Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Self-level? fattar nada?
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Standard Self-level? fattar nada?
    Halloj, har problem med "Self-level" på min quad, eller rättare sagt... får inte igång det, (KK2 v1.5)
    Har provat med "right roll stick" left roll" left yaw+ right roll??? står hela tiden på Off? antar att den ska stå på "on"...
    är inställd på "Stick" (ej Aux)
    se de kassa bilderna nedan...
Namn:	CAM00129.jpg
Visningar:	57
Storlek:	46,6 KB
Id:	39979 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	CAM00133 (3).jpg
Visningar:	53
Storlek:	48,6 KB
    Alla bilder är tagna med spaken Neutral (förutom trottle som var i botten)
    P Gain:50
    P Limit:100
    Acc trim roll: 0
    Acc trim Pitch: 0
Namn:	CAM00131 (2).jpg
Visningar:	55
Storlek:	42,6 KB
    någon som kan förklara "Height Dampening" och ge tips på vad man borde ställa den på?
    Tacksam för alla svar!
    //Nicke
    Om jag inte minns fel så ska du hålla right roll när du armar, så var det på mitt iaf! Tips är dock att ha den på aux om din radio har 5 eller fler kanaler!
    Height dampening kompenserar automatiskt med extra throttle när du pitchar eller rollar, så att du inte ska tappa lika mkt höjd!
    Den funktionen är bättre att undvika då det känns mer naturligt att själv ge mer gas!
    jan 2012
    3 871
    hight damp är väl ändå för att den ska hålla höjden i selflevel när man ger utslag höger/vänster/fram/bak ?
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Citat Ursprungligen postat av Kvaddcopter Visa inlägg
    som jag skrev så har jag provat det...
    hur mixar jag in den på en switch om jag kör aux?
    //Nicke
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-03-14, 08:30
  2. Fattar inte vad som är till salu längre!
    Av LAB i forum Allmänt om flyg
    Svar: 52
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 09:49
  3. Naza och volt level protection
    Av searay i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-01-15, 21:41
  4. FPV Snack som ingen fattar.... HS-Racing och Undcon spekulerar vidare...
    Av HS-Racing i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-07-23, 11:23
