelt scratchbygge av enkla material.
    Av Danka i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 09:20
  4. Klemm 35
    Av Örjan i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 13:07
  5. Klemm 25
    Av Niklas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 18:00
